1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Спасибо.
    Так значит сам файл с прошивкой среди файлов утилиты, я правильно понимаю?
    то есть не нужно отдельно самого файла с прошивкой.
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот нравится мне эта контора. Отписывайтесь, пожалуйста, кто пользуется.
    USB-COM - может, не рисковать и купить за 400 руб контроллер PCI-COM? Это будет "настоящий" COM-порт?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как повезет. У COM-портов бывают разные уровни логики +-12V или как на ноутбуках - "сколько получится".
  4. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Попробовал пере прошить но прошивальщик не видет USB-COM.
    а у меня в компе вообще настоящего СОМ а и нету что делать даже и не знаю.
    хотя странно программа для мониторинга инвертора нормально работает через USB-COM
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, в каждом архиве инструкция и папочка, в которой утилита обновления и само ПО устройства.
    С высокой вероятностью. Для начала попробуйте имеющийся переходник. Утилита должна увидеть устройство. Если не найдет, и проверка покажет что все верно настроено - значит переходник не подходит. Если найдет но не сможет загрузить ПО - аналогично не подходит. В общем методом проб и ошибок.
    Может и с переходником будет работать...
    А самое надежное дождаться хозяйку темы и распросить как было подключено к компу.
  6. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Я только что попробовал не работает переходник USB-COM не видит его утилита прошивки.
    хотя программа мониторинга инвертора отлично видит переходник.
    А к с тате утилита прошивки видит USB-модем
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, оно. Значит нужен настоящий COM. У меня было аналогичное с похожим девайсом, кстати тоже использует эту прогу мониторинга.
    Если не влом, посмотрите в свойствах этого COM, там может быть упоминание на каком чипе сделан переходник... В черный список его:aga:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    COM-USB должен поддерживать hardware flow control. И это еще не все, если реализовано через ...:close:... аналогично может неработать...
    И проверьте настройку COM порта - для надежности, особенно скорость - в мануале это было. Дело в том, что есть приложения которые сами могут изменять настройки COM порта, а есть ну совсем простые, которые просто кидают данные в COM как есть, не внося свои настройки.
  9. Raul32
    Raul32
    Raul32
    USB-SERIAL CH340
    вот такой у меня
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Попробуйте в свойствах COM порт, который появляется после втыкания этой штуки, установить flow control - hardware и остальные установки из инструкции, если они там есть.
  11. Raul32
    Raul32
    Raul32
    изменил, утилита прошивки увидела СОМ порт сейчас попробую к инвертору подключить и перепрошить
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну наверное теперь все получится. Значит утилитка как и ожидалось совсем деревянная... Они все обычно такие:aga:. Но это нормально, её главная задача все правильно сделать:super:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Raul32, большая просьба - измерить ток собственного потребления от АКБ (инвертор работает от АКБ, на выходе нет нагрузки, на входе 220В отключено). Ну и какое было напряжение АКБ. Хочется понять фактическое потребление на холостом ходу. Для модельки 2424 (2,4 кВт) японцы обещали не более 20 ватт, по факту получилось 24-25 ватт. Обманули на 25%:(. А в этой моделе еще и MPPT, у китайцев они по 5 ватт кушать могут...
  14. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Нет с пере прошивкой не получилось. утилита видит сом порт но как только другой конец провода подключаешь к инвертору и заново открываешь утилиту то она снова не видит сом порт.
    А ток потребления 1.02 А, я раньше мерил при нулевой нагрузки и насколько я помню напряжение 50 вольт
  15. Raul32
    Raul32
    Raul32
    А про МРРТ вроде как 2 ватта обещали.
