1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Копатели позже будут, такие глубокие колодцы берутся делать поздней осенью, когда работы поменьше, поэтому сейчас пока кольца хотим закупить. А кольца у нас заводские 1 м высотой, 1,2 внешний диаметр. 890 кг оно и весит. Кольца добротно сделаны, не то что на машинах около рынков. Там как будто один песок, все желтые, да и высота у них от 0,8 до 0,9 м. Интересно, а потом реально будет рычагом такое кольцо на бок положить, если вдруг сразу не получится манипулятором завалить.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Судя по массе толщина стенки достаточная, перемещать действительно надо втроём. Получетровое (по высоте) кантуется и вдвоём, но это 400-450 кг.
    Пазы на торцах колец есть ("замки"), ступени внутри имеются ?
  3. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Забьете чопики - кольцо разорвет из-за расширения дерева.
  4. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    А водоносные слои не реками текут под землей, а слоями? хорошо бы
    Наши соседи, смешные, говорят река подземной воды течет через их участок, минуя наш, да и в самом деле, у них есть мокрая яма, а нам не на что ориентироватся, похоже методом тыка будем делать, рисковать
  5. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    Вопрос собствено говоря не в чопиках. А нужно ли эти отверстия вообще закрывать они находятся в 60 см от дна и скрыты под водой.
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Если у Вас глина - то не нужно. Отверстия замазывают на плывунах, чтобы песок и грязь не намывало.
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Да, кольца замковые. Я себе уже 2 раза покупал их, на канализацию и на дренаж от гаража. Но тогда мне манипулятор в ямки опускал за дополнительные деньги. Сейчас этот номер не пройдет. Качество у колец супер на мой взгляд, перфоратором дырки замучаешься делать. Кто по ленинградке живет рекомендую, в солнечногорске завод находится.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если у Вас снизу жирная глина, то боковое поступление воды важно сохранить. Вместо чопиков, вставьте в эти дырки какие-нить фильтры, типа мешочек с песком.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Перед качение колец положите на землю пару досок. Катить вдвоем. Кантовать только втроем и более, лучше лебедкой.
    А зачем такой глубокий колодец в подмосковье? Это почти скважина. Правда в коломенском районе глубина колодцев большая.
  10. Марусик
    Марусик
    Марусик
    Доусон
    После откачки заехали на третий день. Вода в банке которую набрали при откачке отстоялась стала прозрачной на дне глинистый осадок. олодец полный но вот на поверхности какая то серая мутноватая пленка и вроде как пузыри которые очень долго не лопаются. Что это может быть пенка от цементных колец или чтото природное?
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    у меня тоже самое...если начинаешь прокачивать, она пропадает...потом уезжаешь на несколько дней, опять появляется..
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это означает, что более мелкий колодец стоит на захороненной долине, а более глубокий - на её берегу.
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По глубине колодца-выбирать не приходится. Участок на горочке находится. Вода у всех соседей от 18 до 25 колец. Кольца я наши местные нахвалил, но теперь призадумался, не начнут ли копатели кочевряжиться из-за веса колец, а это 890кг .
  14. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Из-за веса вряд ли, а вот за дополнительный объем вынутого грунта придется доплатить.:)]
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам будет сложно найти профессиональных колодезников, которые бы согласились работать такими тяжелыми кольцами. В ручную опустить кольца в шахту колодца не получится, слишком тяжелые. Нужен манипулятор, а это дополнительные затраты.
    А если манипулятор не сможет подъехать к месту строительства?
    25 колец - это не простой колодец.
    Если позвонить любым колодезникам и спросить - 20 колец осилите? В ответ услышите - ЛЕГКО! :)]:)]:)]
    На самом деле, колодцы такой глубины умеют строить не все.
    Примерно 40% всех колодцев глубиной от 18 до 35 колец, проблемные.
    Все это говорит о том, что берутся за это дело все кому не лень.
    То, что колодец проблемный выяснится чуть позже, через 2 - 4 года.
