Проект небольшого дома на Волге
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DenisK2, 06.10.14.
  1. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Т. о. получается, что над лестницей нужно мансардное окно!
    И рассчитывать площадь окон необходимо к полезной (синим цветом) площади помещений, или к общей?
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Три возможных варианта.
    1. постоянное дежурное освещение чем-то вроде светодиодов (скушает не так уж много электричества)
    2. Дежурное освещение, включаемое и выключаемое фотоэлементом.
    3. Автоматический выключатель, который реагирует на движение и включает свет.)
    Существенная ошибка. Практически все материалы - проводят водяной пар через себя. кто-то больше, кто-то меньше.
    Стенной пирог должен либо не допускать условий для "выпадения росы", либо влага, накапливаемая в стене в зимний период должна выходить в летний...
    Еще раз говорю: возьмите калькулятор и поиграйте стеной! В разделе "полезные программы"!)
    Требуемый ОБЪЕМ помещения - не менее 15 кубических метров при высоте потолка не менее 2,2 метра в чистоте.
    Строго запрещено - газ не подключат!.. А вот с кухней совместить можно.
  3. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Сегодня внесли коррективы в проект. Вот что получилось...
    Увеличили габариты, разделили санузел и котельную.
    Убрали забежные ступени.
    Увеличили высоту стен на мансарде
    В итоге как-то так:
    Что скажете?
  4. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Задал вопрос по каркаснику...
    Лучше бы не спрашивал-мозг вскипел от встречных вопросов.
    Пошел курить ветку про каркасные дома...
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @DenisK2, А что вы хотели?)
    В каждой технологии есть свои плюсы, минусы, нюансы и подводные камни)
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По топочной посмотрите лучше размеры рекомендуемые, потому что вроде для котлов нужно отступать от стен сколько-то. у вас по ширине может не пройти.
    по санузлу на первом хотела предложить вот такой вариант (его озвучили ранее)
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот такое нашла:
    Площадь остекления окна должна составлять не менее чем о, 3 м2 на 1 м3 объема помещения; Наличие форточки; Минимальная высота потолков в кухне – 2,2 м; Проходы между предметами мебели, стенами и оборудованием шириной не менее 0,7 м; Воздухозаборное отверстие в нижней части двери или в стене над полом, обеспечивающее достаточный для горения и вентиляции постоянный приток воздуха;
    Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/kotelnaya-v-chastnom-dome.html
    но это про установку на кухне.
    и еще прочитала, что ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования до противоположной стены была не меньше 1 метра, то есть от самой выступающей точки лицевой части котла.
  8. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А варианты отделки каркасного дома?
    Имитация бруса (и т. д.), сайдинг различный (пластик, металл), обкладка кирпичем,
    Что еще есть?
  9. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А что такое фасадные плиты фасст? Кто-нибудь пользовал?
  10. igorform
    igorform
    igorform
    Естественный свет на лестнице никогда лишним не будет.
    Полезная площадь - довольно условное понятие в данном случае, т. к. как-то использоваться будет вся площадь, тем более если крыша поднимается. Посчитайте к общей, тем более отношение 1/10 это и так минимум.
    Да, в Вашем случае будет разумнее выделить отдельно котельную, а не второй туалет, если уж выбирать, что выделять.
    С увеличенным первым маршем лестницы, высота под площадкой будет вполне проходимой - можно либо как-то использовать это пространство под лестницей, либо сделать там нормальное окно, в сочетании с легкой визуально прозрачной лестницей, без глухих подступенков.
    Да в общем, практически что угодно, с различной степенью заморочек, в т. ч. штукатурка, керамогранит, фиброцементные плиты.
  11. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Вот теперь сижу, курю фасадную ветку
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Правильной дорогой идете (с)
    Я вот два года курил пока не научился задавать правильные вопросы.)
    Причем и ветку фундаментов и фасадных систем и много чего еще)
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Господа, мозг вскипел...
    В пеноблоке дом строить или каркас? Читаю, читаю; все плюсы и минусы понимаю и того и другого. Но как только пытаюсь объяснить домочадцам ничего не получается...
    Помогите систематизировать применительно к моему проекту и варианту проживания.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @DenisK2, мне кажется, надо плясать именно от сезонности проживания. Каменные дома не любят вот этих "нагрел-выключил-снова нагрел", им бы постоянную температуру. Ну и нагревать их долго. Т. е. зимой проще будет не отключать совсем отопление, а держать на каком-то минимуме.
    С каркасником в этом плане проще: он и нагревается быстрее (а чему там греться? Деревяшкам), и перепады такие ему особо не страшны.
    Но зато камень и тепло держит дольше. Мы как-то зимой в -20 оставили дом на неделю без обогрева. Приехали, а дома +7! Но там стены были по полметра, не вру!
  15. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Вот и мне говорят, что ты же хотел отопление постоянным держать. Электрический котел позволяет. Поставлю GSM модуль управления и перед приездом с минимальных +5 или +10 выведу на +20. Это уже в проекте заложено. И теплый пол, и другие особенности зимнего каменного дома.
    Если уже я все это обсудил с семейством, что я сейчас могу противопоставить в плюсы каркасного дома? Дешевизну? Материалы все равно закупать зимой собирался. Тот же ТК в прошлом году был по 2900 за куб (38 см) зимой. Пеноблок тоже не дорогой был. Проблем со складированием материалов нет. За куплю все основное зимой.
    Опять же проблемы с фасадом будут, но не такие как сейчас (сайдинг не нравится, термопанель и фиброцементные плиты сожрут всю разницу между блоком и каркасом).
    Вот такая незадача...(
