1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и измеряйте их при работе. От полностью разряженых, до полностью заряженых. там и видно будет разбег. Так то он у вас и так есть. в идеале напряжения в любой момент времени должны быть равными.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я не специализируюсь на АКБ, но плотно начал вникать в тему. Думаю у Вас разбег из за слабой банки - ее надо лечить. Какие у Вас АКБ ? Если обслуживаемые, то чаще смотрите уровень, а балансир не помешает...Предложенную модель с Алли тоже думал брать, но пока руки не дошли. У Вас практически нет циклов АКБ - особо "не парьтесь" с балансиром ;)
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Guropes, @Grey404, спасибо! Пока отложу, а как начнется регулярное потребление энергии - поставлю балансир.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а как переходить с ru. aliexpress на английскую версию не теряя ссылку на товар? Ну невозможно ведь понять на авторусском про что там написано! Если даете ссылки на ru. aliexpress, давайте одновременно и на английскую версию этого же товара, ПОЖАЛУЙСТА
    Посмотрел на устройство - оно же не для инверторов топика (Axpert), а для гибридных InfiniSolar с SNMP картой
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Горят, как лампочки накаливания. И ток заявленный раза в 2 больше реального, без защиты от превышения.
    Российские ЭЛНИ гораздо лучше (хотя тоже иногда горят, если предохранители не поставить).
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жамкаем на Посмотреть название на английском
    потом на Go to Global Site (English)
    потом там вставляем EASUNPOWER SNMP Web Box Remote Monitoring
    и получаем https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=EASUNPOWER+SNMP+Web+Box+Remote+Monitoring походя убивая всякие &initiative_id= (большой брат, однако!)
    Есть брут-форс вариант калечить адрес:
    https_:/ru.aliexpress.com/store/product/Promotion-SNMP-Box-For-Off-Grid-Solar-Inverter-InfiniSolar-IGrid-SS-TT-1-10kw-Communication-Solution/1953446_32774266855.html удаляя к хренам ?spm=a2g0v.12010615.0.0.Bbrl0uблабла - вместо ru. ali сделать www.ali
    Получим https://www.aliexpress.com/store/product/Promotion-SNMP-Box-For-Off-Grid-Solar-Inverter-InfiniSolar-IGrid-SS-TT-1-10kw-Communication-Solution/1953446_32774266855.html
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да я так и делаю, но это же ГЕМОР! для такого прибыльного сайта, как aliexpress - стыдно не иметь перехода на разные языки одного товара по одному клику.
    Второй вариант у меня не работал (я, правда, только ru убирал). Попробую убрать все после "?"
    upd. 2 вариант работает, только если перед этим в другом окне открыть алиэкспресс и перейти на global site (english). Так что тоже ГЕМОР.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Первые два графика по току балансировки от разности напряжений,
    третий для понимания какие будут напряжения дисбаланса при 50% разнице ёмкостей в последовательной цепочке без учёта переходных процессов.
    Для любителей снять с ака всё до последней капли, на крутом пике (разряд >70-80%) балансировку нужно выключать или удваиваить/утраивать количество балансиров для увеличения тока балансировки.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Разброс большой. При разнице напряжений в 0,5В китаец берет 0,25А, а ЭЛНИ - 5А, что является пограничным с критическим режимом.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если посмотрите третий график, то дисбаланс при разряде в размере 0,5В говорит от дисбалансе ёмкостей до 50%, т. е. соединены последовательно, допустим 100 и 200Ач. Поэтому перед установкой аккумуляторов в последовательную цепочку необходимо сделать КТЦ и после этого принимать решение на какой ток ставить балансиры да и вообще нужно ли оно.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня другой случай. Стоят две одинаковые и одновременно купленные батареи по 200Ач, соединенные последовательно в 24В систему. Покупал почти 3 года назад, работали лето 2015 года, остальное время стоят в засаде :) То есть, инвертор в выключенном состоянии, работает только заряд от СП. С редкими включениями системы на полдня.
    На днях померил - разброс около 0,3-0,4В. Отсюда и вопрос - нужно ли что-то предпринимать? И если нужно, достаточно ли того приборчика с Алибабы?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    КТЦ даст понимание как в остаточной ёмкости, так и в дисбалансе этих ёмкостей. Балансир лишним никогда не будет.
    Если 0,3-0,4В в покое, то это говорит о неправильной эксплуатации. Пока не поздно, выключите кипятильник, поставьте флоат на 26,4В, абсорбцию на 28,4В. Так же разрядите сборку своим номинальным током, поймайте на одном из аков напряжение 11В, в этот момент посмотрите общее, вот его и поставьте на отключение инвертора и ниже никогда не лезьте, если это у вас резервуха, если автономка 11,5-12В.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Лишний плюс за то, что мы сделали правильный выбор в свое время :)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, а новая гибридная 10 кВт модель, которая позиционируется для трёхфазной системы - одно устройство может работать сразу с тремя фазами или на каждую фазу нужен отдельный инвертор (и в сумме будет 30 кВт система)? А то из описания не понятно.
    И в целом - как лучше сделать, если требуется гибридная система с возможностью отдачи излишков в трёхфазную сеть?
