РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это, что действительно возможно в колодцах Подмосковья и близлежащих областей? Вдали от газовых магистралей? Хотя бы парочку примеров, кроме "ул Жданова"!
Следующее кольцо нужно ставить сверху. Любой колодец выкопанный "без наезда" трактора и вдавливания колец можно углубить. Также решение зависит от залегания водоупорной глины - она может быть 3 метра, а может и 20-30 см, так что легко можно попасть впросак. Кольца меньшего диаметра ставить не рекомендую, так как из-за состояния грунтовых вод оно может сместиться в сторону, что может повлечь за собой необратимые последствия.
Не сложно. За это-то и платят деньги. Нужно всегда копать колодец до водоупорной глины. В Вашем же случае водоупорная глина (1 горизонт) держит нижний горизонт воды. Уровень залегания глины попался на "дно" залегания, таким образом уровень воды поднялся до нужной отметки (вспомните сообщающиеся сосуды). Если из этой дырки идет чистая вода, то глубже копать не следует (нужно только расширить не много дырочку, а то она уж очень маленькая), если же пошел вынос с песком то в данном случае нужно консультироваться у более опытных специалистов с выездом на место. Хочу Вас предостеречь, что многие "опытные" копатели колодцев не очень любят копать по воде. Мы постоянно за такими "землекопами" ремонтируем колодцы доводя его до нужной отметки.
Это, что действительно возможно в колодцах Подмосковья и близлежащих областей? Вдали от газовых магистралей? В Лен. области 3-4 раза сталкивался с газопроявлением в процессе разведки, но вряд ли в значительном(специально не замерял) количестве. По крайней мере колодцы были выкопаны без потерь личного состава.
Дабы не открывать новую тему, тем более вопрос аналогичный, спрошу здесь! На выходных копали колодец. 30 см - земля, 20 см - суглинок, 250 см - глина, 30 см - песок и начала сочиться вода по кругу, но мало! Решили копать дальше - вырыто еще порядка 80-90 см глины и пошли наголимые камни утрамбованные в глину. Глина рыжая, 1/3 площади кольца - черная. За 3 часа удалось пройти только 50-60 см. Итого порядка 4,5 м глубины. Вода как сочилась по-немногу, так и стекает по стенкам колодца. За пол часа набралось только см 2-3 воды. Соседи переделывают колодец. Копали в декабре прошлого года. Глубина была 3-3,5 м, по весне уровень воды практически на уровне земли. К осени воды не стало - решили покопать еще. У них глубина уже порядка 6 метров. На 4 метрах пошли камни, а после них наголимая черная глина и воды нет. Вопрос в том, что стоит копать глубже или стоит остановиться? В округе глубина колодцев от 3 до 9 колец. Прошу совета!
Конечно для начала надо было пробуриться. Сейчас стоит провести опрос соседей в радиусе 100 м (дальше не стоит, может оказаться другой горизонт). Обратите внимание на скорость наполнения колодца и как себя ведет колодец в засушливый период. Возможно больше воды не будет. Нужно будет продумать схему рационального водопользования с помощью промежуточной накопительной емкости.
ЕСли это Вы на мой вопрос, то немного поясню: Пробуриться невозвожно, т.к. камни очень плотно лежат. В радиусе 100 м о глубине колодцев напил, разве можно добавить, что в 500 м водохранилище. От зеркала воды до уровня земли на участке примерно метров 5-6, а может и меньше.
все померив - оказалось ничего не заплыло. ну максимум 20см песка (мерил веревкой с грузом, длина ее составила 10,60 м, т.е. примерно 12 колец). Просто опустился уровень воды с 2,5 колец до 1 кольца. Те кто рыли колодец (осень 2008) предлагают углубить. Ladomir тут писал https://www.forumhouse.ru/threads/42535/, что "Так и должно было бы получиться. Плох был 2008 для строительства колодца. Я ведь предупреждал" я, к сожалению, этих предупреждений не видел... что будет, если углубить (на 1-2 кольца)? есть ли риск "выпасть" из водоносного слоя? М.б. лучше почистить 20см - и подождать след. года? Как часто так колеблется уровень воды? з.ы. Рядом общ.колодец - у него столько же колец как у моего, но он ниже по профилю местности метра на 1,5. Там понижения уровня особо нет.
Соглашайтесь. Только пусть углубляют без "фанатизма". Думаю вероятность "выпасть" крайне низкая. Можно и только почистить, но лучше попробовать углубить. Разница между 2008 и 2009 годом существенная (выше среднего значения). Я так думаю. Если, действительно "общ.колодец" рядом и гидрогеология похожая/общая, тогда действительно кольца полтора/два можно пробовать добавить.
Спасибо! Буду углублять, попрошу на 2 кольца. Только мне цену не назвали - сказали назовут "после осмотра места происшествия".
Посчитали мне 10 т.рэ за 1 кольцо (за углубление). Это дорого/дешево/нормально? (//нужное подчеркнуть). У нас 4.5 стоит просто копка нового.
12 колец у меня. Ladomir тут писал https://www.forumhouse.ru/threads/42535/#post-1023262, что что расценки "В 2...3 раза дороже , чем при строительстве колодца с нуля."
