1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Fault code 08/09/53/57 Internal components failed. Return to repair center.
    Короче возвращать надо, вот и молчат:(
  2. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    По случаю мега распродажи и супер скидок купил в Китае инвертор, в качестве обычного упса, внешне и по всем характеристикам похож на PIP4048MS, мой продавец называет PS-5K а производителя пишет PowMr. Насколько слышал все их варит одна контора Voltronic Power.
    Все работает, но несколько напрягает постоянная работа вентиляторов, т. е. 5 минут стоят, 5 минут крутят, причем просто на трансляции сети на выход, и на уже заряженных аккумуляторах! Из темы понял, что можно обновить прошивку! Вопрос, как точно узнать модель, чтобы ничего не повредить? Версия main cpu 32.40.
    Может кто знает, какой процессор стоит внутри, можно ли аппаратно предварительно прочитать прошивку типа Jtag-ом или подобным аппаратным программатором?
    Шум напрягает лишь чуть-чуть, просто кажется долго так вентиляторы не сдюжат, и главное не понятно зачем, неужели дело в прошивке, зачем то китайцы сделали такой режим, может в моем экземпляре просто что-то плохо прикрутили или без пасты и это что-то греется, хотя воздух холодный дует, не охота без особой нужды лезть внутрь.
    Буду благодарен за любой ответ.
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А прошивка точно исправит? Они включаются по перегреву на 35гр вроде.
  4. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Мне тоже кажется, что дело внутри коробки, может что-то отошло от радиатора, все же ехало устройство нашей почтой могли и уронить пару раз) Ох не охота лезть внутрь, может все же кто знает у меня "нормальная" версия прошивки 32.40?
    Версия второго процессора показывает только на устройстве она типа 1 чего то там. WatchPower показывает только версию первого, просто сделал удаленный доступ через RS232-изернет и вижу все что происходит на устройстве. Если у кого-то есть интернет и хоть один выделенный IP, а также возможность поставить на IP железку, могу рассказать как это сделать.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Расскажите, мало ли кому понадобится.
    И да, вентиляторы переверните, а то они у них как то не по феншую вниз дуют. Конденсатор за трансом точно сохнет, говорят он первым делом и бабахает. Так же есть кулеры и потише.
  6. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Рассказывать то, особенно и нечего! Покупаете любую железку (переходник) RS232 to Ethernet, например, такую.
    Сразу замечу, есть аналогичный переходник в два раза дешевле, маленькая плата без корпуса, но к ней нужен преобразователь уровней TTL-RS232 (только для того что ставится у инвертора), так что кто понимает о чем речь можете экономить.
    Ну а дальше все просто нужен интернет и выделенный IP адрес, без него тоже можно сделать, не помню уже как давно возился, но у меня бесплатно тогда не получилось, хотя особенно и не упирался:)
    Смысл всей конструкции в том, что данная железка может работать как сервером так и клиентом. На компьютере ставится виртуальный драйвер который, как правило, работает как клиент (может и как сервер) и по указанному в драйвере адресу ищет сервер, т. е. переходник. Если в месте установки инвертора IP адреса нет, то переходник можно настроить как клиент который будет отсылать данные на определенный IP адрес где будет стоять аналогичный переходник (или компьютер с драйвером) в режиме сервера и фактически будет мостом между двумя клиентами (если конечно компьютер не сервер), компьютером и переходником возле инвертора, но при этом между мостом и инвертором будет постоянный трафик. Как то так :)
    Ну и последнее, на переходнике который ставится возле инвертора обязательно нужно установить скорость по RS232 порту 1200 бод, 8 бит. Кабель делал свой, длиной около 10 метров, со стороны инвертора обычная изернет фишка 8 пар, используется (если смотреть со стороны ламелей первая слева, на родном кабеле видно два провода рядом) 1-TX 2-RX 8-GND. На переходнике обычный DB9 мама 2-TX 3-RX 5-GND. Соответственно соединяем RX-TX, TX-RX, GND-GND.
  7. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Ох заметил ошибку, скорость конечно должна быть 2400 бод!
    И еще при настройке, не забудьте сделать на роутере переадресацию портов (перенаправление, forwarding...), закладка интернет (Internet) в Asus.
    К примеру: RS232 (имя) 20108 (адрес порта во вне) 10.10.100.17 (адрес переходника во внутренней сети) 20108 (локальный адрес) TCP (тип транслируемого протокола, можно и BOTH)
  8. evgel
    evgel
    evgel
    Получил вчера устройство, на 5квт. Там к нему прилагаются два кабеля и диск. Думаю вот, а как на какой-нибудь планшетик с Андроидом инфу выводить. Есть ли у кого опыт? Ну и ещё, заодно. Выпускают ли УЗИПы постоянного тока на 500 вольт рабочих?
  9. oldserg
    oldserg
    oldserg
    @evgel, Я поставил рядом Raspberry Pi, соединил с PIP'ом по USB. Софт взял бесплатный, подкрутил под себя. Смотрю с любого устройства по wifi, так как на RPi стоит web-сервер. Проект найдете по фразе "Esperyd´s Raspberry PI project". Ссылку не даю, не знаю можно ли.
    Там у него старые конфиги, сразу после установки не работает, нужно будет немного подкрутить.
  10. evgel
    evgel
    evgel
    Блин, лучше бы сразу на * послали) Придётся искать местного спеца.
  11. oldserg
    oldserg
    oldserg
    @evgel, да там все просто. Скачиваете готовый образ с уже установленными программами (я дам вам ссылку). Делаете флэшку, устанавливаете на RPi, ставится все в автоматичеком режиме. Потом я вам вышлю правленные конфигурационные файлы, вы их подложите вместо установленных. Потом радуетесь.
    Вначале, при настройке, придется один раз немного понабирать команды в командной строке. Займет 10 минут, я вам напишу все подробно
  12. evgel
    evgel
    evgel
    Ну так ещё куда ни шло) Почти плуг-н-плэй, после сборки обработать напильником. А где эти компы распберри берутся? Может вместо него какой старый нотбук приспособить, их есть у меня. Опять же, в командной строке чего понабирать команды? У меня на имеющемся ноуте установлена ХР. Представляете, сколько ему лет? Такой подойдёт для программирования?
    А вообще, в природе существует дивайс под искомый инвертор, чтобы воткнуть в усб и всё само заработало?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Смотря какая модель. У старых моделей только под Windows или Linux программа. У новых моделей есть программа для смартфонов. Новые модели называются как-то в V3 или King или что-то подобное у них другой дисплей. насчёт УЗИП - есть конечно на постоянный ток и высокое напряжение.
  14. oldserg
    oldserg
    oldserg
    Идея состоит в том, чтобы рядом с инвертором положить маленькую коробочку, которая будет выполнять две функции:
    - даталоггера,
    - web-сервера.
    Распберри размером с кредитку. Можно для этого использовать ноутбук, но не думаю, что это хорошая идея (режим работы 24ч).
    Софт из данного проекта работает на Линуксе.
  15. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
