1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Исключительно для себя интересуюсь. Хотел поставить ваттметр с возможностью записи логов.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Понятно. Нет, логи он не пишет. Это Ардуино, к которой подключен PZEM-004t, она уже шлет данные в OpenHab.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чутка не мое. Мне бы, более «из коробочное решение».
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    РПМ-416 от Новатек-электро.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Размер холодильника слабо привязан к пусковой мощности компрессора. Скорее, косвенно судить о пусковой мощности можно лишь по классу энергосбережения холодильника и мощности его компрессора. Довольно частое явление, когда здоровая дура на 250-300 литров требует для запуска всего около кВт, ибо А+ и компрессор около сотни Вт. А бывает, что и от 600-800 Вт инвертора, если эти Вт честные, такой холодильник стартует. В тоже самое время, почти все маленькие холодильники комплектуются допотопными компрессорами с какой-то несуразной пусковой мощностью. Вроде малютка на 50-100 литров, но для запуска реально требует более киловатта. Апогей из того что я видел - барный холодильник. Литров 30, не больше. Но даже не самый шустрый по измерениям ваттметр и то фиксировал на нём в момент запуска почти 1.3 кВт. Страшно подумать, что там за компрессор у него стоял.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Евгений163, посмотрите VOLTCRAFT Измеритель электрической мощности ENERGY LOGGER 4000,
    измеряемая мощность до 3,5 кВт, лог хранится в устройстве примерно за полгода, в любое время скидывается на флешку для анализа на компьютере. На самом устройстве можно посмотреть текущие данные (время/дата/год, напряжение, ток, частота сети, оставшийся объем памяти для записи логов (в %), активная и реактивная мощности, косинус фи, суммарные данные потребленной (активной) мощности за последние 10 дней, максимальное и минимальное значение параметров (ток, напряжение, активная и реактивная мощности, косинус и частота) за каждый измеряемый период (текущий день и последние 10 дней), общее время записи логов в часах. Выполнено устройство в виде проходной вилки-розетки, имеет довольно крупный экран. Пользоваться очень удобно, недостаток один - нет возможности снимать данные в реальном времени для прямого подключения к компьютеру. Для кого-то может оказаться недостатком ограничение измеряемой мощности до 3,5 кВт (как выход - можно запараллелить несколько таких устройств по входу и выходу (соблюдая фазировку).
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это очень и очень хорошие холодильники, если так. Потому что для большинства остальных холодильников, при такой мощности компрессора, пусковая мощность будет примерно вдвое выше.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы удивитесь, но один из них ЗИЛ 1982г, который стоит в сарае рядом с белорусской морозилкой Атлант.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    ЗиЛ с компрессором на 150 Вт в пиках всего 600 Вт? Вы бы проверили устройство, которое у Вас пиковую мощность фиксирует.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня их 2 разных. Показания одинаковые. У того прибора, с показаний которого строятся графики, имеет погрешность всего 1%.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Помогает подключить холодильник через удлинитель с небольшим сечением кабеля (0,5-1,5) длиной метров 50...
    Удлинитель сыграет роль токоограничивающего резистора и холодильник прекрасно запустится.
    В моём случае бухта (100м) шввп 3*0,75 очень помогла запускать скважинный насос...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем такой театр, проще же резистор пришпандорить. или дроссель.
  13. evgel
    evgel
    evgel
    Подскажите плз, имел ли кто опыт эксплуатации двух 5кВт дивайсов совместно? Мне 5 кВт может быть мало, а так чтобы один работал как базовый источник АС, а второй добавлял по мере надобности?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Две платы синхронизации и в путь. Только батареек нужно будет на трошки больше, но коль запрос на десятку, то и десятка зелени найдётся для воплощения своих хотелок;)
  15. evgel
    evgel
    evgel
    Простите, но меня интересует ОПЫТ эксплуатации, а не общие слова. А вот про батарейки не понял. А вообще то мне нужно честных 6 кВт, так что м. б. рассмотреть возможность соединения 4кВа и 2,5кВа устройств? такое возможно?
