1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А помешало по всей видимости отсутсвие опыта рытья колодцев в таком разномастной не стойком грунте. Как теперь понял мастера мои раньше с такими казусами не встречались. Рыле раньше все на равнинах в глине да суглинке. А тут черт знает что. И вот теперь какой день топчутся на месте . По лицам вижу, что проблемно все. Но не сознаются просят в производственый процесс не лезть. Кольца висят, опустили за 4 дня сантиметров на двадцать. Отметка до которой докопались до завала еще внизу. ВЕдро и лопаты засыпанные даже еще не достали. Кольцо сдвинулось так чтостал виден край нижнего. Привязал к брусу домкрат настоял все же чтоб копатель попробывалпоставить кольцо на место. Уперлись в нижнее - верхние два сдвинулись. Осталось сантиметра 4. Домкрат перестал качать видимо не может работать в горизонте. А тут еще вода понизилась на 30 см. Может из-за того что задавило обвалом приток. Завтра попробуют опять копать и опускать кольца.
  2. diver1977
    diver1977
    diver1977
    И у соседей тоже 1 м набирается за тоже время, что и вас.
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    За один колодец не скажу, а вот во втором колодце вода набирается очень быстро.
  4. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Опять таки надо определится, расход и примерный дебит колодца.
    Интервал примерно сутки. Может Вам его и хватит. И у молодых колодцев есть одна хорошая особенность они "раскачиваются" увеличивается дебит колодца, по народной пословице вода дырочку найдет...
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Точно такая же история... Смастерил щит из осины (почему то подсказали именно её, может быть из за цены.) к нему прикрутил материал из этого магазина, www.nasos-systems.ucoz.ru лист размером 2*1 метра стоит 600 денег, по свойствам спрессованные полиэтиленовые ниточки. Теперь получилось следующее: плывун не поднимается, вода чистая, песка в колодце нет. Из-за отсутствия песка увеличился (не уменьшается) уровень воды. Деревянный щит по периметру обложил красными кирпичами, что бы не всплыл. Дно рекомендую оставить, усилив его предлагаемым фильтром. Имея 1 метр воды в колодце обильно радоваться и попробовать найти для себя какую нибудь другую проблему.
  6. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Дно у меня плотное, точно по диаметру кольца а плывун всеравно выталкивает песок.
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Дно лучше из досок не делать. Просто песок разный бывает. В Казани в плывуне проходят до 5 метров, в Кирове эта же бригада не более 1.9м. Во Владимирской области сухой песок ведет себя как плывун.
    Бывает песок в воде проходиш с трудом при помощи отбойного молотка.
    У Сигалова видимо песок более плотный, или с камешками, он и без щита не поднялся бы. Но это исключение.
  8. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    Приветик всем!
    Подскажите кто знает, что все это значит.
    Решила выкопать на участке колодец. Выбрала бригаду, позвонила прошлым клиентам,вроде все хорошо, заключила договор. Бригадир волшебными палочками поводил, сказал вода есть , глубина метров 15. Сумма вышла больше сотни. Начали копать. Дня через четыре приезжаю, бригадир с улыбкой мол позлравляю хозяка пошла водица. Глубина 5 метров. Сантиметров 20 стоит. Думаю, вот как хорошо еще и денег останется на шубку.
    Спрашиваю, вы же говорили 15 метров. Он в ответ: "это я так, чтоб клиент был морально подготовлен, а то скажешь на 5, а выкопаешь 8 - начинают деньги зажимать. Годами отдают, т.к. не расчитывали". И говорит: "завтра углубимся и все дела".
    Но на завтра оказалось, что воды и на 6 метрах также 20 см. Потом и на 7 метрах и на 8 метрах и все 20 см и 20 см. И уже 9 метров, а вода, как мираж ускользает. Хотя всегда видно, как текут ручейки. Бригадир уже молчит и старается уехать до той поры, как приеду я, а с рабочими разговаривать безтолку. У них каждый день одно и тоже - завтра на метр копаем и там видно будет.
    Вот и сегодня выкопали - видно как ручеек набирает воду. А что завтра.
    что же что за вода такая, которая убегает все время. Подскажите, а то уже волноваться стала, заснуть бывало не могу. Все смущает это поздравления с водой на 5 метрах. Может они дилетанты, роют на обум. Что думаете форумчане?
  9. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    А что у соседей?? Какой у них уровень ?
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Как понять 20 см - 20 см всего, или за ночь набегает?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    - как правило, все как раз и роют наобум, но естественно с оглядкой на существующие в округе колодцы. Никакими "волшебными палочками" определить глубину водоноса невозможно. Забудьте про это мракобесие. Но если по соседству есть толковый колодец и ландшафт сравнительно ровный, то и у вас, с высокой степенью вероятности вода будет на той же глубине. Поэтому, можно покрутить у носа заказчика какой-нить хренотенью типа "электродов" и с умным видом указать - тут вода. 15 метров (как у соседа...).
  12. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    Ну вот отрыли - показывают ручеек бежит. Сейчас говорят метр выроем и колодец готов. а ручеек раз и перестал, и начинает течь уже ниже . Опять роют полметра. Опять вроде течет, начинают углубляться и ручеек этот вниз убегает и выше себя никак не набирает, самая большая вода была сантиметров 30.
    Сосед скважину когда бурил сказал что у него первая вода пошла на 12 метрах. Скважина у него выше на пару метров.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Был случай, два соседа копали колодцы. У одного выкопали 9 метров и вода пошла. У другого копали на глубину 32 метра. Колодцы рядом, через огород, местность равнинная, без уклонов. Так что это как повезет.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Поддерживаю! Именно так!! Водоносные слои, как правило, в пределах одного небольшого нас. пункта на одном уровне. Лозоходцы и прочие проволочки- ерунда!
  15. водомут
    водомут
    водомут
    У Вас, по всей видимости, слабый водонос на 5 метрах, оттуда поступает вода по 20 см в день. Со временем, если активно не качать, вода поднимется до уровня водоносного(?) горизонта.Если сейчас остановиться, получится слабодебитный колодец накопительного типа. Возможно глубже есть другой водоносный горизонт, но узнать на какой он глубине можно только после бурения разведочной скважины.
    Геология не признает административных границ.
