Мне на выходных тоже выкопали колодец. Получилось 13 колец. Водозабор получился 3 кольца, вернее 2,8. Откачал полностью все и уехал. В выходные поеду посмотрю сколько опять набралось. Копали по 4300 за кольцо, в Коломенском-Озерском районе.
Доброго времени суток! To volkovsv, чем закончилась история с колодцем? Какие меры приняли и что помогло? Собрали ли Вы систему водоснабжения с учетом низкого дебета?
Уважаемые, подскажите. Колодец, 9 колец, выкопали вначале декабря. На следующий день столб воды был 3,5 кольца, при этом как показалось почти кольцо ушло "в землю". Уехал с дачи даже не позревая что нужна прокачка воды. Что делать сейчас, откачать колодец или подождать когда подтает земля, т.к. опасаюсь, вдруг нижние кольца осядут, а верхние застрянут в мерзлой глине?
Начал обильно таять снег на участке... Ручейки и тп.. Воды в колодце ощутимо не прибавилось... (может это и к лучшему).. Но прям у верхнего кольца ( с одной стороны на 1\3 диаметра кольца) стала видна щель сантиметров в 10 глубиной метра 3.5 (между бетонным кольцом и шахтой). Насколько понимаю, это просто осыпался вниз песок. Так вот вопрос: Стоит ли начинать засыпать это щель сейчас или ждать, когда сядет окончательно колонна ? И как понять что эта колонна окончательно села и не будет больше смещения ни вниз ни в стороны?
Не откачивайте колодец без надобности пускай грунт уплотняется. А если очень надо не более 1\2. Колодец "молодой" и дно слабое. В большинстве случаев 70% это просто непонятное откачивание воды, якобы увеличить дебет колодца.
После весны, отсыпаете песком, сделаете гидро-изоляцию колец, на уровне стыка 2-3 кольца, к осени обмотаете целлофаном и запьте песком и грунтом, а уже через год сделаете глиняный замок и уложите вокруг плиточку.
При строительстве колодца копается шахта. В неё опускаются кольца. Между кольцами снаружи и шахтой есть зазор – пустота около 4см (по кругу). После паводков или после обильных дождей края шахты намокают, и постепенно происходит обрушение, уплотнение грунта. Кольца могут сдвигаться, даже быть раздавлены грунтом. Нижние два- три кольца между собой прокладываются паклей. При формировании колодца давлением грунта с наружной стороны колец паклю может выдавить вовнутрь, в следствии чего, песок или глина может подняться вверх (бывали случаи до двух колец). Грунт вокруг колодца даёт усадку на 20 - 50 см. Все эти процессы мы называем формированием колодца. Когда процесс формирования закончен, вы сообщаете мастеру или по электронной почте в Гильдию. К Вам приезжает бригада, чистит колодец, делает прессовку колец, капитальный глиняный замок и заделывает швы. Только после этого строительство колодца полностью завершено.
Воспользуйтесь хотя бы китайской пожарной мотопомпой на 50-100 кубов в час. Всасывающая кишка должна быть не меньше 60-80 мм, лучше 110-120. Ведро скорее всего прижётся ловить, как и чистить шахту, опустившись вниз а предохранительном поясе. На случай отказа насоса или дополнительного внезапного прорыва воды пользуйтесь спасательным жилетом.
У меня у родителей тоже клинский район покровка. Колодец-скважину рыли полгода назад. Вода ушла совсем напрочь и уже месяц ее нет. Вложено тоже 2000 зелени и жаль.
Если Вы будете настойчиво осушать колодец, то там где у Вас сейчас 1,5 кольца воды, может оказаться 1,5 песка. Вода в вашем колодце станет чистой, если Вы оставите Ваш колодец в покое на некоторое время и будете брать воду по необходимости. И никаких щитов, не в коем случае.
Кольцо за 1100 руб., по моему, это слишком. Скорей всего - это пескоцементные кольца. Очень слабые. Хорошие кольца стоят 1600 - 2500 руб. Сегодня на рынке можно приобрести кольца с замками. С 2008г мы строим колодцы только такими кольцами. Безопасность и качество работы повысились. Но кольцами для питьевых колодцев их назвать нельзя! Два года нам понадобилось разгадать загадку, откуда берётся в некоторых колодцах еле заметная нефтяная плёнка на поверхности воды. Выяснилось, что в производстве колец с замками нижнюю матрицу из металла нужно обязательно смазывать маслом, отработкой или пушсалом. После того, как бетонное кольцо затвердеет, металлическая форма должна отделиться от кольца без особых усилий. Примерно 30-50 граммов нефтепродуктов присутствуют в каждом кольце. Производители считают, что из этого не надо делать проблему, за 2-3 года всё смоет... Мы разработали технологию производства экологически чистых колец с замками для питьевых колодцев. Такие кольца уже выпускают. На кольцах ставят печати нашей Гильдии колодезников. Скоро наши кольца вы сможете приобрести в Ярославской, Тульской, Смоленской, Ленинградской областях. Также в кольца будет монтироваться капроновая прокладка. Паклю между колец укладывать не рекомендую, так как она на третий год эксплуатации колодца начинает гнить и источать зловоние. На уровне земли мы будем устанавливать бетонные крышки с квадратным люком. С верху на крышку устанавливается кольцо или домик. Какая польза от крышки с открывающимся люком? Трубы, подведённые из колодца в дом, не замерзают. В колодец попадание органических веществ и солнечного света практически сводятся к нулю. Вследствие чего, в шахту колодца не попадут различные бактерии. С уважением, tambur.
