1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Предполагаю, что Вы неправильно истолковали, почему @АлександрСПб59 говорит о 6 аккумуляторах - это связано с тем, что у данной марки ИБП блоки мощностью 2000 и 3000 ВА идут на 72 В, блоки 1000 ВА - на 36 В до недавнего времени (сейчас, в соответствии с запросами рынка, производится перевод этих тысячников на шину 24 В).
    Обычно с маркой ИБП Stark предлагаются АКБ марки Ventura. Разумеется, это не означает, что Leoch хуже.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @pechkin21, да, действительно на 72В.
  3. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    2Andrei81
    По порядку:
    1. ИБП Stark Country 3000 Online 12 А - на 72 В, я думаю по напряжению это оптимально. Мощность 3000 ВА или 2400 Вт - действительно может показаться великовата, ранее рассматривал ИБП Stark Country 2000 Online 8 А (1600 Вт) и этот ИБП действительно на 48 В. Но этого ИБП с учетом пусковых токов (нагрузка в основном двигательная, насосы) хватает впритык. Так что 3000 ВА (2400 Вт) на вырост и будущих желаний думаю для меня оптимально.
    2. Генератор должен включаться ДО ИБП - это очевидно. Бессмысленно иметь генератор, который не сможет заряжать батареи. Мой дом находится в лесу (хутор), режим использования - по выходным и в отпуск. Зимой между посещениями в доме должна поддерживаться температура около 10 грЦ, а при посещении (желательно даже перед посещением - думаю над автоматикой) температура нужна 18-20 грЦ. Включение ИБП, затем генератора, а затем снова подзарядившегося ИБП должно происходить автоматически - выкатывать дизель-генератор, дергать шнурок некому. Я хочу запрограммировать цикл автономной работы приблизительно на 40 часов (ИБП-генератор-ИБП). У меня в установленной сигнализации есть информатор, который сообщает мне о пропадании питания от сети и о восстановлении напряжения. Если за 35-38 часов восстановление питания не произошло - еду на дачу и доливаю в бак ДТ (он там 13 л) и сижу до победного (это зимой). Такая ситуация может произойти только при обрыве проводов на линии 0,4 кВ (СИП-4, 4х32 мм2) или на ВЛ-10 кВ (голый провод 3хА-70) или при выходе из строя КТП (мачтовая, однотрансформаторная, 160 кВА). Обычно такая авария силами ОРБ РЭС устраняется за 2-3 суток.
    3. Для меня удобнее иметь именно дизель-генератор, т. к. котел дизельный. Кроме того мне нужен источник именно резервный, рассчитанный на длительную непрерывную работу (несколько суток). Такие бывают только дизельные. Кроме того не смог найти за разумные бензиновый двигатель-генератор с возможностью дистанционного запуска (электростартеры есть у многих, а именно дистанционный запуск на бензиновом ДГ реализовывается сложно из-за необходимости манипуляций с заслонкой). Выбор мощности 5 кВА обусловлен тем, что если сеть пропадает в момент моего отдыха на даче, я на дизель-генератор повешу и освещение и телевизор и микроволновку и т. д. (не хочу себя сильно ограничивать).
    3. Сухого контакта в рассматриваемом ИБП нет, в АВР входа на сигнал "1" тоже нет. Последний я могу организовать сам (схема достаточно примитивная, сделать её ничего не стоит), но мне нужен сигнал об уровне заряда батарей. Причем не хочу ставить для этого компьютер с прилагаемым к Stark Country 3000 Online ПО и даже контроллер ставить не хочу - хотелось бы всё по-простому на электромагнитных реле.
    Спасибо за ответ, но я по профессии электрик и плотно работаю по системам электроснабжения (только 0,4 кВ и выше) и продумал систему на основе общих соображений достаточно подробно. Мне бы хотелось конкретики в части поставленных вопросов.
    Ещё благодарю за отклик.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Извините - описался. Правильно СИП-2 4х50, это к моему дому подходит СИП4.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @АлександрСПб59, а почему именно Stark country 3000? У того же PIP2424 теже 2400Вт/3000ВА, но он на 24В и есть сухой контакт. Зачем нужно двойное преобразование в быту? Только чтобы аккумы убить быстрее
    Если знакомы с Ардуино, то уровень заряда батарей и формирование сигнала на запуск генератора делается элементарно.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем? ушатать всю систему быстрее? Раз нет сети, пусть генератор работает не трогая инвертор пока не закончится топливо. По идее и ИБП может отработать все 40 часов без привлечения генератора. У нас автономка на одном 200-том аккумуляторе работает до 3 суток. Холодильник, свет и телевизор. Потом заводится генератор.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Посмотрел Ваш профиль - думаю Вы понимаете разницу между аварийными генераторами, генераторами резервного питания и основными. Простой за 10 тр. проработает несколько часов, т. к. он именно аварийный. Ну и генератор за такую цену вообще может потом не запуститься. Мне нужен генератор именно резервный с возможностью непрерывной работы несколько суток и с возможностью дистанционного запуска. Действительно, хорошо было бы взять, например, инверторный, бензиновый на 2000 ВА (например типа FUBAG TI 2000) и проблем не знать с кривой напряжения, НО не получится - это аварийный генератор без возможности дистанционного запуска.
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По порядку:
    1. Stark country 3000 выбрал по отзывам о его надежности. Сквозная нейтраль (важно для фазозависимого котла). Если будет 24 В, то надо будет батареи ставить 2 последовательно и по 2 в параллель. В параллель аккумуляторы ставить не рекомендуется, лучше все последовательно. Если посоветуете что-то лучше Stark country 3000 - буду благодарен (но на 48 или 72 В).
    2. Online - потому что нужна качественная кривая напряжения и минимальный период подключения батарей. Для в Online системе инвертор по факту всегда подключен к батареям, поэтому условно время перехода на питание от аккумуляторов равно нулю. Для моего котла это важно. Двойное преобразование, конечно, затратно, но оно того стоит. Аккумуляторы оно НЕ убивает, они просто работают в буферном режиме - стандартный режим для выбранных мной аккумуляторов.
    3. С Ардуино не знаком - дайте пожалуйста ссылку, где почитать.
  9. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Не понял о каком "ушатать систему ..." Вы пишите?
    Электроснабжение у нас своеобразное. Пример 14 октября с. г. было 4 отключения: 35 с - нет сети -> восстановление 220 В на 165 с -> 69 с - нет сети -> восстановление 220 В на 9 мин -> нет сети 15 мин -> восстановление сети на 68 с -> нет сети 69 с -> восстановление сети. Эта информация прислана мне системой охранной сигнализации СМСками. Вот для таких ситуаций (в частности) мне и нужен ИБП. Запускать-глушить дизель в такой ситуации неразумно.
    Опять не понял как я могу при нагрузке 600 Вт питать свою автономку в течение трех суток на одном аккумуляторе 200 Ач. Акку 200 Ач имеет номинальную запасаемую энергию 12*200 = 2400 Вт*ч. Учитывая КПД преобразования (в моем случае 0,85) и недопустимость разряда акку "в ноль", а только до 20% (в случае гелевых буферных акку, но и это крайность), получаем 2400*0,85*0,8 = 1632 Вт*ч (это реально располагаемая энергия, причем в идеале, реально она ещё зависит от скорости разряда батареи). Тогда время автономности получаем 1632/600 = 2,72 ч. Это очень быстрый разряд батареи, что сильно уменьшает её эффективную емкость (если посмотреть на документация для батарей Leoch LPG 12-200 уменьшение может достигать 40%). Т. е. в жизни может быть время автономности 2,72*0,6 = 1,632 ч или 98 мин. Думаю теперь понятно почему хочу иметь 6 батарей.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он и не нужен вообще. а вы пишете про то что хотите запускать и глушить в течении 40 часов.
    у вас же их 6 планируется.
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    6 аккумуляторов по Leoch LPG 12-140 позволяют непрерывно питать мою нагрузку 13 часов (просчитано и мной и др. специалистами). Если поставлю акку по 200 Ач, то будет примерно 19 ч, но никак не желаемые мной 40 ч. Кроме того это только нагрузка на котел и циркуляционные насосы для поддержания плюсовой температуры в доме. Если я приехал и стал жить относительно комфортно, то мне понадобится насос поддержания напора воды в ХВС и ГВС - это 800 Вт, микроволновка (2000 Вт), освещение до 200 Вт (оно у меня все светодиодное) и т. д. Так что без генератора при отсутствии сети не обойтись.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    почти все переключающие ББП имеют сквозную нейтраль. Некоторые, особо продвинутые, типа Xtender, имеют возможность выбирать сквозная или нет должна быть нейтраль (иногда для мобильных установок нужно нейтрали разделять.
    откуда 5%? КПД ЗУ около 85-90%, инвертора с 48В - аналогично. Теряем 20-30%. Или вы про что-то другое?
    Смотря какие, бывают инверторные с меандром, это, как вы понимаете, похлеще искаженной синусоиды на выходе "бытовых" генераторов.
    Этот инвертор к топику не имеет отношения.
    Нормы есть, и довольно жесткие. Сетевые инверторы должны быть у них сертифицированы. Поэтому про "гармоники" от СБ - это фантазии противников солнечной энергетики.
    Следить за прогнозом погоды и подстраивать генерацию. Прогнозы потребления делаются сейчас с достаточной для регулирования точностью. Стихийные бедствия не так уж часто встречаются.
    Это Stark Online такую форму выдает?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    в online ББП сухих контактов не видел. В трансферных - у очень многих такая функция есть. Почему бы это?
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Действительно странно - схема ведь не слишком сложная (прилагаю найденную в и-нете).
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По порядку:
    1. Я спрашивал именно о инверторе STARK, как и указано в названии топика. Или я что-то не понял?
    2. Нормы для "больших" ветростанций или солнечных станций конечно есть. Я же написал именно о выдаче избытка мощности от микрогенерации в домохозяйствах. Вы думаете кто-нибудь будет жестко регламентировать качество электроэнергии, которую в количестве 1-2 кВт. ч за сутки отдает в сеть какой-нибудь частник? Затраты на организационно-технические мероприятия для обеспечения дОлжного качества такого количества электроэнергии будут много выше стоимости ВСЕЙ электроэнергии, которое домохозяйство отдаст в общую сеть за несколько лет. И не нужно видеть кругом врагов, которые что-то там фантазируют. Я лично также как и Вы ЗА возобновляемые источники э/э, НО все надо делать разумно, без революционного слома традиционной электроэнергетики и насильственного внедрения возобновляемых источников. Всё должно происходить эволюционно, возникающие проблемы (они есть и их много) нужно решать, а не объявлять "фантазиями противников".
    3. Вот они и подстраивают генерацию (как - я написал), НО это ещё больше увеличивает стоимость электроэнергии, т. к. нужно дотировать и производителей солнечной или ветровой э/э, и владельцев традиционных ЭС.
