1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Мавр
    Мавр
    Мавр
    Северодвинск
    В каждом кольце есть по 2 отверстия, диаметром милимметров 50. В два рядом установленых кольца, начиная с нижнего, вставить по отрезку трубы, между ними домкрат (потребуюся проставыши из бруса, или толстых досок). И давить домкратом, нижнее кольцо должно пойти в низ (при условии что под нижним кольцом выбран грунт).
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Теперь уж чего... А так, да, можно было бы использовать такие отверстия либо изготовить их, со сравнительно небольшим разрушением колец.
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Сегодня дошли до отметки 8 метров. грунт уплотняется, глина светлая и какой то скальник . вода почему то почти вся ушла. Сочится в лунки потихоньку. Главный сказал рабочим копайте дальше. Неужели придется копать до отметки нижнего колодца. Это метров 12. Слышал что глубокий колодец не означает что будет хорошая вода
    Такой у нас не найти. Если только отсев использовать у него зерна максимум 4-5 мм.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Максимум там не столь важен. Важен минимум. А минимум должен быть в основной массе 1-1,5 мм. Более мелкий может вымываться вовнутрь колец.
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Вода так не поднимается выше 20 см, а иногда уходит совсем, вырыли еще 60 см. Открылся приток опять набралось см двадцать воды. Приток побурлил и перестал. Опять видимо копать дальше. Интересно за 8 метров каких только слоев и каких только цветов не встретилось. Сейчас идет что-то типа сильно уплотненного песка желтоватого цвета.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    О! Наверное Вы уже близко к цели!
  7. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Чуть больше года назад мне выкопали колодец. 7 кругов в земле. Как утверждают копальщики дошли до пливуна. Посоветовали мне сделать из дубовых досок дно в колодец и они его установят. Дно сделал на совесть, сварил и прикрепил к нему мощную раму из 4-мя винтовыми распорками. Установили где-то по средине 7-го кольца.
    Вода в колодце чистая, вкусная, но медлено набираеться и ее мало. Приблизительно 1м не в жару.
    После "мастеров" решил полезть в шахту колодца. Дно замулило песком. Начал чистить. Откопал примерно 1/2 кольца и появилось дно.
    Теперь стоит вопрос о том надо ли вообще было дно? Может из-за него вода так медлено набираеться? Думаю что смогу вытащить его. Но хочу послушать мнение людей более опытных в этом вопросе. Улучшит ли извлечение дна приток воды?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это вряд ли. Но лучше извлечь, поскольку вещь в колодце абсолютно бессмысленная, а со временем и завоняет.
  9. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Дуб никогда не завоняет. Он же не гниет. Послушаю еще мнения.
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    К цели были действительно близко . За ночь набралось с метр и произошел обвал.:( Засыпало на метр. Опустили три кольца. Обвалилось внутрь колец еще на метр. пришлось подымать грунт и высыпать его за кольца. Теперь возник вопрос опустятся ли кольца. Кроме этого они сдвинулись по оси друг от друга. Мастера говорят что мол такие ступеньки не проблема. И это только космерический деффект.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам надо было не спорить с профессионалами на проф. форуме, а спрашивать, что нужно делать, чтобы кольца не зажало и не было смещений колец.
    Ваша уверенность и упрямство завели строительство колодца в тупик.
    Дальнейшие работы в шахте колодца приведут к критическому смещению и разрыву колец.
    Вы так были против глиняного замка. Вашему колодцу я не рекомендую делать г/з. Верховые воды - это единственный источник накопления воды в таких колодцах.
    Учиться на своих ошибках нужно, но это не тот случай.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А что помешало, опускать кольца по очереди и отсыпать их сразу песком? Грунт в пазухи... это зря.
  13. diver1977
    diver1977
    diver1977
    А у соседей какая глубина колодца?
  14. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Щебень 20/40+ ваша глина +песок+ доска 100Х150 мм длинной 2,5 м для тромбования , и так до 2метров до уровня земли.
    Еще можно человечка из дружественного таджикистана и глаз да глаз, за ним.
  15. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Такая как и у меня.
