1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас новая версия ЭЛНИ, заточенная под управление внешним контроллером. Замыкаете работает, размыкаете не работает. Почему не взяли с буквой R?
    Одумайтесь, это ниже плинтуса, словите переполюсовку, поставьте хотя бы 22, а лучше 23.
    Правильно, поставите выше (как многие тут любят) кипеть будет ещё больше.
  2. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Vic-, для Combi PWM 1кВА-5кВА, по этой схеме Схема, задавал вопросы о настройках Продавцу:
    Инвертор с зарядным устройством и ШИМ солнечным контроллером
    НАСТРОЙКИ
    01) Приоритет АКБ, Питание от сети включается когда напряжение АКБ достигает
    значения в подменю пункт 12 Сети нет - Система отключается?
    Ответ: Далее, разряжает АБ до напряжения в п. 29. Потом отключает нагрузку.
    Лучше выбрать приоритет сети. Если сети нет - работа от АБ и СБ, как только будет генератор, будет заряд.
    02) Максимальный ток заряда от СБ и Сети 50 А по умолчанию, а какой лучше, я
    так понимаю на меньшем токе лучше качество зарядки, но дольше?
    Ответ: Исходите из рекомендуемого тока заряда 10-20% емкости АБ. В Вашем случае - 30-60А. СБ дадут максимум 15-16А. Поэтому от генератора/сети ставьте максимальный - 20 или 30А, не помню точно. Меню 2 максимум - 50А (заряд СБ + сеть), меню 11 - 20 или 30А (заряд сети).
    05) Тип АКБ, Для геля - AGM?
    Ответ: Да, AGM.
    11) Максимальный ток заряда от сети 30 А (по умолчанию), а если от генератора 5 кВт? и как согласовывается с п. 02)
    Ответ: Он возьмет на заряд 30А*24В=720Вт, остальное пойдет на питание нагрузки. Не переживайте, большая мощность от мощного генератора не пойдет, если к нему не подключить мощную нагрузку.
    12) Напряжение переключения на сеть при выборе АКБ в п. 01)
    Какое выбрать при номинале 24 V DC и желаемой степени разряда АКБ в 20%?
    Ответ: Думаю около 23 В. У нас 4 последовательно-параллельно соединенных АКБ, 12 В, 150 А*ч, т. е. как одна АКБ 24 В, 300 А*ч? В этом пункте, для 3 кВА доступны значения 22 – 25.5 В
    13) При каком напряжении АКБ 24 V DC полностью заряжен?
    Ответ: Чуть больше 28 В.
    В этом пункте, для 3 кВА доступны значения 24 – 29 В. Можно поставить FULL
    26) Напряжение основного заряда, это и есть пункт 13), (28.2 V DC)?
    Ответ: Эти настройки не изменяйте.
    27) Напряжение поддерживающего заряда, что это и каким должно быть, (по
    умолчанию 27 V DC)?
    29) Минимальное напряжение отключения, АКБ? По умолчанию 21 V DC.
    Если полный заряд 28 V DC, то в данном случае отключение на 25 % разряда
    Что значит отключение, переключение на сеть, т. е. п. 12, но там мин. уставка 22 V DC (21 % разряда)?
    Ответ: Да, это полный разряд, ну или на 80% емкости.
    Поставил 23 В
    Балансир на каждую пару АКБ, после подключения перемычку снять, светодиод должен мигать.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  4. Vic-
    Vic-
    Vic-
    К сожалению уменьшу только в субботу, т. к. это за городом далеко, я там только по выходным... но батареи уже заряжены и надеюсь за неделю потери сети не будет и они будут на поддержании заряда просто.
    Само по себе это не плохо, но инструкцию дали от старого) а у меня два джампера на нем, в интернете даже фоток не нашел, чтоб показать какой он :faq: Предполагаю, что один из них вкл/выкл, а второй работа/ожидание. Но найду сначала инструкцию.
    Он же на DIN-рейку, а у меня там даже щитка нет, т. к. инвертор и аккумы я поставил в котельной (там всё в плитке), а щиток в коридоре. Кстати у моего ЭЛНИ предохранители сразу впаяны уже в два провода из трех, на фото аккумов видно. Не прочитал сразу тему про балансиры, про возгорания ЭЛНИ. Обязательно спрячу его в металлический ящик :pioner:.
    У меня разряд аккумов будет происходить раз 20 в год на 2-3 часа, столько раз в прошлом году сеть пропадала. Один раз пропадала на сутки.
    Мне важно, чтобы в мое отсутствие котел работал от этих батарей как можно дольше... Поэтому я еще подумаю, может летом 23 поставлю, а на зиму 21, ... Все-таки это для резерва и будет очень редко случаться...
    @Serheo, Спасибо за доп информацию :) У меня правда без солнечных батарей система, только как резерв от пропадания основной сети.
    А какой размыкатель постоянного тока мне нужен? просто предохранитель штатный мне не внушает доверия, боюсь просто оторвется, т. к. на нем провод толстый висит... Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь.
    ПС: Стиралка с насосом водоснабжения работает от батарей, но Bineos 3KF периодически пищит по перегрузке. Так что надо ее ставить мимо инвертора, напрямую от сети.
    Остальное: свет + насос 750Вт с плавным пуском + телевизор + котел работает на ура! :super:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Джампер в комплекте идёт один, он ставится на вход, второй (выход) на нём появляется "коза" (два транзистора встречно, поэтому там направление тока неважно) когда работает балансир. Это выход для управления чем нибудь, либо следующим балансиров в многоаккумуляторной сборке, либо использовать как аварийный (выключить всё).
    У кого купили, если не секрет?
  6. Vic-
    Vic-
    Vic-
    если у старого было наоборот: установлена перемычка - выключен, а у нового, как вы говорите, установлена перемычка - включен, то не спалил ли я его? я с перемычкой ставил, значит включенный :faq:, но подключил все контакты по порядку 1-2-3 за минуту наверное.
    Ответил в личку:hello:
    @Альтермолог, посоветуйте, какой ставить
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ничего не произойдёт, инструкция во вложении.
    Спалить можно только если пару между собой замкнуть или очерёдность перепутать.
    От сверхтоков там преды стоят.
    С буквой R имеют защиты.
    Текстолит подложите и делов или ищите автомат DC на али
  8. Serheo
    Serheo
    Serheo
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. Serheo
    Serheo
    Serheo
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В солнечной цепи и два последовательно соединённых автомата по переменке неплохо справляются.
    Это ж сервисный узел;)
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Подскажите что может быть. pip 2424msx.
    Все нормально работало несколько лет.
    Тут вдруг выбивает автомат (16А) на входе 220. Выбивает с мощным хлопком, т. е. там 100% КЗ. В остальном все работает. Т. е. заряжается от солнца и выдает 220 на выходе с аккумуляторов. Но я там понимаю, если аккумуляторы разрядятся, то все, пипец. Может кто сталкивался, что смотреть внутри?
    Случилось сие вроде после грозы.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Диодный мост.
    У меня после грозы вообще помер.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые, заказывал Combi на 3кВт, прислали вот такой. http://bineos.ru/product/8 Сказали, это то же самое, просто название другое. Есть несколько вопросов. Обозначу пока два. 1. Вот клеммы для входа/выхода переменного тока. P1040509.JPG Справа выход понятно - на потребителей. а слева - на ЗУ, в моём случае генератор? 2. На выходе рекомендуют кабель 4-ку. Я так понял до автомата, далее разводка на 1.5кв.
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Умиляет "Собственное потребление в режиме ожидания, Вт - 2" в описании по ссылке.
    По вопросу все правильно: AC IN - AC OUT, переменный ток вход - переменный ток выход.
