У знакомого колодец - 11 колец. При закопке периодически (раза три) кольца застревали. Вызывался экскаватор, на кольцо клалась деревянная балки и экскаватор ковшом бил по балке - кольца проваливались вниз.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда переставать рыть колодец? Рабочие докопались до песка. Пошла вода. Продолжили копать и уперлись в слой черной глины. Остановились и спрашивают: "хозяин, чего делаем, так оставляем или копаем дальше?" Уровень воды меньше одного кольца - 60-80 см. Всего колец 7 (6,3м) вровень с землей. Останавливаться или копать глубже? Если глубже, то на сколько?
ближайший известный колодец километрах в трех. 5 колец. рабочие не специалисты. а мастера "на все руки".
Наконец вроде определилась с фирмой, находящейся в нашем районе, для копки колодца В следующий выходной встречусь с их представителем на участке, будем обсуждать что да как. Должны заключить договор. Пока знаю, что: 1. кольца 1-10 + работа = 5000/кольцо 2. кольца 11-15 + работа = 5500/кольцо Дополнительно буду платить за: 1. докатку колец на участок 2. раскидку земли по участку Вопросы : сколько будет нормально отдать за доп. работы? Что еще следует прояснить прежде, чем подписать договор? Возможно ли не ставить надколодезный домик? Чем можно закрыть колодец, чтобы другие не лазили?
1. кольца 1-10 + работа = 5000/кольцо 2. кольца 11-15 + работа = 5500/кольцо у меня такие же расценки Дополнительно буду платить за: 1. докатку колец на участок - входит в стоимость работы 2. раскидку земли по участку - а стоит ли раскидывать нижний грунт (глину,гравий) по участку?? Возможно ли не ставить надколодезный домик? - лучше все таки поставить! от пыли, грязи, насекомых, бродячих кошек и собак. а также не в меру расшалившихся детей и не в меру наотмечавшихся гостей. Чем можно закрыть колодец, чтобы другие не лазили? - так поначалу чем больше из колодца выкачаешь, тем вода чище будет!
Если на участке только газон, то и нормально, а если грядки, то на грунте добытом при рытье колодца расти ничего не будет. Его лучше в отдельную кучку сваливать. Использовать как подсыпку на низинные участки. Стоимость перемещения масс земли по поверхности обычно не сильно большая, но если нанимать на это "колодезных" специалистов может выйти дорого..
Сейчас влаги в земле мало, поэтому и уровень такой. За какое время наполняется, после полной откачки? Каков диаметр песчинок? Черные глины очень плотные, смысл их копать есть только в том случае если точно уверен что пласт в глубину небольшой, и за ним есть вода ИМХО. Без указания района, лучше населенного пункта, вам врядли можно рекомендовать копать глубже.
За какое время наполняется, после полной откачки? в воскресенье в 8 утра начали копать. наполнилось в четверг утром Каков диаметр песчинок? кто б их мерил то Черные глины очень плотные, смысл их копать есть только в том случае если точно уверен что пласт в глубину небольшой, и за ним есть вода ИМХО - не уверен Без указания района, лучше населенного пункта, - щелковский район, г. фрязино, деревня новая слобода вам врядли можно рекомендовать копать глубже.[/QUOTE] соответственно даю команду устанавливать верхнее кольцо и посверх накрывать "домиком"? просто боюсь, что копая глубже перекроют кольцом жилу.. и воды совсем не будет..
Плохо, воды мало. Вам может помочь, колодец совершенный с зумпфом, иногда есть термин перекопанный http://svp.ladimir.kiev.ua/pq/show/l--t/survival/wells/index.html, рис. 2, третий, но в нем вода поступает не со дна, а из щелей, между кольцами. По карте у вас там ручей протекает, и озеро имеется, какова их глубина относительно вашего участка?
Есть вопросец. купили 8 колец. кольца 80см высотой, метр в диаметре. Дом под Кимрами Тверская область Вызвали рабочих. По рекомендациям тех, кто льет кольца. Меня не было, рассказывает мама. С ее слов "приехали мастера ходили с палочками где то по участку. нашли типа два места. Мать взяла и попробовала тоже с этими электродами у нее ничего не показало. На что мастер сказал, но я же спец. результат 7 колец врыли. снизу пошли мелкие камушку и большие (опять же все со слов) Воды не было. теперь после дождей вода идет из стыков 3 и 4 кольца. теперь мастер говорит, что ключа снизу не будет. и максимум будет одно кольцо. хотя пока ходил с электродами говорил 3-4 кольца. У соседа метров 100 от нашего колодца. стоит колодец глубина 6 колец. 1 занесло. два с водой. даже в засуху. Вопрос, на сколько нас обманывают.
Полной откачки еще ни разу не было. Колодец только что выкопали. Опытный копатель сказал, что мутная вода это плывун и надо прокопать еще сантиметров 50-70 и пойдет чистая вода... В общем то команду на привоз колец дали. Осталось таки откачать и прокопать эти сантиметры..
Результат: 7 колец врыли. Снизу пошли мелкие камушку и большие - рыть дальше пока снизу/сбоку не пойдет вода. Теперь после дождей вода идет из стыков 3 и 4 кольца. - это первый уровень грунтовых вод (грязный, попадает дождевая вода, полив и т.п. - фильтруется очень плохо) - в сухой сезон замазать стыки цементом. Теперь мастер говорит, что ключа снизу не будет. На этой глубине не будет, копайте дальше и максимум будет одно кольцо. Хотя пока ходил с электродами говорил 3-4 кольца - говорил, но бумагу не подписывал... Взять с него нечего.. У соседа, метров 100 от нашего колодца, стоит колодец, глубина 6 колец. 1 занесло, два с водой, даже в засуху. - с какой водой? из 3-4 кольца не питьевая? Или чистая питьевая? Копали те же мастера? Если нет, пригласите мастеров которые копали соседу, они сделают все правильно. Вопрос, на сколько нас обманывают.[/QUOTE] боюсь вас не обманывают , скорее всего сами ошиблись..
