1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Общей проблемы из-за 12 вольт точно нет, у меня долго были 12 вольтовые простые и гибридные инверторы, таких проблем с MPPT даже при запасе солнечных панелей (потребление постоянное было ~200 Вт, а солнечное поле 1300 Вт). Причем, одновременно на один блок аккумуляторов работало сразу до 3-х солнечных контроллеров МРРТ.
    Ну если и гуляло напряжение на аккумуляторах в режиме от солнца, то в пределах 0,1 вольт, не больше.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    он тут вроде часто бывает, может в теме ответит :)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шильдик сфотайте, это Вольтроник?
    Есть информация Дельта возит реплику, хотя и сам Вольтроник по сервису не але, поэтому спросить некого, а сам такого не встречал.
    Аккумуляторы скорее всего под замену.
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    получается что из-за их высокого сопротивления и низкой емкости,
    при нагрузке меньше средней и хорошем солнце (панели я проверил на ХХ и КЗ, с ними все отлично),
    MPPT постоянно ловит точку, получаем забросы напряжения на клеммах аж до 15 вольт (возможно даже больше) зарядный ток тоже забрасывает значительно больше 10 ампер
    (при выставленных ограничениях 13.8 / 14.0 и зарядного тока 10 ампер)
    так ?
    у меня создалось ощущение что между выходом MPPT контроллера, аккумулятором и входом инвертора - жесткая связь (в лучшем случае пара диодов) и ничто не может регулировать зарядный ток кроме самого MPPT конроллера, но инвертор нагружен и ему для работы прямо сейчас нужно 20-40 ампер ...
    из-за этого то есть нагрузка на панели, то её нет, MPPT постоянно ловит точку, все скачет
    происходит это все в режиме заряд - только солнце, приоритет солнце
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Простое решение разделите Вашу СЭС на отдельные устройства купив MPPT контролер (одолжить для теста) как отдельное устройство.
    Комбайн использовать только как инвертор. :hello:
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    думал об этом, MPPT пока в поиске (на вторичке)
    взять бы где новый аккумулятор амперчасов на 200+, на пару часиков :)]
    если использовать имеющийся агрегат в режиме ИБП (для чего он видимо и создан), то кажется все хорошо, даже имеющихся аккумуляторов более чем ...
    интересное новое хобби :)]
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    0D1FA78F-089D-4931-A0A9-2A91F4300F91.jpeg 64BD65AE-87DC-48E0-995F-A95203D7EB95.jpeg
    сейчас другой прикол замечен (я это и раньше пытался как-то описать, сейчас появилось немного времени все перепроверить и систематизировать :))
    с нагрузкой более 250 ватт жрется аккумулятор
    с нагрузкой менее 250 ватт питаемся от панелей (на фото еще чиcлится 1 ампер, но по факту уже 0)
    что-то мешает брать с панелей более 240-260 ватт, хотя солнце отличное (как я выше писал панели легко дадут больше 500)
    при этом что под "перегрузкой", что без нее, напряжение на панелях 70-71 вольт и не меняется
    (в строчке "PV input power" точно видел некоторое количество дней назад цифру 400, значит он умеет больше 260)
    сбросил "to the defauls" - не помогло
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Что-то куда-то как-то прописалось и теперь эта "какуся" категорически не берет мощность с панелей более 260 ватт
    Неправильно обозванный параметр в таблице "Battery charging current from PV:" (который наиболее вероятно отображает полный ток с выхода MPPT контроллера) не набирает более 20 ампер, держит четко 20 !
    Когда именно это произошло я не знаю, программу несколько раз переустанавливал и истории не сохранилось.
    Есть какой-нибудь способ сбросить все к заводским параметрам не при помощи программы WatchPower ?
    (она походу ничего толком не сбрасывает, а лишь меняет несколько доступных в настройках параметров)
    вопрос по версиям прошивок все еще актуален
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Уверен, что параметр в вашей модели назван правильно, судя по поведению, этот параметр действительно показывает ток с солнечного контроллера в аккумулятор (это не ток с панелей!).
    Тогда понятно, почему вы не можете получить более 260 Вт с панелей.
    13 вольт на 20 ампер вот и будет 260 Вт.
    Поставьте ток заряда от солнечного контроллера 40-50 ампер, тогда и получите желаемый максимум с панелей. Часть этой мощности пойдет на заряд аккумулятора, остальное пойдет в нагрузку.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Gusevod, посмотрите внимательно характеристики Вашего прибора - те, что касаются мощности заряда. Бывает, указывают общую мощность и мощность заряда от сети. К примеру, общая 50 А, от сети 20/30 А. При установке от сети 30 А, от солнца будет брать оставшиеся 50-30=20 А. Несмотря на 50 А МРРТ. Не факт, что Ваш случай, но очень похоже.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Gusevod, вот же у вас четко написано:
    ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:
    • Тип контроллера заряда: МРРТ
    • Напряжение холостого хода СБ: 102 В
    • Мощность подключаемых СБ: до 500 Вт
    • Диапазон напряжений MPPT: 15-80 В
    • Ток заряда АКБ от солнца: до 40 А
    • Ток заряда от сети: 20 А
    • Суммарный ток заряда АКБ: до 50 А
    Нужно поставить от солнца максимальный ток заряда - 40 А
    (от сети тогда, вероятно, не получится поставить больше 10 А, так как максимальный суммарный ток заряда - 50 А).
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    думал об этом ! ставил и 40, и 60 (есть такая возможность), не помогает !
    на всякий случай выключал/включал все полностью, даже аккумуляторы отсоединял
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    все довольно однозначно, 40 от солнца и 20 от сети
    итого 60
    мощность MPPT заявлена 500 ватт (и самое ужасное что я видел как минимум 350, а кажется даже 400 ватт и этот ток был больше 20 ! почему кажется ? потому что не осталось никаких доказательств :()
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так такую мощность, если панели у вас действительно 500 Вт, можно увидеть только днем около 12:30 (и плюс-минус час) при ярком солнце без единого облачка и панели должны быть строго перпендикулярны оси к солнцу. Это же максимальная мощность в идеальных условиях.
    При слегка облачной погоде такую мощность от 500 Вт никак не получите, хорошо, если 10 -80 % в зависимости от "серости" погоды и ориентации панелей на солнце.
    Может просто пока такой ясной погоды у вас не было (а ток заряда от солнца ставьте максимум и не трогайте)?
