1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Где, в СПб? :ogo:
  2. evgel
    evgel
    evgel
    Очевидно же, что нет) 42 параллель.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда половина настроек Вам не нужна.
    Есть, если Вы уверены, что длительная стадия абсорбции на повышенном напряжении необходима, то можете настоять на своём, тем более балансиры есть, значит кипеть будут одинаково;)
  5. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Добрый день. Кто-нибудь пользуется инверторами Bineos? Например BINEOS 3K?
    Есть ли положительные примеры эксплуатации его или похожих? Например, стоит уже 5 лет с одними батареями, горя не знаю)
    А то отзывы только такие: 2 года и в помойку :|:
    Хочу себе поставить такой, хватит ли на холодильник, LCD-телик, газовый котел и насос водоснабжения (800Вт, но на на своем инверторе SIRIO ENTRY 230).
    Нужно ли обязательно негорючее помещение или можно в деревянном доме в прихожей повесить на деревянную стену, на металлический лист например?
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Модель новая - 5 лет не пользует никто. Предыдущее поколение у меня стоит 3,5 года - проблем нет. Нагрузка примерно как у Вас :hello:
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У Вас насос в пике 2415 Вт - если запустится холодильник - 3к не хватит.
    Инвертор не ахти, PWM и максимум 75в с батарей.
  8. Vic-
    Vic-
    Vic-
    @Grey404, у вас какой инвертор и какой мощности? насос есть, как уменя? с плавным пуском?
    @Phpclub, Я солнечные батареи не планирую пока, мне нужно только от внешней сети зарядка АКБ и переключение на них, если внешняя сеть пропала. "5 лет с одними батареями" - это я про АКБ.
    Объясните пожалуйста, почему считаете насос в пике 2415 Вт? У него свой инвертор с плавным пуском - SIRIO ENTRY 230. Вроде как он пусковой ток должен уменьшать сильно? а так у насоса 6А номинальный ток. Да и у BINEOS 3K пиковая мощность до 4800Вт на 5 сек. Думаете не хватит? Следующая модель (5k) в два раза дороже, жаба душит.
    Я с инверторами никогда дела не имел, не подозреваю, как они себя ведут, например при перегрузках. Простите, если глупые вопросы задаю, учусь :pioner:
    Может подскажите альтернативу?
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У насоса 10.5А судя по спецификации (может не там смотрел), исходил из этого. Какие аккумуляторы планируете?
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мощность такая же. Насос у меня 1500Вт с плавным пуском - тянет без проблем + холодильник одновременно.
    5К не берите попадете на АКБ там 48в - раз, потребление холостого хода больше в 2 раза - два, берите ранее выбранный это лучший комбаин из бюджетных. А то что у него ШИМ контролёр так это решается установкой другого солнечного контролера, тем более что вы не планируете солнечные панели :victory:
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
  12. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Насос EBARA IDROGO M40/10A, у него
    Номинальная мощность, кВт 0.75
    Номинальный ток, А 5,7
    Батареи хочу Delta две по 100
    @Serheo, почему заменили? сколько проработал Combi? АКБ живые остались или тоже новые?
    И еще, кто как в деревянном доме вешает? нужно париться на счет негорючести стен, на которые его монтируешь? или он и так железный и ничего с ним не случится?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С ним- может и нет, пока стена не займётся огнём...
  14. Vic-
    Vic-
    Vic-
    @Serheo, вы как купили сразу поставили и два года работал Combi? А то бывает купишь и лежит годами пока руки до не дойдут... Были ли какие-нибудь объективные причины выхода из строя? частые перегрузки, включение мощных электроинструментов с большим пусковым током?
    @Мax94, значит буду коридор уродовать, делать какой-нибудь шкаф из ГВЛ и плитки для всего этого барахла :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уж лучше не_фэньшуйский дизайн пожаробезопасного домовладения, чем красивый горючий! *yes*
