1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Место поточнее укажите. Завтра узнаю, скажу.
    Есть ли там поблизости колодцы и какой глубины.
    Если надумаете, хорошую бригаду Я Вам обещаю.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Если с размерами не ошиблись, то до 20,0 метров воды нет.
  3. Paranoidal
    Paranoidal
    Paranoidal
    Поточнее место: Дмитровка, поворот направо осле канала им. Москвы (второй) как на манумент ехать, дальше на горку до д. Перемилово, направо и налево на кирпичный завод, далее проезжаем асфальт, и по лесу 4 км. до дачного пос. восход:) С размерами вроде так м. в 20-30 за домом карьер. Так а если Я там 30 колец прокопаю вода будет или это как повезёт. Просто вложиьь стока денег, чтобы птом сказали извини друг и уехали не хочтсяя. как быь?
  4. Pe4enka
    Pe4enka
    Pe4enka
    Магнитогорск
    Конечно будет много проблем с колодцем!
    Очевидно же, что чтобы дойти до воды придется потрудится.
    А вариант подвода водопровода возможен?
    Вы его рассматривали и сколько это будет стоить.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насколько я понял,глубину промерзания лучше всего отсыпать песком,а последние 30-40 см.и на больший диаметр делать глиняный замок.Что это даёт?
    1- В толще песка не будет пучения.2-Замок по высоте небольшой не рванёт кольцо и отведёт воду от песка на 1.5метра.А если место контакта глины с бетоном проложить листом нержавейки,то всё будет харашо.:)
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Итак, рекомендации, в основном две. Чтобы не оторвало кольца нужно сделать отсыпку
    1 глиной
    2 песком.
    Каждая рекомендация из двух очень авторитентая, и каждая противоречит другой. Каждая объясняет свою позицию, но объяснение типа: "Так у меня сделано, и все хорошо работает". И у первых и у вторых.
    Сторонники песчаной отсыпки! Объясните пожалуйста мне, Почему песок не пучит?
    Я понимаю, что песчаная почва - не пучинистая, но это если почва песчаная от природы, там в песке нет воды, ведь расширяется на морозе именно вода, но если в лужу, или в яму с водой набросать песку, разве такой песок с водой не расширится? Почему?
    Вот такой вопрос: бутылка с водой на морозе лопнет, а бутылка с глиной? а бутылка с песком, залитым по горлышко водой ?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну наверное к тому времени когда песок замёрзнет вода уйдёт по песку вниз ниже глубины промерзания,а из глины вода не уходит.В начале апреля обкапывал колодец ,на глубине 2-3 штыка глина еще не оттаяла и было хорошо видно лёд такими прожилками как мясо в сале:)]
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    [QUOTE=Ladomir;1577071]Интересное инженерное решение. Но, только, теоретически интересное.
    Если, сильно захотеть, а потом упереться и выполнить это техническое задание, то возможно Вы сможете серьёзным образом усилить ствол колодца и увеличить его водонепроницаемость.
    Но на практике сделать это чертовски сложно, почти невозможно. Мне подобные эксперименты не известны.
    Если решитесь на это, то сообщите об этом.
    Насчет "почти невозможно выполнить", я думаю это Вы преувеличили. Я лично встречал колодцы непрерывного бетонирования, выполненные еще финнами на Карельском перешейке. Один из них, например имел прямоугольную (в плане) форму размерами 1,5 м на 1,2 м. , глубиной около18 м. На стенах видны слои бетона при послойном бетонировании. Высота каждого слоя около 40 см. Не знаю, есть ли там арматура, может быть и нет. Колодец фукционирует до сих пор, ему около 100 лет. Вода отличная.
    Постройка аналогичных колодцев и их достоинства описывались в литературе, в частности в известных "Советах Максимыча".
    А уж забетонировать готовый колодец из колец раз в десять проще, чем построить бетонный колодец "с нуля". Ведь ничего не надо копать.
    Насчет того, что такие эксперименты не известны, я согласен. Я тоже таких решений (дополнительное бетонирование) не встречал. Но может быть это и есть "новая хава?"
    Вот действительно замечательная версия. Если вода к моменту морозов опускается ниже глубины промерзания, то это многое объясняет. Это объясняет и то, что у некоторых (как здесь писали) кольца, отсыпанные песком пучит, а у некоторых - нет. Т.е. где-то вода уходит ниже, а где-то не уходит. Отличная мысль для понимания ситуации, спасибо.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Да, и мы так делаем, но в крайних случаях. Если грунт, торф или песок и вода стоит на глубине 40 см. Качество грунта порой не подходит по своим свойствам для песчаного замка. И заявлять, что так надо делать всем и всегда! Я думаю - это неверное умозаключение.
    Мы делаем дренажные колодцы по этой методике, только вместо песка засыпаем щебень на глубину до 2 м вокруг колец до самого верха. Такое технологическое решение служит для выполнения определённых задач, чтобы зимой строение не разрушилось. Цель - отвести воду: от фундамента дома, забора, бани, опалубки, тропинки, выложенной плиткой. Можно смело внести в этот список верхнее кольцо колодца.
    Недооценивать важность глиняного замка в колодце не стоит. Нужно понимать, откуда берётся вода в колодце. Почему воду из колодца можно пить прямо из ведра , а в пруду вода стоит на том же уровне, пить нельзя - "козлёнком станете". :mad:
    Основная задача колодезника - это чистая вода в колодце.
    tambur.
  10. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Кстати, сколько стоит колодец в Сергиевом Посаде (например 8 колец)?
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если под снегом, то промерзает на 10 - 30 см - проверено! Там, где чистят дороги и тропинки - промерзает до 1.8 м, в этом году много было сигналов.
    То, что срывает кольцо верхнее слышу, но редко. Причину такой ситуаций установить несложно - это отсутствие глиняного замка или неверно построенный замок. Других случаев я не знаю. Если возле колодца лужи и грязь, кольцо рванёт. Но если сухо и вода отведена от шахты колодца, чего об этом трындеть!
    Можно разобрать глину на атомы, наблюдать замерзание её в микроскоп, пробовать на вкус, обсуждать цвет. При этом не догадываться, какую важную функцию она несёт в завершающем этапе строительства колодца.
    Tambur.
    От 36 000 до 42 400 руб. Зависит какая бригада будит строить. Через Гильдию колодезников - подороже.
    tambur.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ага!
    Если решитесь на это, то сообщите об этом. Первым пожму Вашу руку.
    Но обычно, подобный энтузиазм заканчивается НИЧЕМ.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я скажу какие колодцы есть поблизости. Никогда точно мы не говорим заказчику, какой глубины будет колодец. Геологическая разведка частенько врёт, последнее время мы ей не пользуемся. Или в крайних случаях, если вообще колодцев нет в округе. Опытный взгляд на рельеф местности, плюс - минус 2 кольца.
    tambur.
    Пример:
    1. Заказ на колодец 19 - 21 кольцо. Выкопали 27 колец - воды нет. В таких случаях по договорённости заказчик оплачивает проходку 27 колец. Дальнейшую проходку каждого кольца заказчик гарантирует оплатить. Прошли шахту 36 колец - сухо. Из-за наружного давления нижние 5 колец разваливаются, находиться в шахте опасно и у бригадира нет безопасных вариантов для дальнейшей проходки. Работы по строительству колодца заходят в тупик. В этом случае мастера сделали всё, что могли. Бригада работала 47 дней.
    2. Заказчик останавливает все работы по строительству колодца из-за удорожания проекта: на глубине попался булыжник, скальные образования - проходка ломом, встали кольца, необходимость проходки вниз опалубкой, проходка мелкими (ремонтными) кольцами. Это непредвиденные трудоёмкие работы, требующие дополнительных расходов. Если заказчик не располагает дополнительными средствами, то работы приостанавливаются. В этом случае заказчик оплачивает бригаде количество ранее закопанных колец по таблице. Работы по углублению колодца могут быть продолжены по дополнительному соглашению. Эти примеры относятся к глубоким колодцам (после 20 колец).
    Колодцы до 12колец мы строим со 100% успехом. В Московской области примерно 82 колодца из 100 глубиной до 12 колец.
    Если Вы готовы выложить около 250 000 руб за колодец, то я узнаю. Есть ли у Вас колодцы в Вашей округе. Сделаем разведку. Прежде чем взяться за работу, мы должны знать примерную глубину колодца.
    Глубокие колодцы это серьёзное сооружение. И есть мастера которые умеют такие колодцы строить. Риск конечно есть, но он не велик из 20 колодцев 1 неудачный. Но лучше о плохом не думать.
    tambur.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так никто и недооценивает, я и говорю что его (замок глиняный) надо делать. Но не глубоко, у меня по всей высоте глина, а сверху травка-вот и рвёт все попало.
    Может проще из малых колец вторую шахту поставить и ничего бетонировать не надо..
  15. Paranoidal
    Paranoidal
    Paranoidal
    может мне тогда проще скважену артезианску сделать?
