1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Давно и не нами подсчитано, что "красивая автономка" - это реально роскошь, вкладываться в которую нужно ТОЛЬКО при наличии ЛИШНИХ денег. Либо если, как у меня, нет возможности подключиться к электросети. Во всех остальных случаях платить по счетчику всяко дешевле.
  2. andreykolesnik
    andreykolesnik
    andreykolesnik
    Всем привет! нужна помощь
    Стоит 4шт инверторов 5048 подключены параллельно в одну фазу, к каждому подключены СП.
    Как осуществить мониторинг всей системы на компе через watchpower ?
    для этого нужно подключить к компу головной инвертор (HS) или нужно все четыре подключить к компу (т.е. еще и 3шт SL)
  3. andreykolesnik
    andreykolesnik
    andreykolesnik
    В инверторах прошивка U1 32.40
  4. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Кто-нибудь пробовал использовать альтернативы софту управления и мониторинга WatchPower?
    Хотелось бы уйти от java-windows приложения с кнопочками используемого для отсылки email, например приспособить raspberry к этому делу.
  5. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Кто знает, у stark надо вводить куда емкость акб? в инструкции нет ничего про это
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, за 2,5 рубля светон продаёт альтернативную приблуду под названием Атом.
  8. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    В данных инверторах выставляется максимальный ток заряда аккумуляторов. Желательно, чтобы он не превышал 0,1-0,15 ёмкости кислотных батарей. См описание.
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    это да, еще при покупке сказали 20А поставишь, оказалось гораздо трудней найти предохранитель или автомат dc в разрыв акб, чем настроить инвертор)
  10. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Предохранители и держатели МИДИ: www.12vi.ru
  11. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Есть облачный вариант:
    https://nsk-electro.ru/monitoring-invertor-sila-esp8266
  12. victor-rychagow
    victor-rychagow
    victor-rychagow
    Я имел дело только со Stark Country, шеф закупал в офис. Знаю, что в модели 10 кВА, в отличие от их предшественников (за 6-й не скажу, но у них вроде тоже есть такое), есть возможность увеличения мощности до 30 кВА. Реально сбоев не было, хотя в пауэрконцепте предупреждали, что из-за двойного преобразования могут быть энергетические потери. Но не, нет. Кстати, на других бесперебойниках (PIP, Combi) можно прямо на дисплее выставлять максимальный ток заряда или ёмкость АКБ? И что по цене? Желательно, оптовую как мы брали.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Заметил такую особенность. Утро, солнце полностью освещает панели, а дисплей показывает, что на входе с панелей идёт всего 26В. Напряжение самой акб 26.6В. Почему? Ток зарядки 7А.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Тоже замечал, что утром вроде солнце, но панели не так реагируют, как если солнце на такой же высоте на западе.
    Для себя сделал вывод, если придется выбирать между установкой на восток и на запад - буду выбирать запад.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    См. первое сообщение темы. Pip, Combi, Stark (а также Sila, Bineos, MPP Solar и с десяток других названий) - это не аналогичные, а одни и те же инверторы. Т. е. если Stark вы знаете, значит и все остальные тоже.
