1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да это я понял, что переменный. Я спрашивал про генератор.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А в чем разница? Хоть генератор, хоть сеть - вход он и есть вход.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разные они, гляньте пару страниц назад
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Видимо речь идёт о чём-то другом. В характеристиках написано "Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки менее 25Вт".
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    2 Вт - это в выключенном состоянии, когда работает только солнечный заряд.
    Разве что "в ожидании включения"...
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    К инвертору прилагалось помимо прочего такой предмет. Предохранитель по пост. току..JPG Полагаю, что это предохранитель по постоянному току. Куда его воткнуть и на какой ток он рассчитан, не соображу.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да, конечно. Там же контроллер, а он тоже потребляет.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, вход источника переменного тока. Сеть или генератор, но учтите, что не все генераторы Axpert принимает. Пробовать надо, были проблемы с дешевыми генераторами, см. эту темы ближе к середине-началу.
    Кабель выбирают исходя из максимального тока нагрузки, который он может выдержать. Для 1,5 мм2 это до примерно 3 кВт. Для чего рекомендуется 4 мм2 - не знаю. Может для минимизации потерь напряжения?
    Это для солнечного контроллера. Ведь этот параметр приведен в разделе характеристик солнечного контроллера.
    Другое дело, что производитель не упоминает собственное потребление инвертора в спецификациях. Это вносит путаницу. Мы понемного вносим данные по потреблению инвертора в параметры, но не везде еще это сделано.
    Да, новая и, как уверяет производитель, «улучшенная» модель. Действительно, изменения есть, я бы назвал их "оптимизацией". В любом случае, старых моделей уже нет и не будет (кроме тех, что у нас есть еще на складе) :), поэтому вспоминать прошлогодний снег смысла нет.
    Зависит от того, какую цепь хотите защитить. Если нужно защитить кабель от АБ до инвертора, то предохранитель постоянного тока размещают около аккумулятора (обычно около плюсовой клеммы). Если защищаете ББП, то можете около ББП расположить.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    В вашем инверторе этот предохранитель запасной для внутренней установки.
    Для защиты АКБ поставьте плавкую вставку.
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enRU792RU792&ei=Z8-sW66sOIy6sQGEnamYAQ&q=плавкие+вставки+125а&oq=плавкие+вставки+125а&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.9693.13212.0.14390.6.5.1.0.0.0.156.659.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.422...0i7i10i30k1.0.WTjP4crM9TA
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Стоит ППНИ-35, на 250А. Вот думаю, может поменьше поставить?
    Сегодня запустил новый инвертор. Пока не могу понять, как следить за текущим напряжением АКБ. На дисплее нет отображения. Может надо в настройках рыться?
    У меня таких нагрузок отродясь не было. Максимум 1.5кВт.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может стрелочки понажимать и найти интересующий параметр?
    Кстати, в настройках №19 даёт возможность не сливаться в первоначальный экран.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я думаю что вам надо поменять вставку на 125а, для селективности, 250а слишком много.
    Тем более что:
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что-то непонятное. Сегодня подключил обе группы разнонаправленных панелей. Всё работает, но включился вентилятор и дует уже час. Вчера, когда были подключена только одна сторона панелей, он тоже поработал какое-то время, с полчаса, но потом вошёл в обычный режим и совсем не включался, т. к. нагрузки были небольшие.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сейчас аккумулятор полностью заряжен, убрал нагрузку (холодильник), выключил инвертор, дисплей светится, вентилятор шурует. Индикатор подачи питания с АКБ не горит. Индикатор АКБ зелёный - полный. Отключил панели. Через минуту вентилятор сбавил обороты и выключился. Дисплей показывает подзарядку АКБ. Может это как-то связано с зарядкой?
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Я задавал вопросы производителю. Ответили, что охлаждение - это нормально всегда, когда есть тепловыделение. А оно, в свою очередь, сопровождает почти любую работу прибора.
    У меня ватт до 150 нагрузки тихо, с 300 Вт включаются вентиляторы. Между этими значениями нагрузки нет, так что более точно сказать не могу.
    При зарядке от СБ вентиляторы только при большом токе или в жаркую погоду (стоит в железном гараже).
