1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Ага нашел. Все ножки коротят. Явно надо выпаивать.
    Последний вопрос. Все отсоединил, все винты вывинтил, но основная плата никак не вынимается. Может есть какой секрет? Или тайные винтики? 9 винтиков нашел на плате, включая тот что на отдельной плате с мощными алюминиевыми вводными пластинами.
    Плата по краям шатается, но в центре ее явно что-то держит, винтов больше нету. Может там просто скотч и надо сильнее тянуть?
    Без вынимания платы до моста не добраться :(
  2. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Мне не приходилось снимать плату. Может кто из форумчан поможет ?
  3. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Нашел сам. Там 1 винтик в центре был заклеен. Поменяю диодный мост, отпишусь, помогло или нет. В выходные его куплю
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас скопилось некоторое количество неисправных плат от этих инверторов. Кто-нибудь может помочь с их ремонтом?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Могу посоветовать, скоро наверное и я займусь, посмотрим.
    У Вас наверное есть статистика, какой примерно % заводского брака и какой % негарантиек?
    По мне, самые живучие 5-ки, подтвердите?
  6. vladgon
    vladgon
    vladgon
    По ремонту есть профильная тема. Просьба писать там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
  7. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Ремонт многослойных печатных плат на мой взгляд нецелесообразен. При выпаивании и впаивании деталей большой риск повредить контакты дорожек на любом из слоёв.
    Можно делать на свой страх и риск, но гарантию от добросовестных мастеров получить я думаю не реально.
  8. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Не пропадайте ! Всем полезно будет узнать результат замены диодного моста. У каждого может случиться такая-же с-ция.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    % очень небольшой, может 1-2%, примерно половина по гарантии.
    Я уже отдал несколько плат "мастерам-электронщикам", почему-то они все потерялись вместе с платами. Отремонтировать без схемы не смогли, платы "зажали".
    Может быть причина именно такая, как вы говорите. Но часть инверторов, скорее всего, можно починить, заменив силовые транзисторы или навесные элементы - именно они горят в большинстве случаев.
  10. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    По ремонту всего и вся? Там вообще нереально что-то найти, учитывая что у наших инверторов много названий. К тому же я ремонтом не занимаюсь, а пытаюсь восстановить свой.
    Вообще поиск по названию инвертора дает только эту тему.
    Диодный мост действительно коротил. Очень геморно было его выпаять. После замены возник жуткий громкий звук дуги и пошел дым. При этом автоматы не выбило.
    Дуга была около или внутри кондера около предохранителей.
    Попробую заменить кондер и то что рядом, но что-то подсказывает что это уже труба :(
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Скорей всего диодный мост - это следствие, после выпайки надо было прозвонить схему дальше.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сегодня первый раз завёл генератор для подзарядки АКБ. Обратил внимание вот на что. Когда зарядка шла от панелей, дисплей показывал, сколько А идёт на аккумуляторы. При зарядке от гены ток не отображается. Почему так?
  13. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Вроде никогда не отображался ток при заряде от 220. Поставьте внешний измеритель тока типа такого
    ВАР-М01-083 АС20-450В УХЛ4
    или аналогичный
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3-ки ущербные, вся информация только на 5-ках, хотя на 3-ках 48-ми вольтовых тоже должна быть.
    @Tpyxao, верно говорит.
    А вообще скажите спасибо гене, он у Вас не кашляет, а то б и заряду не было б.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Не понял, поясните.
