1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуал и Договор технологического присоединения опосредованно через сети СНТ
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Swvetlana, 06.10.14.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Я не уверена, что 3 этажные особняки можно назвать садовыми домиками.
    Мы говорим, не о том, какие у каждого стоят автоматы. При превышающей нагрузке автомат вылетит, так что дом может и не сгорит, но думаю мало приятно бегать и автомат постоянно врубать.
    У моей подруге на работе в столовке висит объява:
    "микроволновку и чайник одновременно не врубать!"
    Не понимаете, почему?
    А это город, и помещение нежилое и не маленькое. Однако мощности не хватает 2 прибора включить. Что говорить о доме, где не каждая бабуля знает что такое 8 кВт или 0,8 кВт. И сколько каждый прибор потребляет.
    Это все лирика, смысл о том, что у СНТ сети уже СОСТАРИЛИСЬ.
  2. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    Провода рассыпаются?
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    у нас проводам более 20 лет, оголенные, СИПа нет, столбы в канавы заваливаются.
    СО не хотят такие сети на баланс брать. Старье никому не нужно
    1-е - это потери, которые оплачивают все! т. к. деревья растут, а некоторые недобросовестные дачники не пилят их
    2-е столбы кривые
    уже собрали по 800 р в этом году на выравнивание, затем СИП будут вешать - менять надо, а то точно скоро сети завалятся
    3-е ТП вроде модернизировали, но 380 квт на 560 участков -это как то совсем маловато
    Ну и что ж тут хорошего? Может в вашем СНТ все и шоколадно, у нас - печалька!
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    СН2 - среднее напряжение второго уровня, перед КТП: 6кВ или 10 кВ (килоВольт).
    НН - низкое напряжение: 0,4 кВ, то есть бытовые 380/220 Вольт,
    КТП "превращает" СН2 в НН.
    Надо уточнять: возможен вариант, что она будет модернизирована с 6кВ на 10кВ, после чего придётся менять все КТП.
    Очень быстро выучит, когда заплатит 8кВт*24часа*30дней* 4 рубля = более 23 тысячи рубликов за месяц.
    Это басни. Основные потери - нагрузочные по НН из-за тонких проводов, избыточных длинн линий, плохих контактов и превышений разрешенной мощности.
  5. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Уточню, конечно, но у нас высокая сторона 10 кВ, а потом после транса 0,38кВт.
    Спасибо за разъяснение!
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Бабушки потребляют / по самому умному 8*24*30*4/.:)]:hello:
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Найдите и раз этак 10 прочитайте моё обсуждение этой проблемы c форумчанином-"председателем" @Esc, там есть подробные реальные данные с АСКУЭ.
    Может быть хоть что-то поймёте.
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вот нашла такой документ
    http://vm.atr-sz.ru/imap/passport/1839.pdf
    про эту нашу районную подстанцию
    написано 2015 год реконструкция, не долго осталось нам ждать :)
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Зачем? Ваш пост?
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Что конкретно вы в нём не можете понять?
    :aga: :aga: :aga:
  11. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    ИМХО только проект.
    На самом деле всё это не имеет никакого значения:
    ПП861:
    Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения
    33.1. Положения настоящего раздела не применяются к лицам, указанным в
    пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.
  13. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    я понимаю, но для расширения кругозора изучаю
    все же это пока проект, т. е. сама модернизация будет позже :(
  14. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ой, так у СНТ (юр. лица) да и мощность более 150 кВт (если они увеличивают до 380 кВт), может и правомерно, что СО их подождать просит, пока они районную подстанцию модернизируют (заменят там трансформаторы на более мощные)?
    Тогда вроде, как у индивидуала точно приоритет в сравнении этих 2-х договоров.
    Если сравнивать 2 наших договора СО-СНТ и СО-индивидуал.
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    110 кВ (ВН) - 35 кВ (СН1) - 10 кВ (СН2) - 0,4 кВ (НН).
