1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит нужен настоящий COM
    Спасибо! Значит тут не обманули, в инструкции как раз эта цифра. Что конечно совсем немало для высокочастотника... С другой стороны цена, весьма реальная за такой комбайн три в одном.
    Это хорошо, в любом случае оно все в комплекте будет кушать от АКБ.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее всего работает программа мониторинга, которая как только видит инвертор, занимает этот COM. Программа работает все время, она заселилась в автозапуск, и значек в трее висит, рядом с часами. Нужно либо программу мониторинга выключить, либо запретить ей использовать данный COM, пока не сделаете прошивку.
  3. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Всё получилось мешала мне кажется блютус мышь а поконкретней блютус передатчик который весел на USB порту а может и нет.
    короче пере прошил вентиляторы сразу замолчали и стали включаться как надо по мере нагрузки или от температуры, прошивка классная так что кому надо качайте.
    А Jabber огромное спасибо за помощь и подсказки.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю:super:
    А MPPT контроллер обновили?
  5. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Нет там вроде необходимо панели подключенные во время прошивке и напряжение с панелей на 6 вольт больше чем на АКБ (так написано в мануале к прошивке) во время прошивке, .только не совсем понятно зачем такие строгие параметры по напряжению во время прошивке.
  6. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    NataljaD, Jabber , подскажите пожалуйста, собираюсь приобрести инвертор -
    http://www.ebay.com.au/itm/2400W-24V-pure-sine-wave-solar-smart-UPS-inverter-charger-max-50A-/140940985341?ssPageName=ADME:X:AAQ:AU:1123
    для работы в автономке на даче, т. к. для меня наиболее подходящий бюджетный вариант на 24В (потребители все те же – холодильник, телевизор, свет).
    Какие в эксплуатации были замечены «баги» с этим инвертором - срабатывание защиты и выход из этого состояния, соответствие заявленным параметрам и др., у Вас уже есть богатый опыт, мнение в плане надежности?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормальный вариант. Полученый в августе уже имел нормальную версию ПО. И рассмотрите вариант со встроеным MPPT контроллером, правда там всего 600 ватт пока устанавливают. С другой стороны, если планируете более 600 ватт панелей, тогда есть смысл эти 90$ инвестровать в отдельный контроллер, большей мощности.
    Испытывал на перегрузку - держит согласно описани, а вот генерация после снятия повышеной нагрузки не восстановилась, несмотря на активированую настройку в меню. Возможно следует обновить ПО. Восстановление только через перезапуск переключателем.
    Если кто испытывал перегрузкой и работает автоматическое восстановление генерации, напишите плз. версию установленого ПО.
  8. Raul32
    Raul32
    Raul32
    @Jabber, подскажите, в режиме байпаса вентиляторы охлаждения часто включаются на вашем инверторе?
    А то я после пере прошивки включил утюг в нагрузку и всякую бытовую мелочь в режиме байпаса а вентиляторы так и не включились. блин раньше надоедали своим постоянным шумом а сейчас думаю как бы не сгорел мой инвертор.
    может лучше было что постоянно работали?
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Ну вот я вернулась, отдыхала :)
    инвертер не плохой. глюков вроде как нет. главное чтоб не получилось как у меня - первое знакомство с паяльником. так работает уже второй год, полет нормальный. сейчас бы купила по мощьней, но не нравиться высокий ток потребления без нагрузки. летом это в принципе не актуально, а зимой каждый ватт на счету.
  10. Raul32
    Raul32
    Raul32
    @@Jabber, подскажите, в режиме байпаса вентиляторы охлаждения часто включаются на вашем инверторе?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, не включаются - там все идет мимо, через реле. В байпасе они включаются только когда большой ток заряда АКБ от сети. Ну и в режиме работы от АКБ с ростом нагрузки включаются. Вентиляторы там работают скорее всего внутреннему податчику температуры.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если вентиляторы будут работать постоянно, в автономке инвертор будет больше потреблять, даже если нет нагрузки.
  13. Raul32
    Raul32
    Raul32
    @Jabber, Я тоже считаю что через реле но дело в том что в байпасе с левой стороны на боковой стенки инвертора с верху где вентиляционный продух при нагрузки 150-200 ватт достаточно много тепла выделяется, там через продух как раз видно то ли большой дроссель то ли тор транс.
    почему если через реле токи идут тепло выделяется?
    и у вас как, есть тепло в этом месте инвертора в режиме байпас?
    спасибо.
  14. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Я когда утюг в нагрузку включил в режиме байпас тепла больше стало выделятся чем при 150 ватт.
    и если через реле откуда тепло тогда?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вопрос к китайским товарищам.
    А заряд АКБ идет в этот момент?
