1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Режим UPS надо поставить, на расширенном диапазоне время переключения большое.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так УПС и стоит с самого включения.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    SRNE, что то мне не понравилось в нём, уже не помню, пол года весит без дела.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Mihey_W,
    Нашел переписку
    Заряд от солнца не включается пока полностью не обесточить инвертор, тоже самое вечером с сетевой зарядкой, солнышко село, должен включится заряд от сети, а он не включается. Все настройки в видео.
    https://yadi.sk/i/fCVqqLE5QyXIpw
    По началу всё работало корректно, но в какой то момент инвертор начал жить своей жизнью. На изменение параметров не реагирует, хотя чётко видно, что настройки прописались, почему так происходит мне не понятно. Вольтрони отлично работает с такими же настройками. Попроси у них программу настроек через ком.
    Первым делом нужно скинуть все настройки по умолчанию, настроить свой конфиг и мониторить. Так же заметил, вечером после захода солнца сеть не подключается, на дисплее отображается что инвертор работает от аккумуляторов, но как только отключаю вход 220В нагрузка отключается, из этого очевидно, что нагрузка питалась от сети 220В, а инвертор был выключен. Полтергейс.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда не понятно, у меня ничего не теряется.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    За время наблюдения было немного отключений, вроде 4-5, вот в двух случаях, оба раза после перехода от аккумуляторов в сеть и происходили перезагрузки оборудования. Плюс один раз было отключение мониторинга (а может и инвертора?) на несколько часов, мониторинг работал (сети 220 вольт в это время не было), потом вдруг пропал. Но часть лога осталась (работал еще один комп на другом бесперебойнике), я увидел, что непосредственно перед отключением мониторинга (или инвертора) была просадка напряжения на аккумуляторах до нижнего порога (программа 12), видно включились неудачно оба компрессора в холодильнике, так вот инвертор вырубился и потом через какое-то время врубился. То есть в нем, похоже, вообще нет задержки на отключение инвертора при даже короткой просадке ниже программы 12. Это не очень хорошо, особенно если кислотные дешевые аккумуляторы. На лиферах такого провала напряжения на аккумуляторах маловероятно (надеюсь) можно отловить?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    12 это на сеть. Может с контактами что или аки совсем трупы?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это в первую очередь тоже подумал (вероятно, что что-то из этого и есть правильный диагноз). Больше грешил, что тогда была подключена только линейка обычных кислотников по 225 АЧ, а у них (как у стартерников) вроде просадки напряжения могут быть большие при больших токах. Потом параллельно к ним подключил цепочку AGM аккумуляторов по 100АЧ. После этого больших просадок по напряжению на аккумуляторах не наблюдал (но, у меня мониторинг раз в 10 сек всего, мог и пропустить эти пики).
    Основной акцент в вопросе я неправильно изложил, хотел спросить больше не про это (факт сильной просадки), а про то, что стоит напряжению хоть на мгновение просесть ниже порога отключения инвертора (программа 29, я не правильно указал по памяти, что это 12 программа) и инвертор не ждет какое-то время (обычно предусматривают несколько секунд на ожидание восстановления напряжения), а сразу отрубается.
    Потом, на зарубежных форумах, я вроде где-то встречал информацию про это, тоже жаловались, что мгновенно отключается при достижении этого порога (29 программа) без всяких задержек (может я неправильно переводил те сообщения, но итоговое мнение у меня такое сложилось).
    Тут самое обидное, что китайцы совсем не реагируют на такие замечания и просьбы что-то поправить ...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Хотели завозить вместе с контроллерами, но после изучения решил отложить - сырая пока штука, и не дотягивает даже до Волтроника
    Фото похоже на лабораторию по испытанию волтроникоподобных инверторов. Где Xtender? Неужели сломался?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Лучше ссылки прятать в гипертекст. Тогда вообще не важно, какой длины ссылка. Ну и, конечно, после знака "?" в ссылке можно все убирать обычно (если это не совсем уж корявая php ссылка)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так там реферер-трекинг (сорри за иностранизм:aga:, сорри за сорри:faq:) ещё торчит ушами Большого Брата.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Xtender в бане стоит.
    В доме Вольтроникоподобные, они с литием и СБ работают без костылей. В Xtender изолированный приоритет приходится делать через Aux-контакт, который управляет командным вводом, который в свою очередь привязан к трансфер-реле. Журнал переполнен ненужными данными.
    ЗЫ/
    Раньше главным был настоящий гибрид, сегодня литий.
  15. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый Всем часик! Случилась буда! Имею инвертор Sila. 3000. Утром проснулся, света дома нет. Инвертор молчит. Посмотрел автоматы. Вырубило те что дают напругу на инвертор с домашней сети. При в ключении их сразу вырубает. Отработал он 2 года. Гарантии нет. В общих чертах! Инвертор работает по всем режимам. НО ДОМАШНЮЮ СЕТЬ ОТРУБАЕТ. Есть кто или где в Питере починит инвертор. Соответственно за денюшку. Обратился в контору так морозили 2.5 месяца. И причину так и не сказали. Один саморез залепил пластилином так он был даже не тронут. Вот так у нас даелают дела. Обратился где покупал. Так сказали чиним только на дальнем востоке. Неужели имея столько аналогов сервиса в Питере нет. Помогите. С ув.
