1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @evgel, а разбить нагрузку по двум инверторам никак?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опыт есть, как усиленные однофазные, так и трёхфазные.
    Это Ваш энергозапас, его считать нужно. Общую сумму озвучил исходя от из аналогичных конфигураций. Для прикидки на дешёвых свинцовых батарейках 1кВт*ч при 50% циклировании выходит от 10000 руб, дальше сами.
    Синхронизируются только 4-ки и 5-ки (только одинаковые 4+4 или 5+5), на меньших только возможна реализация без синхронизации, т. е. у каждого устройства своя розетка.
  3. evgel
    evgel
    evgel
    Готовы поделиться? Интересуют усиленные однофазные.
    Вопрос о цене не стоит. Зачем нужно БОЛЬШЕ батареек?
    За инфу спасибо. Если ещё есть инструкция для совместной установки устройств, было бы вообще супер.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Небольшое уточнение - по умолчанию синхронизируются модели с MPPT контроллерами. Если c ШИМ, то нужно уточнять модель. Старые не синхронизируются, есть новые модификации, которые вроде могут тоже синхронизироваться.
    Ну и можно параллелить разное количество инверторов на разных фазах (до 6 на фазу, или до 6 всего, насколько я помню).
    Инструкция очень простая - вставляете платы синхронизации и соединяете инверторы кабелем.
  5. evgel
    evgel
    evgel
    Спасибо. Ну т. е. устройства plug&play, не требуется дополнительное программирование? На картинке изображён коммуникационный кабель. Его тоже можно заказать или это стандартное изделие? На картинке нарисован кабель, видимо соединения по DC. Он делается самостоятельно или его надо заказывать? СП, как я понимаю, достаточно подключить к одному устройству? Или рекомендуется разделить массив на две части?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да вроде всё рассказал
    Прилепил
    Они в комплекте с платой синхронизации (см. П2_Комплектация)
    У Stark_ов провода (2м) в комплекте с инвертором, у остальных самостоятельно изготавливается.
    На один контроллер в аккурат становится 12 60-ти элементных панелей. Параллелить контроллеры по солнечному входу на ум не приходило, поэтому такое не экспериментировал, да и нельзя так делать.
  7. evgel
    evgel
    evgel
    Не параллелить контроллеры я имел в виду. Вариант 1 -12 панелей к одному устройству. Вариант 2 - 6 панелей к одному, 6 панелей ко второму. Раздельно. ИМХО оба варианта возможны, интересуют рекомендации. За информацию - спасибо.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если разнонаправленные сборки, то само собой разумеется - разносить сборки на разные контроллеры. Остальное не возбраняется, да и не всегда приветствуется, когда техника работает на пределе, особенно китайская.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я бы 2*6 в любом случае ставил. Запас по току будет, меньше нагружены ключи, потери в них тоже меньше из-за в 2 раза меньшего тока.
  10. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Подскажите, могу я при подключении инвертора к сети объединить ноль входа и выхода.
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    А если вдруг на входе линии будет обрыв нейтрали? Тогда на исходящей нейтрали может возникнуть разность потенциалов. А это - чревато.
  12. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    У меня дома 3 фазы хотел вместо одной кинуть выход с инвертора остовляя обший ноль. Тогда придетсья отдельную розетку:(
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У Вас вначале не правильно был поставлен вопрос, при последнем сообщении общий ноль возможен или даже нужен.
  14. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    Я не электрик только учусь:) просто со считка фаза и ноль подключены к инвертору, и с инвертора фаза и ноль возвращается считок, получается ноль объеденен в считке :faq:
  15. close
    close
    close
    Упс, что у Вас за инвертор такой? :ogo: Похоже что я не прав при таком подключении.
