1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя в студию! "Страна должна знать своих "героев"!" Можно прямо в топик к @Leo2 npo фейки- https://www.forumhouse.ru/threads/474386/
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не, всё нормально, чинят же, во владике правда, но чинят, в основном заменой плат.
    А то что Sila очень далеко ремонтируется, это нужно знать покупателю за ранее.
    Sila далеко не Вольтроник, а китайская поделка, вот и горит, это тоже нужно понимать.
    Оригинал имеет заводской шилд с оригинальным названием (я в этой теме выкладывал), на передней крышке шелкография поставщика, всё остальное китайские поделки.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Sila есть и Voltronic, и поделки других производителей. Я всегда говорю - если от вас скрывают реального производителя изделия (инвертора, солнечной панели, контроллера и т. п.) - бегите от такого продавца, как дешево бы не стоило это изделие. Да и по закону должно быть на упаковке или на самом изделии, или хотя бы в паспорте написано, кто реальный производитель. А не какая-то виртуальная Sila или Uma.
    Но "русский авось" у наших людей непобедим. Потом у появляются такие крики о помощи, как у @зафир
    Вряд ли фейк, для той жесткой темы не дотягивает. Просто утаивание названия производителя. Если подпадает под Закон о ЗПП, то смело можно возвращать изделие, как "с неполной информацией о потребительских и иных качествах"
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom это:
    не похоже...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это та, что Турман из Зеленоградских окраин, у которой ещё и СБ самые мазёвые;)
    Там вообще перебор, периодически слышу, монтажники на объект выезжают сразу с запасным инвертором, статистика из 5 - 1 ни в какие ворота не лезет.
    Есть эта компашка в списке недобропорядочных?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возможно продавец решал с тоскачём Sila, но не решил, слышал о таких случаях и не раз.
    В переводе на русский, было отказано даже продавцу, вот такой дистрибьютер из Владивостока.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Она...;)
  8. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Парни найду наклодную выложу [если корректно] но сути не меняет. А почему эта подделка так дорого стоит в россии. И не очень на али. правда купил у Неша 24. Он сообщил что чинят его там. К нему вопросов нет. Адекватный чел. А про постгарантию сам не спросил и он не говорил. Это минус в мой огород. Хотя купил его за 15т.р. В общем по ходу поедет во Владик мой инвертор. Или есть вариант! Есть у меня мртт. Только к нему нужен какой то инвертор 12 или 24 вольта на 220. С зарядкой акб. У мкня 2 по 200 ампер. Ломает меня. Что делать?
  9. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Дд! Кто-нибудь побеждал автозапуск генератора через тн DryContacts? У меня получается такая ситуация - батарея просаживается до заданного напряжения, контакты замыкаются, генератор стартует, комбайн видит напругу на Utility, запускает байпас и размыкает контакты запуска, автозапуск понимает это как команду глушить генер. и Все по кругу.
  10. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Разобрался. Тут роль играет 38 пункт меню - принудительное заземление нейтрали. Выставляем в Dis и контакт работает как контроль за генератором.
  11. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Народ! Подскажите, если я куплю однофазный сетевой инвертор, а на дом заходит 3 фазы, я правильно понимаю, что продавать эту свою одну фазу у меня не получится чисто технически. Если с прицелом на продажу, то надо только 3-фазный брать?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему же не получится, покупать то с одной фазы получается ведь. Только СИ и подарки сетевикам в других темах обсуждают. Да и подарки вроде как не одобрили до конца, официально могут только оштрафовать.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Доброго всем дня :)
    “SmartWatt eco 1K 12V” (очевидно Вольтроник).
    Как его к WiFi сети подключить, какая приблуда нужна ?
    Распиновкой RJ45 (COM) не поделитесь ?
    Прошивки U1 09.52 U2 03.39
    Праздно интересуюсь, насколько «актуальные» ?
    Спасибо.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Алгоритмы работы неочевидные и в инструкции не расписаны :(
    есть у кого какие наработки ?
    например:
    - установлен режим работы «только солнце» и «приоритет заряда от солнца»
    - установлена «вилка» по аккумулятору 12.3 возврат к сети, 13.5 возврат к «разряду»
    - плавающий заряд установлен 13.8, “bulk” 14.6
    - аккумулятор старый (два), но живой, нагрузка инкубатор (80 ватт включающихся выключающихся через 5-20 секунд)
    солнце есть, но ветер периодически приносит облака
    этот гад не переходит на солнце, даже если на аккумуляторе 14.8 (да что там, иногда вылетает до 15.4 и даже выше), а работает от сети около 10 минут ! потом переключается на солнце
    откуда эти 10 минут ?
    почему такие зарядные напряжения (совпадают по мультиметру на клеммах) при выставленных ограничениях ?
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А еще при всех тех-же условиях, но выработки от солнца уже абсолютный ноль, аккумулятор подразряжен и еще не начал заряжаться от сети (пусть будет для примера где-то 12.5 вольт)
    эта сволочь берет и периодически подключает на него инвертор с нагрузкой (все с той-же)
    и сразу обратно байпас в сеть
    с сетью точно порядок, ни просадок ни отключений там нет
    что за глюк, зачем он это делает ?
