1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    В том то и дело что не накапливается. Вода все время опускается вместе с копкой. С 5 метрах появилась и уже на 9
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Если не копать начнет накапливаться. Какие у Вас грунты?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мы называем такую воду нажимом. Нужно копать дальше. Кольца необходимо связать, есть опасность, что кольца может зажать на 5-6 м. Я думаю через пару метров вода появится.
  4. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Глина такая желтовастенькая и жирнющая а в ней крупненькие остроугольные камни попадаются.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    ekimov , как поживает Ваш колодец ?
    Дорогие профи, может у вас появились четкие рекомендации нам, счастливым и несчастным обладателям колодцев с дырой по окружности ?
    Дела закрутили и до колодца только сейчас дошли руки, но надо сделать срочно. Оказалось, что есть еще проблема - первое кольцо ( верхнее ) тоже потекло. Чем замазывают внутри, чтобы можно было пить воду?
    При строительстве кОльца мазали жидким стеклом, но, кажется, впустую.
    Похоже, что придется делать всё своими белыми ручками :)], алгоритм работ такой - откапываю на ширину лопаты, вглубь на высоту плит утепления ( примерно 90 см ), обмазываю снаружи шов 1+2 колец ( вопрос : чем ? ) , обматываю пленкой ( это чисто по-женски - главное сухо ) , приделываю утеплитель, густо обматываю скотчем ( очень в него верю ) и прошу сына из остатков блокхауса сделать стенки колодца. Крышку делаем из фанеры, к внутренней стороне приклеиваем пенопласт. Всё. Отмостка в следующем году.
    Что не так ? Где я ошибаюсь ? Прошу советов , в понедельник начинаю битву за кристальную воду.
    Спасибо.
  6. Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Гость
    На дачном участке есть у меня колодец. 8 колец. Вода стоит в нем на 4 кольца. Дебит отличный, при поливе участка расход составлял 3 кольца, но даже в этим жарким летом за ночь объем восстанавливался. В воскресение мне его почистили. Воды уж 3 дня как нет. Подскажите, что могло произойти, как это можно исправить?
  7. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Зачем чистили. Что не нравилось.
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    От чистки вода не может уйти. Может углубляли колодец?
  9. Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Гость
    Чистили лопаткой с короткой ручкой. Просто собрали ил в ведра. Сама не контролировала. Это со слов бабушки. Не копали, не углубляли.
    Зачем? ) интересный вопрос ) меня все устраивало. Инициатива бабушки.
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Подождите недельку.
  11. Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Гость
    Дело усугубляется тем, что я там живу. Без воды приходится тяжко. Banker, Вы уверены, что через неделю она появится?
  12. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Как очень смелое предположение возможно в корне неверное - затаптали(утромбовали) каблуками сапог ту единственную жилу которая и питала колодец, надо немного углубить:).
    А что совсем сухо? Или есть немного воды?
  13. Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Гость
    Есть немного. меньше 1 кольца.
  14. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Тогда вопросы:
    Перед тем как произвели чистку, сколько было колец с водой?
    Когда произвели чистку?
  15. Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Juliana-Juliana
    Гость
    До чистки было 4 кольца. Чистили в воскресение 19 сент.
