1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не обязательно покупать отдельный контроллер. СБ и с ШИМ контроллером работает, иногда лучше, чем с MPPT. Как я понял, все модули у @Alexeich подключены параллельно, поэтому превышения напряжения не может быть.
    Кулеры включаться могут не только по температуре, но и по току заряда. Не знаю как в последних моделях, но в первых так было.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А раньше уходил?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мой родной, который работает с 2014г - нет. Другой до ремонта - да.
    В тесном корпусе инвертора недостаточно вентиляции. Смотрите фото - модернизируйте ...
    IMG_20180805_140036.jpg IMG_20180805_143444.jpg PIP-lueftersteuerung-kl.jpg fans.jpg.0d3d36b2da92a6fb831ce91f90f2815b.jpg
    после переделки у пользователей на средней нагрузке корпусные оборотистые кулера молчат.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я так понял, что отверстие для кулера Вы вырезали? Вопрос, какого типа кулер вы использовали и как они подключаются?
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    От сервера 12в.
    на разъеме RS232 снимал 5в - вам рекомендую внешнее питание от адаптера, т. к. мой кулер оборотистый и 5в ему гуд, а что вы найдете не знаю - возьмите от компа на 12в.
  6. roll77
    roll77
    roll77
    Коллеги, подскажите плз, кто в курсе.
    Если взять вот такой гибрид-инвертор PIP-5048-GK (Вложение)
    Судя по характеристикам он может работать как с АКБ, так и без. но:
    Когда есть АКБ, написано, что есть возможность брать основное от СБ и добирать из сети или АКБ, а вот при отсутствии АКБ - На картинке, нарисовано, что либо питание от СБ, либо от сети. Может ли он брать по возможности от СБ, а если недостаточно или ночь, брать из сети, (подмешивать автоматически)? Или строго нужно будет выбрать источник входа?
    Как то может сложно описал) Попробую проще.
    Цель: брать максимально с СБ (СП), а чего не достает, из сети (которая тоже есть), а в последствии докупить аккумуляторы, и использовать их тоже в часы максимального тарифа на входящее электричество, либо просто как аварийное питание, если отключат вход.
    Может ли указанный девайс такое? И судя по характеристикам, ниже 0 по цельсию ему работать нельзя - т. е. гараж на зиму противопоказан?
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @roll77,
    Нет. Это не гибрид. У него либо от АКБ либо от столба. Подмешивать не умеет.
    Для приоритетного использования солнечной энергии используйте сетевой инвертор с датчиком тока. Для резервирования - можно и приведённый вами батарейный. лучше правда комбинировать.
  8. roll77
    roll77
    roll77
    а разве это "Configurable AC/PV output usage timer and prioritization" - не приоритизация (подмешивание)?
    вот тут у производителя в характеристиках - http://easunpower.com/content/?992.html
    Если этот не умеет, тогда какой (возможно у этого же бренда, если есть?
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @roll77, Нет! Это не то что вам хочется... уже 100 раз обсуждалось.
    Аналогичные гибриды имеют ценник в 2.5 раза больший.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @roll77,
    Вот посмотрите такой вариант гибридного инвертора Только подберите по мощности которая Вам нужна https://ru.aliexpress.com/store/product/PIP2424MSD-mppt-solar-inverter-3kva-2400w-24v-220V-solar-power-inverter-DUAL-MPPT-80A-charger-50/629424_32541496877.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.7bee90a6TGLnIj
    Правда цена немного выше.
    Технические характеристики
    PIP2424MSD mppt инвертор 3kva 2400 Вт 24 В 220 В солнечной энергии инвертор двойной MPPT 80A зарядное устройство 50/60 гц
    Модель: PIP-2424MSD
    Гибридный солнечный инвертор
    • Макс3KVA/2400 Вт Максимальная выходная Солнечная инвертор, 24VDCСистема
    • Идеально подходит для защиты от сетки/сетки
    • AC/DC и кабель MC4
    • Двойной MPPT PV вход до 80AМаксимальное зарядное устройство (до 2кВт PV)
    • Max 60A 3-stage утилита зарядки
    • Регулируемая AC входное напряжение 90 ~ 280VAC
    • Поддержка 50 Гц или 60 Гц через ЖК-программу
    • Режим двойного приоритета: AC против постоянного тока
    • Генератор стартер сухой контакт
    • Трансформируется, легкий вес дизайна
    • Встроенный сигнализации и защиты
    • Программируемый ЖК-дисплей
    • Бесплатное программное обеспечение для мониторинга
    • Коммуникационный порт USB
  11. roll77
    roll77
    roll77
    с мощностью понятно, вопрос в другом был - тот, что вы прислали разве может работать без АКБ?
    И разве есть у него функция "подмешивания - все что можно брать с СБ, остальное из сети, и все это как С, так и БЕЗ батареек)?
    Как мне утверждают выше, такой https://www.ebay.com/itm/GK-5000w-48v-230vac-SOLAR-INVERTER-500Vdc-PV-input-80a-MPPT-solar-charger/142573745454
    может работать без акб, но подмешивать не может. хотя вроде указано "OFF GRID HYBRID SOLAR INVERTER" - кто то может ошибается?)
    вот и вопрос - а какая линейка это умеет?)
  12. roll77
    roll77
    roll77
    так и укажите модель? .. желательно от производителей
    MPP Solar или
    Easunpower
    названия производителей кликабельны.
    Если нет у них - покажите, у кого есть?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы определитесь, чего хотите.
    Если работу без АКБ - берите сетевой инвертор.
    Если работу с АКБ - нормальный гибридный.
  14. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Strangeman, а если всё и сразу, то брать нужно два инвертора.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно и два.
    Проектирование любой системы начинается с постановки задачи, а @roll77 ни в одной из тем задачу не описал. Или я пропустил?
