1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    а я приводил пример причем ссылкой... только добрые модераторы эту ссылку потёрли.
    Вот пример с ебея
    https://www.ebay.com/itm/5Kw-48vdc-230vac-Hybrid-Solar-inverter-grid-tid-off-grid-max-solar-power-6kw/273395985822?hash=item3fa7abad9e:g:7zUAAOSwvbtbC-8J
    раз уж с российских магазинов нельзя приводить примеры.
  2. roll77
    roll77
    roll77
    Определился - хочу чтобы мог и так и так)
    а вот брать 2 не хочу - неужели нет модели гибридной с такими функциями?
    описал тут же ранее))
    Цель: брать максимально с СБ (СП), а чего не достает, из сети (которая тоже есть), а в последствии докупить аккумуляторы, и использовать их тоже в часы максимального тарифа на входящее электричество, либо просто как аварийное питание, если отключат вход.
    т. е. нужна возможность подмешивания и возможность работы как С, так и БЕЗ батареек.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @roll77, ну вот я себе придумал такую схему:
    1. GTIL - сетевой инвертор с лимитером.
    2. Very smart UPS - думаю про изделие от А-электроника.
    Если нужен постепенный ввод в эксплуатацию, то можно сначала купить СБ, UPS, АКБ и МППТ-контроллер, а потом уже докупить GTIL.
    Если нужна мощность системы более 4 кВт, то ориентироваться на напряжение батареи 48 вольт.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @roll77,
    После кучи хапнутого гемороя. Который нигде и никем детально не расписан... Могу сказать с полной уверенностью. Берите два инвертора. Батарейный и сетевой.
    То что вы называете ТЗ им не является.
    Какую нагрузку вам надо резервировать в kW? Есть ли подключение к сетевому электричеству?
    Сколько в сутки потребляется объектом в kW/h? Какое время резерва необходимо? И т. д
    И самое главное бюджет какой?
    P. S. экономии пока от использования ВИЭ практически никакой.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня так и сделано на сегодня. Гибрид МАП -3 квт и сетевик. Всё работает в любом варианте который Вы хотите.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Опять вы путаете людей. Это не гибридный инвертор! Ну вы-то должны знать, чем гибридный от инвертора со встроенным СК отличается, наверняка читали тему Гибридные инверторы. @roll77, почитайте эту тему тоже. Вообще в этой теме такие инверторы офф-топ. Здесь только про сетевые и про системы с сетевыми. Инверторы MPP и другие Voltronic/MustPower не сетевые, по ним есть отдельная тема на форуме Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
    Вообще, на будущее, один hint как отличить гибридный инвертор Voltronic от негибридного того же производителя - программа для компьютера. Для гибридного она называется Solar Power Manager, для негибридных - WatchPower.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Развлекайтесь дальше, раз не знаете, что Вам нужно.
    Главное, деньгами запаситесь.
    Нет, т. к. она никому не нужна. Система не может иметь 2 разных топологии одновременно.
    Такое может быть нужно только не определившимся, а таких явно не большинство.
    Это разные задачи и разные системы с разным оборудованием.
    А это третья задача.
    Ищите :)
  8. roll77
    roll77
    roll77
    2 инвертора - избыточно.
    До ТЗ пока не дошло, я просто ищу девайс, умеющий в одном корпусе удовлетворить запрашиваемые функции - гибридные (смешивание с имеющейся сетью - приоритет СБ) и резервирование (в случае наличия батареек, которых на первом этапе не предвидится- поэтому нужна возможность работы без акб в штатном режиме).
    Я знаю чего хочу, и знаю, что это немного разные задачи... а время на месте не стоит и быть может уже есть такая "коробочка" 2 в 1)
    Более того, очень похоже, что я его нашел что то очень похожее, подходящее сразу к нескольким веткам форума (гибридные и сетевые инверторы)! Вот такой из вложения (есть у Mpp V2-3048, и у Easun IGrid SV II - желтый корпус)
    Вот и скажите, что из моих запросов этот девайс не исполняет - покритикуйте!
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @roll77, Ваши предыдущие сообщения перенесены в этот топик, тут и отвечайте на них.
  10. roll77
    roll77
    roll77
    хорошо. правда тут активности похоже меньше)
    Да и, похоже, то что я нашел подходит так же к теме
    Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
    Или я не прав?
    Подходит ли ко всем моим запросам такое?
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вам так только кажется. Пока вы не нырнули в эту тему.
    Подход ваш крайне дилетантский. И помочь вам без ТЗ никто не сможет.
    Без АКБ гибридные инверторы работать не умеют!
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @roll77, по всем вашим хотелкам уберите "и" замените на "или" тогда подберете железяку, если не менять хотелки, то собирайте несколько железяк.
    Вы видимо истисняетесь или не понимаете бюджет сего мероприятия.
    Начните с простого купите панель и СИ, а потом начнете наращивать всю систему, как вариант.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можете найти оригинальное название этой модели на сайте производителя? А то разбираться во всех характеристиках, а потом сравнивать с оригинальной моделью каждый раз мало у кого есть времени.
  14. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Вот он:
    https://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&path=24&product_id=197
    InfiniSolar VII 3KW (Battery voltage 48V, with 1*MPPT solar charger, Max PV Array Power 4000W,Max. AC Input Current 30A, MPPT operating voltage 120VDC~430VDC, Max PV Array Circuit Voltage 450V, Max solar charger current 60A, Max AC charge current: 60A,Optional parallel operation up to 9 units, Operation without battery)
    510$ по прайсу с Тайваня, без учета доставки (пак из 3 инверторов выходил по доставке в 385$ "до двери").
  15. roll77
    roll77
    roll77
    А по характеристикам, пишут, что умеет. Хотите сказать, что производитель врет?)
