1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Про рамки кстати все правда, сам не верил пока не увидел.
    Отец выкопал колодец, а потом уже походил с рамкой, говорит вот на метр в сторону и был бы на жиле. А через год эту жилу пробило в колодец, там чуть ли не фонтан бил.
    На глубине метров трех рамка очень резко показывает родник, про большие глубины не знаю, не видел.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    C 1 взгляда вам не докопали.
    Какая последовательность слоёв была вскрыта ?
    Цените предложение рабочих сделать углубление.
  3. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    Я не очень понял про последовательность слоев, откапали колодец на всю глубину сплошные суглинки с небольшими вкраплениями песка на гллубине 4 метра, затем опять суглинки на дне серая глина, копатели сказали что в ней воды никогда не бывает.
    Мне сказали что копать можно в любом месте где удобно расположить колодец, я указал на место, а рамки реагируют на все подряд даже на валуны под землей, по крайней мере мне так сказали и так написано на всех сайтах колодезников.
    А можно ли пробурить на дне колодца разведочную скважину чтобы посмотреть на какой глубине вода тогда и решение принять углубляться дальше или нет?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Да, именно так и сделайте. Штанги от поверхности до дна можно не развинчивать и вытаскивать тем, что стоит сверху.
    Пробно-разведочное курение - то, что даст вам 100% ответ на вопрос: что под дном существующей шахты.
    Желаю успехов и фонтанирования.
  5. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Спасибо! Прочитал.
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Обязательно углублять и именно сейчас.
    Та же проблема - колодец в глине, глубина (была) 22,5 м - приток воды был очень слабый - где-то 10-15 см сутки - в августе притока не было вообще.
    Осенью углубили до 30 метров. Приток увеличился до 30 см/сутки. Вроде бы немного - но! Столб воды сейчас 10,2 м.
    Говорят, при прокачке глиняных колодцев дебет может увеличится в 2-4 раза.
  7. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    В июле 2008 перед началом строительства проводил геологические изыскания на участке, было пробурено три скважины по 10 метров, там где вырыл колодец отметка уровня грунтовых вод 3,0 метра., геологическое строение: почвенно раст. слой 0,3 м., далее, суглинок красно-коричневый, полутвердый с включением гравия и гальки до 30% и гнездами песка желто-серого, мелкого, водонасыщенного и маловлажного, далее суглинок серый полутвердый. Есть ли смысл в углублении если летом УГВ 3,0 от поверхности?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    При таком разрезе ждать больших притоков не приходится, углублять колодец( без геологической информации ниже глубины заложения колодца), затея рискованая. А если там сухой песок или известняк?
    Вам надо сделать накопительную емкость куба на три между колодцем и домом(можно из бетонных колец) и отбирать воду из накопителя.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Нет. Серая глина как правило не только залегает толстыми слоями больге 5-8 м, но и не содержит прослоев песка. Редкие линзы малой мощности и пространственного простирания обладают не большим запасом воды, чем линзы в коричневых глинах.
    Да. Если вы готовы иметь шахту накопительного типа, то увеличение глубины оправдано. Даже если вскрыто 10 м серой глины, то в этом объёме может скапливаться вода, надо только предусмотреть пути её поступления сверху, но такая конструкция достаточно сложна и практически я не рекомендую вскрывать серые глины/суглинки (базовой морены Московского оледенения) больше, чем на 1-2 м.
  10. sasa191007
    sasa191007
    sasa191007
    Лобня
    Хочу вырыть колодец-12 метров. Копать в г. Лобня Моск. обл. Летом.
    Обязательное условие-копают славяне, проживание вне моего дома.
    В инете нашли только одну фирму, у которых работают не только лица
    приезжей национальности. Они запросили 4600 за кольцо вместе с работой.
    Это очень дорого?
    Понимаю, что нацпринадлежность и качество работ никак не связано.
  11. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Была тут темка где-то, ссылки вставлять не могу, называлась:"Копаем колодец, 7 день, воды нет"
    Главное чтоб также не получилось. У него у соседей воды много
  12. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    Дебет колодца в феврале пол кольца в сутки, за десять дней набралось 5 колец, я думаю что если весной колодец прокачать насосом вода себе протоки размоет и дебет увеличится хотябы до кольца в сутки а это при высоте кольца 80 см. и диаметре 90 см. примерно 500 литров/сутки, мне это хватит за глаза, и зачем мне ставить между домом и колодцем накопительную емкость если у меня воды 5 колец в колодце?
  13. водомут
    водомут
    водомут
    У Вас колодец на "верховодке", судя по описанию, весной и поздней осенью воды будет много. К концу лета притоки воды в колодец будут стремиться к нулю.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну это ещё неизвестно. Если ствол вскрыл крупные таловодные пески, а сверху глинистые отложения - то режим водоноса почти постоянный.
  15. водомут
    водомут
    водомут
    В водоносных горизонтах, представленных крупнозернистыми песками, дебит колодцев обычно составляет кубы в час.А не пол-кольца в сутки.
