1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гранаты у него не той системы могут быть синусоида может не понравиться
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня инвертор Patriot. Вроде, раньше проблем не было. Но раньше и преобразователь был не Bineos.
  3. roll77
    roll77
    roll77
    Поставил таки вчера панели и все подключил к желтому https://www.mppsolar.com/v3/hybrid-v-series/
    Заодно снял процесс крепежа, может кому интересно будет.
    Закончил поздно и уехал, забыв взять диск с софтом (к компу успел подключить по юсб).
    Дома удаленно замучился искать прогу, те что находил (solarpower) ни в какую не видели мой инвертор, только ком порты, и тишина(
    Даже расстроился, подумав, что есть какие то проблемы с этим... И вот наконец то нашел!
    Может еще кому сгодится (прямой ссылки на сайте не нашел): https://www.mppsolar.com/manual/SolarPower (hybrid)/SolarPower1.14SP2/ - тут свежая версия, которая наконец то увидела юсб соединение и все завелось)
    Панели, 12шт, даже сегодня, когда все пасмурно (МО Одинцово), выдавали до 200W, сейчас уже только 50w, но я думал, что уже должно в 0 упасть, при таком сумраке (почти 16 часов). АКБ отсутствуют, все работает пока без них - доволен, ждем солнышко!)
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вопрос к тем, у кого есть опыт настройки BINEOS 3KF. Касается функции "Выравнивание заряда аккумулятора". По умолчанию она отключена. Для того, чтобы включить её, надо выбрать в параметре "Тип аккумулятора" значение "Открытые" или "Настраиваемый". При этом, как я понял, отключается параметр AGM. Это так и должно быть?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Узнаю вроде TopRaySolar по уголкам, они кстати транспортировочные
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот зачем это Вам надо, не мешайте технике работать.
    Лучше глубину разряда, 29 параметр 23В поставьте, возможно потребуется выбрать пользовательские настройки аккумуляторной химии, иначе может не пустить.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Этот параметр я установил сразу при установке инвертора. СтОит ли повышать этот параметр? На предыдущем инверторе я держал 24В.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чем Выше, тем лучше, но при такой уставке/глубине разряда дешевле будет прикупить литий, даже титанат, так что думайте. Если Вам хватит такого запаса в акб, то почему бы и нет, лучше гену лишний раз завести, чем аки в дисбаланс со всеми вытекающими пускать.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно! Выравнивание допустимо только для аккумуляторов с жидким электролитом
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Т. е., чем выше глубина разряда, тем меньше шансов аккумуляторам уйти в дисбаланс?
    Вот про это я в инструкции не читал. У меня AGM.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наоборот, скорее
    при выравнивании электролит «кипит», и перемешивается. В герметизированных аккумуляторах кипеть нечему, они в этом режиме разрушаются (пухнут, сохнут, и т. п.)
  12. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Пытался починить инвертор Axpert KS 3K. Обнаружил что микропроцессор на основной плате сгорел.
    Подскажите, можно его купить, залить прошивку и установить? Или это гиблое дело.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Гиблое дело - ищите донора.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Плату?
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Всем привет.
    Всё чаще попадаются на глаза 12s литиевые (манганат, диапазон напряжений 39-50В) сборки с электротранспорта ёмкостью 1-2-3кВт*ч.
    Собственно, какой из обсуждаемых тут инверторов умеет заряжать акб до 50-51В и работать при разряде батареи до 39-40В?
    Спасибо.
