tambur Как ни странно, как раз не все берутся за глубокие колодцы, да и бригадиры их говорят, что есть одна-две бригады по глубоким колодцы. У нас колодцев 20 наверно на участках выкопаны. Все довольны, вода чистейшая, земля глина. Копальщики говорят шахту открытым способом копать будут по возможности. А возможность там есть мне кажется, чуть ли не до конца прокопать. Глина твердая сплошняком. Манипулятор туда никак не подъедет, колодец за домом будет, соответственно опускать в ручную надо, я тонкостей не знаю, но читал что там с противовесом как-то опускают, может из-за этого не так нагрузка будет ощутима А скважину я побаиваюсь делать, на мой взгляд у них дебет будет маленький и наполнятся долго, да и засоряются они. Кстати, а в чем проблемность глубоких колодцев? Смываются не докопав? В сорону уводит?
Так что профессионалы колодезники расскажет кто нибудь про серую пленку на воде. Или вам интересней деньги чужие считать в соседней ветке
Она может быть и от колец - цементная пыль, может быть и от "минералов" вашего водоносного слоя. Попробуйте собрать ее тряпочкой привязанной к веревочке и поглядеть дня через два.
Пена серого цвета и белесая пленка на поверхности воды - это последствие реакции воды с цементом. Через 2-3 месяца кольца пропитываются водой, смоется цементная пыль и все будет в порядке. Все колодцы прошли через это, так что не переживайте, будет у Вас в колодце чистая водичка. Побежал я деньги считать.
И еще пленка возникает из-за колец, так как когда их льют в форму на низ наливают не много отработанного масла, чтобы форму было легче отделить от кольца и без разрушений.
А когда дома из монолита строят, на опалубку тоже масло отаботанное льют, чтобы лучше отлипала? Откуда такие знания о литье колодезных колец?
Зайдите на сайт Гильдии колодезников - "Наши разработки питьевых колец" К стати, в Рузе кольца с печатями делают только под заказ.
А что скрывается под словом разработки? Можно расшифровать? В чем уникальность ваших питьевых колец? Ваш герб я видел, для меня лично он является подтверждением кустарного производства данных колец, никакой нормальный завод, который производит кольца и бетонные изделия не будет заморачиваться с формой с рисунками или потом наносить на кольца карикатуры.
После такого засушливого лета - вода из колодца ушла к концу засухи. Ушла не только у меня - водоканал большого подмосковного города (в 60 км от меня), так же углублялся ибо его глубинные насосы начали качать воздух (//у них не колодцы ) Т.е. и мой уровень колодца, и уровень артезианских скважин - опустился. Вернется ли? И стоит ли углублять колодец?
