Проект небольшого дома на Волге
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DenisK2, 06.10.14.
  1. igorform
    igorform
    igorform
    При каркасном доме Вам все равно понадобится поддерживать плюсовую температуру постоянно, т. к. по крайней мере системы отопления, водоснабжения-канализации не любят замерзать. Поднять температуру в каркаснике будет быстрее.
    Советую не экономить на утеплении в любом случае. Меньше будет уходить денег на отопление улицы, будет медленнее остывать, будет комфортнее внутри. Да и потом утеплять дополнительно будет гораздо сложнее и дороже, а такое желание может появиться с электрическим котлом и растущими тарифами.
  2. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Решено. Будет каркасник.
    Стены 200мм в разбежку по вертикали и горизонтали. Снаружи штукатурка по ЦСП. Внутри ГВЛ.
    Тему по строительству открывать новую или эту перенесем?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Пишите здесь же :)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @DenisK2, Поздравляю с третьим шагом - выбором технологии.)
    Удачи в строительстве!)
  5. waked
    waked
    waked
    А поднимающийся по лестнице не упрется головой в скат крыши?
  6. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Не должон
  7. waked
    waked
    waked
    Ну наверне не должОн, хотя высота от площадки до ската на этой картинке не указана)
  8. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Высота первого этажа 3 метра.
    Высота стен второго этажа до ската 1,4 метра
  9. waked
    waked
    waked
    Ок)
    В котельной еще должен быть метр вроде от коткла до стены, так что в 1400 можно не вписаться
    может чуть увеличить кухню за счет холла?
  10. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А котел можно под окно поставить? Или во все стороны должен быть метр?
    Кухня и так большая. Большой холл это хорошо. Сейчас в квартире 12 кВ. м квадрат. Очень замечательно!
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Точные расстояния указаны в инструкции по эксплуатации котла. метр - это чтоб с запасом на самый тяжелый случай.
    А так - присмотрите котел, скачайте инструкцию и по ней - размечайте место)
  12. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Ок, спасибо посмотрю
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Метр только вроде по лицевой стороне
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    да. и сантиметров 10 по бокам минимум (это мне попадалась на глаза такая информация), т. е. не впритык к стене.
  15. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Дорогие форумчане!
    Опять вернулся на шаг #1 (точней вернули) - на этап проектирования :-(
    Помогите пожалуйста уменьшить размеры дома по ширине и длине. ОЧЧень жесткие баталии каждый вечер... Готов пойти на мировую, но никак не могу сам придумать что и как.
    Последние изменения:
