1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Такой пользуем, стыдно признать как обычный ИБП. Хотя валяются и СБ, и в настройках есть время заряда и последовательность использования источников питания нагрузки. Можно СБ+сеть или СБ+АКБ до указанного пользователем порога напряжения АКБ, потом сеть, можно сделать использование сети на зяряд АКБ в указанный пользователем промежуток времени суток +СБ или только от СБ или без ограничений. Кстати во время праздников этот магаз снижал цены процентов на 10-15 как щас хз. Как обычный ИБП хорошо работает, но вентиляторы шпарят 24/7, как хорошо делает остальное не могу сказать.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Infini Solar может работать без АБ. Раньше нельзя было "на горячую" отключать АБ, сейчас не знаю как.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Древний PIP тоже работает при отключении АКБ на горячую. :hello:
  4. roll77
    roll77
    roll77
    Заказал желтый mpp v2-3048 - думаю, это тот же Infini Solar.
    Пока жду, попробую достать панельки по бюджетнее) И по ним сразу вопрос.
    Подключать думаю по схеме - по 6 последовательно в параллель (всего 12 шт).
    6 pieces in series, 2 strings in parallel - в мануале так рекомендовано.
    Подскажите, вот на такие панели SRP-6MB-DG, нужно ли ставить диоды (если нужно, то какие и куда) или без них, напрямую в инвертор?
    Можно ли использовать на выходе СБ обычный автомат (как на 220вольт), или нужен специальный для постоянного тока?
    Все во вложении (хар-ки инвертора и панелей)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @roll77, на серийные панели уже давно никакие диоды ставить не нужно.
    Автомат специальный для постоянного тока
  6. roll77
    roll77
    roll77
    @Leo2,
    Спасибо!
    И еще, подскажите, если кто то уже тестил подобный инвертор, о его возможностях:
    В нем заявлена функция "подмешивания" grid-tie и в случае избытка, функция "обратной отдачи" grid-feedback, если я все правильно понял)
    Так вот, можно ли отдачу отключить (т.к. счетчик тупой и будет считать это в расход)? .. а подмешивание при этом оставить?
    Нагрузка постоянная у меня по идее всегда есть, но мало ли, отключится, сдохнет и т. п. что произойдет?
  7. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    http://www.voltronicpower.com/oCart2/index.php?route=product/product&path=24&product_id=197
    стр. 12 Инструкции пользователя, программа №9:
    Добавлю - по основным режимам работы (программа №1) данный инвертор имеет только два варианта SBU и SUB.
    Для сравнения, например инверторы MUST таких режимов имеют 4 - SBU, SUB, UEI и SOL
  8. roll77
    roll77
    roll77
    Да, эту настройку я видел, но вопрос так и остался.
    Если я делаю feed to grid disable - то, останется ли "подмешивания" grid-tie, при нагрузке на выходе?
    И что будет, если этой нагрузки не будет, а солнышко будет?)
    Или же feed to grid disable означает и grid-tie disable?(Понятия перепутались.
    Может кто то уже тестировал такие режимы?
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Это регулируется программой №1 и программы независимы друг от друга (ну почти):
    По степени приоритета используемых источников электричества:
    SUB - Солнце, если Солнца не хватает - недостающая мощность "подгружается" из Сети (АКБ - аварийный резерв).
    SBU - Солнце, АКБ, если и то и то закончилось - электричество забирается из Сети.
    P. S. Да, тестировал, работает (на MUST-ах)...
  10. roll77
    roll77
    roll77
    Вот теперь совсем близко, только нужно исключить АКБ (желтый умеет без него работать).
    Если поставить SUB (АКБ отсутствует), и при этом Solar or battery energy feed to grid disable - подгружать из сети недостающее будет?
    .. и при отсутствии нагрузки куда пойдет с панелей?
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Да, будет.
    При избытке генерации и запрете ее передачи в Сеть, а так же отсутствии АКБ - генерация будет снижаться вплоть до полной остановки.
    Но это опять таки, проверено на MUST-ах, в теории - На ИнфиниСолар должно быть тоже самое.
  12. roll77
    roll77
    roll77
    Спасибо еще раз!
    вот это как раз то, что мне было надо, надеюсь совпадет с теорией) и без АКБ чтобы мог и в обратку не крутил. А в будущем может и про акб заморочусь - будет расширения функционала!
    Выслали трек - жду желтого.
    Еще по возможности установки в холодном гараже есть вопрос. Написано, что от 0 до 50 цельсия. Есть желание установить в гараже, где не исключаются небольшие отрицательные температуры (небольшие, т. к. есть пару тепловыделяющих потребителей круглосуточно - и в -30 обычно ниже - 5 не опускается внутри гаража). Насколько это губительно? Где то в описаниях на похожие инверторы видет в характеристиках возможность работы от -10 до +50.
    Может сделать ему ящик фанерный на зиму или лучше не испытывать?)
  13. roll77
    roll77
    roll77
    про комплект автомат +УЗИП, тут еще спрашивал https://www.forumhouse.ru/posts/22592006/ - пока тишина.
    А про диоды: точно ли они не нужны именно на такую безрамочную панель (SRP-280-6MB-DG), а то терзают сомнения, т. к. не видно распределительной коробки с обходными диодами (часто сзади обычных панелей они присутствуют).
  14. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Пытаюсь его найти. Где он хоть? Чтоб убедится что оно.
    0-02-05-b853f5ee629ab08553098670e376cf3c81f23211349c0d41ee348a6aba9b446c_38a8300e.jpg
  15. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
