1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&product_id=123
    http://www.voltronicpower.com/contact.php
    sales@voltronic.com.tw
    No. 406, Xinhu 1st Road, Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C.
  2. Shtyrlitz
    Shtyrlitz
    Shtyrlitz
  3. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Добрый день!
    Похожая проблема...
    Блок бесперебойного питания Combi PWM 3 кВА 24В (3000 ВА / 2400 Вт),
    выдает ошибку 06 - ненормальное выходное напряжение.
    Какая может быть причина, что можно сделать?
    Покупал ровно два года назад, гарантия конечно кончилась...
    Ошибку начал выдавать вечером, когда было включено только освещение - две или три светодиодные лампы. Отключился, пищит, отключил ББП. Через час включил - запустился, работал нормально. На следующий день, подключил нагреватель воды, 1.2 КВт (включал и раньше без проблем, минут на 10-15). Блок отключился с ошибкой 06. Все остальное работает: дисплей, ток от СП, Зарядка АКБ. Минут через 15-20 запустить не удалось. Выдал ошибку 09 - неудачный плавный запуск шины, затем опять ошибка 06. От АКБ и СП не отключал...
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    ББП после включения, в ночь на субботу, работал нормально до... где-то 16 часов воскресенья.
    Стало срабатывать реле напряжения (РН), (внешнее, на выходе от ББП), при включении холодильника (140 Вт). Отключал от СП, затем от АКБ, ждал включал... ББП запускался, свет включался. При запуске холодильника - сбой, включение насоса (Belamos-SP40/5, 0.9 КВт) - сбой, переключил на насос "Ручеек" (200 Вт) - ББП работает, при подключении холодильника - срабатывает РН.
    Опять отключил от АКБ, через некоторое время перезапуск и ошибка 05 - "Короткое замыкание на выходе или перегрев компонентов инвертора". В цепях потребителей КЗ нет, все автоматы и УЗО включены. Поменял реле напряжения (VA-50), все равно отключается по входному напряжению, с индикацией ~238 В (показывает действующее значение при отключении).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ослика надоть или мультик с фиксацией пиковых значений.
    ЗЫ и начать с кипятильника/чайника как чисто активной линейной нагрузки.
  6. Shtyrlitz
    Shtyrlitz
    Shtyrlitz
    A АКБ тестить не пробовал?
  7. Serheo
    Serheo
    Serheo
  8. Shtyrlitz
    Shtyrlitz
    Shtyrlitz
  9. Serheo
    Serheo
    Serheo
    В субботу ночью, включил систему, после недельного "отдыха", на АКБ - 26 В. "Запустилась" - свет есть (в гараже 8 Вт, LED). Зажег лампу в домике (10 Вт, LED), все... ББП отключился, причем на дисплее нет показаний. Переключил на блоке питание - запустился, вентилятор загудел, дисплей засветился. Включаем свет и... то же самое. Повторил "упражнение" несколько раз. "Держит" только настольную лампу, с самой "слабой" лампочкой (4 Вт, LED). Ни каких ошибок уже не "пишет". Понятно, что про холодильник речь не идет (ни творога, ни молока, ни тебе мороженного). Короче, заменил ББП на новый (BINEOS 3KF, 3000-24) - все заработало (ттт), кстати на выходе "переменки", напряжение чуть ниже, где-то ~225 В. Под нагрузкой - порядок: свет, водопровод, холодильник (но, таки опять - ни творога, ни молока, ни тебе мороженного... :) пока).
  10. evgel
    evgel
    evgel
    5 КВт дивайс, 3120Вт номинала панелей, 48В, 520АЧ сборка аккумуляторов. Всё работает, но периодически возникает проблема. Похоже это связано с подключением акк к панелям, когда мощности от света уже не хватает. Выключается на короткий промежуток электричество при достаточно мощной нагрузке, но ниже номинала инвертора. Пример: 12ч. дня, солнце, бойлер 2КВт, гидрофор 1.2КВт, всё работает. В 4 часа дня начинает дурить. Выключение бойлера помогает. В 12 часов легко с панелей идёт 380В и 7.8А
  11. evgel
    evgel
    evgel
    И ещё, кто-нибудь понимает разницу между "Напряжение переключения на сеть", "напряжения, при котором происходит возврат в режим работы от аккумулятора", " Напряжение основного заряда" и " Напряжение поддерживающего заряда", а также "Минимальное напряжение отключения". А также какие значения установить для "свинцово-кислотных солнечных аккумуляторов"? Особенно интересно по поводу основного и поддерживающих зарядов. И насколько дивайс умный, он сам наполнит аккумуляторы до необходимой ёмкости или всё самому и ручками? У меня при выставленных 54 вольтах поддерживающего заряда напряжение до выставленных 58.4В основного заряда не желает подниматься при достаточной мощности. Остаётся 54.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    первое думаю понятно, второе поставьте на Фул.
    Выключение инвертора (когда нет сети)
    Разрядится ниже 50В, потом включится ваш кипятильник, не волнуйтесь. Вот только 58,4В очень много, стравите до 56,4-56,8В.
  13. evgel
    evgel
    evgel
    Сколько людей, столько и мнений. В соседней теме про аккумуляторы писали 58. Собсно, хочется узнать цифры из чьего-либо собственного опыта эксплуатации.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Слушайте, напряжение отбивки свинцово-кислотного АКБ любого типа (химия у всех типов одинакова: что в гелевом, что в стекломатовом одни и те же реакции) составляет в среднем 14.5 на батарею (14.4-14.7). Умножаем на 4 и получаем где-то 58. Есть небольшие отклонения от этой цифры по рекомендациям изготовителя АКБ (которые, правда, не всегда нужно соблюдать). Т. е. АГМ можно на несколько десяток задрать до 58.7, к примеру, даже. Но не все.
    56.4 для остановки заряда - это мало.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня AGM по паспорту установил 58,8, но с учетом температуры, сейчас заряд заканчивается раньше.
