1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    у меня так подсоедино было все работало отлично.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да
  3. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Можно, только зачем кормить еще одно устройство? Ради количества выработанной энергии за все время?
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Нет! STEKA более полно отражает информацию о проходящей через него на аккумулятор солнечной энергии.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы не стал использовать Steca PR, посмотрите даташит, она аки кипятит ужасно/
  6. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Чем отличаются модели Stark Country 5000 INV-MPPT и Stark Country 3000 INV-MPPT Plus кроме документированных количественных показателей мощности и напряжения? Встречал упоминания что 5000 имеют больше возможностей и возможностей управления? Без опыта использования не хватило понимания в чем именно.
    Для меня сейчас вопрос сейчас стоит так - стоят ли эти различия двойного потребления на ХХ?
    Вопрос стоимости рассматривать наверное не стоит, разница у них в стоимость одного аккумулятора или одной панели. Мощность представляется достаточной у обоих, батарей им будет выдано равное количество (8 или 12 штук 12в-100ач).
    Сейчас главное использование - резервное питание небольшой мощности при пропадании сети (без СБ), насколько я понимаю тут интереснее младшая модель?
    В перспективе может поставлю СБ (наверное не очень много, ~1-2 квт) и расширю список резервируемого, насколько я понимаю тут уже интереснее старшая модель?
    А может еще там кишочки принципиально разные? Так бывает что соседние модели построены совсем по разному. Бывает различие только в прошивке, а бывает и существенное отличие в качестве начинки, разные платформы.
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Начните с расчета требуемой мощности резервирования (потребители), 5000 модель потребует в 2 раза больше аккумуляторов и у нее есть возможность обьединения в 3-х фазку.
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Спасибо. 3-х фазка неинтересна, трехфазных потребителей нет. Планирую для начала всех резервируемых потребителей на одну фазу. Резервировать три фазы не планирую.
    Мощность, как я написал, достаточна и у модели на 2400 Вт, пока с большим запасом, раза в 4 если без учета пусковых токов. Тут более мощная модель интересна разве что легким режимом работы своей силовой части. Насколько это важно на практике - без практики или детального анализа реализации инвертора не понять.
    Аккумуляторов, как я написал, будет 12 или пока временно 8, т. е. обе этих цифры делятся как на 2 так и на 4, проблем нет. В любом случае одних и тех же аккумуляторов будет выдано обоим вариантам инвертора одинаковое количество. Различие только в схеме, 4*3 или 6*2. Более длинная цепочка на 4 не критична, будут заказаны балансиры и для схемы на 24в и для схемы на 48в, когда наступит определенность 24 или 48.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Phpclub правильно советует - начните с расчета мощности резервирования.
    2400 Вт с запасом в 4 раза - это 600 Вт потребления. Хватит за глаза, и на пусковые токи в том числе. Здесь, скорее, вопрос будущих хотелок. Вот их попробуйте просчитать.
    А легкий режим работы - в моем понимании, это 50% от заявленной мощности. Т. е. с учетом будущих хотелок если получится до 1200 Вт, то и 3000-ка достаточно будет.
  10. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    А если отвлечься от мощности, цены, и минимального количества аккумуляторов?
    Есть ли преимущества у модели 5000? Более разумные алгоритмы, больше возможностей по управлению? Или этот тот случай когда запас карман тянет? Пока он выглядит хуже только тем что мощность ХХ вдвое.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Витек-1, вы находитесь в московском регионе, отключения у вас эпизодические, но вы явно планируете использовать и солнечные панели. Если использовать солнечные панели только для подзарядки аккумуляторов, то это, с моей точки зрения, довольно расточительно и обидно, что солнечная энергия практически не будет использоваться. Вы планируете пользоваться кислотными аккумуляторами, значит режимы заряда/разряда аккумуляторов нужно минимизировать, чтобы они работали в основном только в буферном режиме и изредка, в моменты временных отключений сети 220 вольт, использовать акккумуляторы с инвертором. Вероятность, что эти отключения будут именно в солнечные дни, скажем так 50 на 50, в лучшем случае (обычно отключения чаще всего бывают, по моему опыту, в ненастную погоду, когда энергия солнца ну очень незначительная).
    Исходя из вышеизложенного подумайте над тем, как использовать эту "дармовую" солнечную энергию на пользу. Наиболее проще это реализовать с "настоящими" гибридными инверторами, которые могут отдавать солнечную энергию потребителям в своем доме и при этом, учитывая наши реалии с отдачей "лишней" энергии в общую сеть, могут ограничивать эту отдачу в общую сеть.
    Я на себе испытал за последний год, что это очень удобная функция, практически вся вырабатываемая солнечная энергия идет своим потребителям, если не хватает, то из сети 220 вольт добавляется только недостающая часть. И это каждый день! Да, день на день не приходится, когда-то пасмурно, когда-то ярко, но практически всегда можно видеть, что примерно с 9 утра до 15 часов дня (это сейчас, летом это примерно с 7-8 до 17-18 часов) солнечная энергия заметно снижает потребляемую энергию от сети 220 вольт, остается потребление только тех устройств, что не идут через инвертор
    Так что подумайте над выбором инвертора чуть с перспективой, когда у вас заработает своя солнечная станция.
  12. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    @vagorzel, Речь о преимуществах модели 4048 над 2024 или о выборе совсем другого устройства? Встречал в описаниях что 5000-й умет подмешивать но не нашел отражения этого факта в его "руководстве пользователя".
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Витек-1, я, к своему и вашему сожалению, не изучал конкретно эти устройства, но, судя, что они описаны в этой теме, это не истинные гибридные устройства, вероятней всего, они могут работать в режиме приоритета использования солнечной энергии, т. е. у вас аккумуляторы с таким режимом будут всегда "тактировать", т. е. часто разряжаться и заряжаться, что для кислотных очень плохо в плане их долговечности (обычно (в лучшем случае, при разряде всего на 30-40 %) это около 500 циклов, не более ...). При этом за сутки, в зависимости от емкости батарей и потребляемой мощности, это может происходить (разряд/заряд) по несколько раз в день.
    То есть вам нужно искать истинные гибриды с подмешиванием энергии от солнца и поддержанием аккумуляторов в буферном режиме в других темах и пообщаться в конторах, которые ими торгуют и знают особенности использования.
    Я использую очень непопулярные здесь гибридные инверторы а-электроника (но у меня они работают уже по несколько лет без сбоев), поэтому, если интересно, могу скинуть в личку. Но сразу скажу, что их нужно будет выбирать только в случае, если вы согласны сразу считать, что их паспортные данные по мощности нужно сразу делить на два-три, тогда можно рассчитывать на их многолетнюю работу, при условии, что они сразу вам достанутся в рабочем состоянии (встречаются сообщения, что кто-то получал сразу нерабочее устройство). Но зато, по функционалу и цене, им нет пока альтернативы (или я плохо слежу за появлением таких устройств).
    Плюс, если интересно, мое мнение по многофункциональности такого гибрида: я считаю, что свой комплект стоит собирать из "кубиков", гибридный инвертор отдельно, солнечные контроллеры отдельно. Это позволит вам выбирать именно те устройства, функционал которых вас полностью устроит, обычно комбайн инвертора и солнечного контроллера загоняет вас в рамки, из которых практически не выбраться, поэтому я считаю, что такие устройства не очень интересны (уверен, что очень многие не согласятся с моим мнением, но я его все-таки высказал, решать вам).
    Плюс, следите за дискуссией по продаже излишков солнечной энергии,
    https://www.forumhouse.ru/threads/459631/page-21
    возможно, что в этом году это решится правительством положительно, тогда выбор гибридов будет проще, не нужно будет заботится об ограничении отдачи "излишков" в общую сеть.
    Удачи вам в выборе вашего инвертора!
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Последние устройства не изучал, но когда пару лет назад сравнивал подобные приборы никаких сверхотличий не нашел. Из плюсов запомнилось сечение провода (48 -> 24 - в два раза меньше при условии той же мощности) и более удобное общение с солнечными панелями. Оно того не стоит, если нет потребности в мощности, при ХХ в два раза больше.
  15. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Спасибо всем!
    Тему почитывал давно и не спеша, но пришлось купить срочно. Когда-то склонился именно к предмету этой темы по результатам прочтения этого форума, добавил в закладки, и сейчас уже не стал переигрывать и переобуваться. Из двух выбрал 5000-ю модель, ее сейчас с хорошей скидкой продают, жадность сыграла свою роль. Видео разбора на ютубе тоже понравились. Ток ХХ видимо придется компенсировать незапланированно срочной установкой СП :)
    PS: После посещения тропической глуши, где сети не будет ближайшие 100 лет, или, наоборот, Европы, с ее повсеместной "зеленостью", иногда тоже очень хочется красивую автономку. Но пока сеть есть и она жива - жаба подписывает покупку СБ только на потребление в аварийном режиме :)
