1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Посадил на 5в кулер 80x80 от сервака - корпус холодный в ошибку не уходит по перегреву ;)
    Заодно и электролитам с дросселем (в верхней части инвертора) стало прохладно и дольше проживут.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Bineos и есть Axpert.
    Есть отличия Combi от Bineos? Это разные поколения одного инвертора. Вы же вроде поменяли генератор ? Заработал ли заряд и трансфер от нового?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А чем 75В не нравятся? Для ШИМ контроллера и 24В на АБ на входе может быть максимум 46В, так что запас 30В.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да первый вроде MKS, а второй V, у них разный ценовой сегмент. Так же у второй залачен по самые помидоры, что ухудшает теплоотвод и ремонтопригодность, хотя что первый, что второй официально не ремонтируются, только замена плат.
    Так же вопрос как можно при таком подключении держать 100А, это я про V
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сравните...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. Vic-
    Vic-
    Vic-
    @Grey404, про разворот вентиляторов, радиаторы же нагреваются неравномерно, может место термодатчика просто начинает охлаждаться лучше, а температура всего остального особо и не меняется? Тогда термодатчик просто будет врать и система охлаждаться будет хуже?
    И когда вентилятор высасывает воздух из коробки - холодный воздух входит в коробку через вент. отверстия с меньшей скоростью и охлаждает компоненты, а потом уже и радиатор. Если развернуть вентилятор, то обдув максимально холодным воздухом будет идти на радиатор, а остальные компоненты обдуваться будут уже подогретым воздухом.
    Может разворот вентиляторов делает хуже? интересно попробовать так и так с замером температуры по нескольким точкам, а не по одной...
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я вкурсе ;). У правого нет решетки - кулера сразу берут наружной воздух+ возможно на штатное место поставить более производительные (толще). Но мне как и Вам нравится предыдущая модель, ощущение что на новой сэкономили. :(
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Уже проверили - разворот лучше охлаждает, да и своему осязанию я доверяю, все детали при работе перещупал :victory:
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Взято с немецкого форума:
    Я заметил, что мой PIP от MPP Solar неправильно измеряет напряжение батареи ниже, чем на самом деле. В результате, среди прочего, приходит преждевременное отключение инвертора, чтобы защитить аккумулятор. Если вы используете встроенный СК или контроллер сетевого заряда, батарея заряжается неправильно из-за неправильного определения напряжения и, следовательно, имеет потерю емкости.
    Причиной этого «явления» является алюминиевый разъем питания АКБ на PIP. Со временем образуется небольшой слой окисления, возможно даже контактная коррозия, и, таким образом, создает контактное сопротивление. Конечно, в дополнение к вышеупомянутому падению напряжения, эта энергия также преобразуется в виде тепла.
    Чтобы решить эту проблему, раз в год ослабьте кольцевые кабельные наконечники на соединительной клемме и очистите кольцевые наконечники и алюминиевые профили небольшой проволочной щеткой и изопропиловым спиртом до тех пор, пока обе части не станут чистыми и снова соедините наконечники. Внимание сначала инвертор должен быть отсоединен от батареи.
    В заключении, рекомендуется регулярно проверять соединительные винты на герметичность.
    Проверил у себя ... падение на разьёме 0,2в :close:
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Смазка техническая токопроводящая спасет отца русской демократии. Типа "суперконт"
    И немчикам вышлите, а то они спирт зело не туда тратють, пусть и изопропиловый.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Надо ещё уточнить что он бывает 2х видов на масленой основе уличный (например авто) и второй то что доктор прописал :hello:
  14. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Поставил себе Bineos 3KF и два аккумулятора Delta HR 12100
    Теперь вопросы:
    1. какой максимальный ток заряда нужно выставить? доступно два значения 15А и 25А. Я выбрал 25А - правильно? На батареях написано Max initial current 30А
    2. В инструкции сказано, что хорошо бы поставить прерыватель цепи постоянного тока, кто какие ставил? Сейчас прикрутил только предохранитель из комплекта инвертора на 150А, но он сопливый такой боюсь провод оторвет его когда-нибудь...
    3. во время зарядки/разрядки аккумуляторы немного побулькивают или посвистывают - это ели слышно, когда вентиляторы инвертора останавливаются и наступает тишина - это нормально? Или что-то не так?
    4. я пока оставил значения напряжений по-умолчанию для agm (параметр 05 Тип аккумулятора - AGM):
    - 26) напряжение заряда в стадии насыщения (bulk) - 28.2 В
    - 27) напряжение поддержания заряда (Float) - 27.0 В
    - 28) напряжение отключения - 21.0 В
    Какие значения по опыту нужно выставить?
    На батарее написано
    Standby use 13.38 V - 13.62 V
    Cycle use 13.8 V - 14.1 V
    Как от этих значений отталкиваться?
    5. поставил балансир ЭЛНИ-2/12. В инструкции сказано, что он в ждущем режиме, когда установлена перемычка (джампер), при этом светодиод не должен гореть. У меня перемычка установлена, но светодиод горит! когда я перемычку вынимаю - он гаснет, а должен вроде как мигать... Кто-нибудь этим чудом пользовался? Как все-таки оно работает?
    6. При интенсивной разрядке (включал потребителей на 2,5 кВт) провода аккумуляторов немного потеплели - это нормально, что при такой нагрузке провода немного греются?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
