1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Кольцо узкое?, если да, то просто копка стоит 5000 р. одного кольца, само кольцо 80 тое стоит 1200 р., так, что смотрите, дорого или как.
  2. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Это цена с учетом, что кольца в глубину 13-е и т.д.?
    А доставка входит в стоимость кольца?
  3. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    наверное, потому что - за год грунт обволок кольца, т.е. кольца заплыли глиной и и под собственной тяжестью колона не осядет.
    И видимо поэтому мне сразу сказали - ремонтные кольцо only
  5. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Говорят... ствол зажимает, может разорвать посередине (нижние опустятся, а верхние останутся на месте)...
    Я не копатель, почитайте форум, очень много про это написано...
  6. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    А потом заилится ремонтное, будете опускать ещё меньшего диаметра и т.д.
    Кстати как опускать собираются рем.кольцо на 13 метров?
  7. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Если прочитать внимательно ветку...Там, вроде, не заилилось, а просто недокопали...
  8. diuh
    diuh
    diuh
    Литва
    Как инженер , могу сказать, что теоретически (да и практически, при условии что ствол колодца внутри ровный и кольца не сдвинуты относительно друг друга) на 13 м опустить кольцо можно без проблем используя две лебедки (времени конечно займет все перецепливания). Теоретически, даже если верхние кольца уже зажало, то сцепив всю колонну колодца металлическими пластинами на анкерные болты (по 4 пластины на кольцо) можно попробовать подкопаться под колонной. Даже если она сразу не сядет (а это наверняка так), то при условии, что колонна стоит ровно, через какое-то время она просядет (в смысле пойдет). Либо же можно сцепив кольца пластинами, подкопав под кольцами, нагрузить на кольца какой-нибудь груз (600-1000 кг) и так же подождать.
  9. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Приходилось опускать 9 колец, вначале примерно 10 см внизу подкапывали, потом сверху бетонным блоком (краном) били по стволу, если он стронется с места дальше пойдёт как по маслу. С ремонтными кольцами не стал бы связываться.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Когда заиливается - очищают, а не новые кольца копают. У меня же просто воды стало меньше.
    А отпускать, наверное, будут точно так же как и предыдущие.
    И почему на 13 метров? Высота обычного кольца 0,9 - т.к. верхнее снимается - получается 11х,90=9,9м.
    Вы какое-нибудь отношение к колодцам имеете?
    Новый колодец на 14 колец копать бы стали, а "старый" на 12 - засыпали?
    Читал, что груженные грузовики на специально сделанные постаменты загоняют, чтобы "сдвинуть" колону. А вы 600 кг предлагаете :)
    Да у меня к колодцу только на велосипеде и подъехать и можно: деревья, сараи и дома мешают.
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Пригрузка колодца ни к чему хорошему не приведет.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно так!
    Это подтверждается многолетней практикой.
  13. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Да приходилось копать и по 30 колец.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    morozik, извините, тогда.
    Просто впечатление сложилось, что вы не знаете вообще ничего (в т. ч. и про высоту кольца и про то,что устанавливать ремонтное при заиливании мягко говоря не целесообразно). Правда, я иногда плохо изъясняюсь, поэтому меня трудно понять. Да и тема на 4 листа выросла - я ее все читал :), а вы - нет
  15. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Vikotors. Про высоту кольца я знаю, что нецелесообразно, я не говорил, сказал, что я не стал бы связываться, это моё мнение, потому что не имел опыта работы с рем. кольцами, может быть это и хорошо, не знаю, просто представляю, как копать в кольце диаметром 70 см.
