1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Колодец. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем quickcode, 10.05.06.
  1. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Не строят, наверно, потому, что при смещении грунта с пластиковой трубой будет то же, что с тюбиком из-под зубной пасты. Сплющит, изогнет, сломает и т.д.
  2. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    В интернете множество предложений пластиковых колодцев от разных производителей. Правда они дренажные, канализационные и т. д. Само "тело" колодца - гофрированная толстостенная ПНД труба. Я так думаю, что если бы их сминало, то никто не стал бы их выпускать?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да ничего с ней не будет. ...там толщина стенки 2-3 см - она же рассчитана для подземной укладки..просто экономически невыгодно... делал сосед у меня колодец из подобной трубы 0,5..хз..выкопал и зарыл обычные кольца.
  4. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Видимо, на небольшую глубину ставятся.
  5. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Вооот! А почему не выгодно-то при определённых условиях? Мне надо всего-то глубину метра 3 - а значит:
    1. Трубу могу привезти и установить без спецтехники
    2, 3, 4,... уже указывал в топике.
    А 3-х метровой глубины не сомнёт 100% (да думаю и больше - там действительно толстостенный пластик с ребрами жесткости, и расчеты по сопротивлению заводы приводят)
    Ну пусть разница даже в 1.5 - 2 раза зато никаких тем под названием: "Чем заделать швы" и "Куда ушло кольцо" и "что делать чтоб кольцо не оторвало пучением"
  6. IJAN
    IJAN
    IJAN
    МОСКВА
    Дайте, пожалуйста, совет.
    Выкопали 8 колец, дошли до слоя камней и попали в "проходную воду". Вода поступает 7 литров в минуту. Рабочие не могут её откачать (поступает очень интенсивно), чтоб вынимать камни и углубить колодец. Хотели выкачивать бензопомпой, но ни одна не поднимает воду выше 8 метров.
    Посоветуйте что делать, ведь уровень воды в колодцы стоит 50 см.
  7. Hasck
    Hasck
    Hasck
    50 см от поверхности земли?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только дренажный насос с необходимым напором.
  9. Hasck
    Hasck
    Hasck
    А как сей материал относится к нашим зимам, находясь в воде (т.е. во льду)?
  10. IJAN
    IJAN
    IJAN
    МОСКВА
    50 см воды в колодце.
  11. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Если есть электричество, дренажный насос поможет. Если нет, одевать рабочих в ОЗК либо забродни-полукомбез по шею.
  12. IJAN
    IJAN
    IJAN
    МОСКВА
    Поступление воды такое сильное, что вытащив два три ведра камней, снова приходиться откачивать воду. Вот и получается, что только откачиваем, а не выкапываем.
  13. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Погружной дренажный насос типа "Малыш", "Ручеек" позволит одновременно копать и откачивать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    IJAN, такой дренажник будет примерно подавать 13 куб. м /ч с существующей у вас глубины выработки, т.е. около 215 литров в минуту. Полагаю, что у вас столько не поступает в шахту колодца.:)]
  15. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Можно отечественный в 4 раза дешевле. Производительность ниже, но его хватит.
