1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверное. Инверторов stark нет, это торговая марка российского импортера, "косящего" под Германию. Причём под этой маркой могут быть инверторы разных производителей. Мы в этой теме обсуждаем инверторы Axpert от Voltronic Power. Мы возим их как Prosolar Combi (намёк на встроенный солнечный контроллер). Ваш онлайн не знаю кто произвёл, солнечного контроллера в нем нет и он к теме обсуждения не относится.
    регламентируется именно "жёстко" жёсткими требованиями к сетевым инверторам. Они выдают точно такой же синус, как и в сети, и следят за импедансом сети. Там дешевую китайщину за 100 долларов (как в России) никто установить и подключить к сети не разрешит. Поэтому вопрос с качеством гармоник надуманный. Есть проблема с излишками, но она тоже решается современной электроникой.
    подстраивают и увеличивает. Но не для сетей, а для владельцев СБ, т. к. уменьшается КИУМ. Поэтому они сейчас и ищут решения с самопотреблением.
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По порядку:
    1. Инверторов Stark НЕТ (спасибо за информацию, действительно не знал), но в названии топика они ЕСТЬ, причем приравнены к инверторам Axpert и стоят в одном ряду с PIP и Combi. Думаю необходимо отредактировать название топика, чтобы не было таких недоразумений, как в моем случае.
    2. Именно в Германии в загородном доме знакомого наблюдал полностью китайскую солнечную установку. И инвертор был китайский. Не знаю сколько он стоил, но знаю, что лишний евроцент немцы не потратят и в инвертор за 100 евро верю (в реале цену установки не спрашивал, хозяин только сказал, что ему была выдана дотация в размере 50% от стоимости этой установки).
    3. По поводу гармоник - это не ко мне, а к немецким энергетикам, которые мне об этой проблеме рассказывали.
    4. Увеличивает стоимость электроэнергии ВООБЩЕ, НО не для конечных потребителей, т. к. вопрос решается путем госдотаций (кстати, совершенно нерыночный механизм в мире победившего рынка).
  3. BubenVia
    BubenVia
    BubenVia
    Всех приветствую. Есть вопрос по системе из двух ISolar SM 5KVA 48VDC. (Надеюсь попал в правильную ветку, т. к. девайс вроде PiP-Axpert-опопдобный) (https://ru.aliexpress.com/item/10kVA-8KW-48VDC-Solar-Hybrid-Inverter-with-60A-MPPT-Solar-Controller/32568113269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.CwmyXJ) В инструкции по параллельной установке сказано, что каждый инвертор должен соединяться с модулями СП раздельно. Может кто пояснить, почему нельзя использовать общий пул СП или это не обязательное условие?
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Два MPPT контроллера не найдут точку максимальной мощности.
  5. BubenVia
    BubenVia
    BubenVia
    Спасибо за прояснение ситуации. На практике при параллельном включении до выработки электроэнергии не дойдет или просто MPPT-контроллеры будут работать в неоптимальном режиме? Отшдудировал мануал, не нашел значения интервала между сканированиями ВАХ солнечных батарей. 2 часа или это скрытая от пользователя величина?
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вероятно там аксперты в роли мппт, посмотреть мануалы на них можно по ссыле http://www.voltronicpower.com.tw/ вкладка PV Product=>SCC-MPPT только ничего кроме фраз типа Intelligent Maximum Power Point Tracking technology там нет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там полуфабрикат МРРТ подключается к сетевому зарядному устройству и уже через неё идёт заряд, хотя могу ошибаться.
  8. transitsan
    transitsan
    transitsan
    Здравствуйте.
    Имеется инвертор MPP Solar PIP Msp 24 серии. При работе домашнего кондиционера (Daikin инвертор) в автономном режиме появляется мерцание лампочек. Как накаливания, так и некоторых светодиодных.
    Если проблема была описана - пожалуйста дайте ссылку. Если нет - как устранить мерцание?
    Спасибо.
  9. BubenVia
    BubenVia
    BubenVia
    https://www.forumhouse.ru/threads/67127/
    Реально у тестя на даче инвертор 1кВт не в силах запустить маленький однокамерный холодильник Шиваки - дергает по перегрузке - вкл-выкл, а болгарку 800Вт крутит легко.
    Про кондеры в инструкции к аналогичным инверторам у меня написано:
    Может попробовать поискать у кондиционера режим отложенного старта после отключения электроэнергии, т. к. инвертор переключается в режим перегрузки. Типа "мы вас предупреждаем, но случиться может что угодно".
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Странно это. У меня 2 холодильника и одна полноразмерная морозильная камера сидят на инверторе 2,4кВт. Любят включаться одновременно. Если обычная потребляемая мощность таких холодильников 130-150Вт, то пусковую я фиксировал в районе 600Вт. Т. е. пусковой ток составляет 6Iноминального. На графике пики - это как раз запуски холодильников:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А у меня при потребляемой 100-120, пусковая 1500. Киловаттный инвертор не запускает никак.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чем?
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ваттметром.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пока все логично) А марку, модель озвучите?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Акт о поверке тоже нужен? Один китайский щитовой, второй - PZEM-004t.
