1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    панели я проверял на ХХ и КЗ, они дают больше чем заявлено
    с одной панели я фактически получаю те-же 250-260 ватт
    подсоединял две как параллельно так и последовательно, особой разницы нет
    подсоединял по отдельности как одну так и другую (они примерно одинаковы)
    видно что упирается ровно в 20 ампер и выше не растет, при этом напряжение на панелях 70+ вольт (они по сути не нагружены, клещами там промеряется около 4 ампер)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Gusevod, я уже запутался, а вы нагружали инвертор активной нагрузкой до 500-700 Вт в самые яркие солнечные часы с выставленным током зарядки от солнца на максимум (40 А), чтобы получать от солнца максимум?
    И скиньте фото страницы настроек из WatchPower.
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Нужно было еще добавить "в морозный день", ибо нагрев панелей уменьшает заявленную мощность.
    У меня 1500 Вт панелей, стоят вертикально, более 830 Вт не видел ни разу. И да, чтобы это можно было увидеть, нагружал прибор нагрузкой 1,5 кВт (у меня PIP-2424).
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот же данные Вашего прибора:
    Максимальный ток заряда АКБ от СБ: 40 А
    Максимальный ток заряда АКБ от сети: 20 А
    Суммарный ток заряда, до: 50 А
    Я так понимаю, нужно ставить зарядку от сети 10 А, подключать в солнечный день нагрузку ватт 800 и смотреть результат.
    Ранее что-то проскакивало про 15 вольт - вот строчка из тех. характеристик:
    Защита от перезаряда: 16 В.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    нагружаю 300-350 и начинает жраться аккумулятор (ток в программе упирается в 20 ампер)
    гружу больше (400-500 ватт), аккумулятор жрется еще больше, ток на выходе MPPT все те-же 20 !
    зачем нагружать больше ?
    напряжение на панелях больше 70 вольт, ток 4 ампера, контроллер их не грузит, его и так все устраивает !
    солнце при этом «жарит» (ток КЗ каждой из панелей больше 9.5 ампер)
    у меня 45 градусов, но сейчас как мне кажется это отношения к делу не имеет, ибо КЗ и ХХ замерял при одних и тех-же условиях
    проблема не в панелях, они готовы трудиться на полную :)
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    так-то да, но зачем тогда настройки “Bulk”, “Float” и “Equalization”, если контроллер их так лихо игнорирует ?
    хотя надо отдать должное, когда «скачки» прекращаются, по причине уменьшения нагрузки например, или стабильном хорошем солнце, то и зарядные напряжения приходят в норму.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Тем временем магазин меня “временно” отшил :)] “покупайте наших слонов”
    “Здравствуйте, Sergei!
    Мы сможем дать вам ответ по ремонту/ возврату товара как только будут отменены дополнительные меры связанные с пандемией и сервисные центры производителей начнут работу в стандартном режиме.
    С уважением
    Менеджер клиентского сервиса,
    Елена”
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Попробуйте поставить в настройках:
    Back to Grid Voltage вместо 12,5 вольт, поставьте 11,5 вольт
    Max Charging Current поставьте на максимум - 60 А
    Back to Discharge Voltage вместо 13,5 вольт, поставьте FULL
    Нагрузите, примерно, не менее 400 Вт.
    Расскажите, что получится при ярком солнце.
    Да, и эти настройки точно у вас показываются сразу после открытия страницы параметров без всяких манипуляций (я имею в виду, что нужно сначала ввести пароль администратора, а потом повторно применить изменения, чтобы изменения в настройках сработали).
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    изменять можно только с паролем, показываются и так
    иногда не сохраняются параметры даже под админом, приходится повторять ввод !
    вангую что таким образом что-то не туда записалось :(
    еще прогу хочу опять переставить на SP3, у них есть отличие в отображении (например фирмварь неправильно отображается), может она не туда и внесла параметры
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    пока ничего не получается, то на работе (вручную ставлю "utility"), то солнца нет ...
    Новый симптом :)]
    сегодня было солнце, вручнуювыставил "solar", но так получилось что аккумы подразряжены и началась их зарядка, бесконечно зависшая на 95%
    Солнце жарит, напряжение 14 и выше, напряжение панелей 75-77 вольт, ток 4-3-2-1 ампера, час, два, три (и так часов 7-8) ...
    А процентов все 95 и ни с места !
    Соответственно на солнце так и не перешло :(
    И вот когда уже давно затянуло небо (шел дождь), заряд давно прекратился, процент заряда снизился до 71-73 (ибо напряжение на аккумуляторах упало до 12.97), а напряжение с панелей с 72 вольт упало до 15.8, эта сволочь переключается на "Battery Mode" и начинает жрать аккумулятор !
    В таком состоянии я эту сволочь и застукал.
    С какого ?
    Сеть не пропадала, сеть у мну нынче образцово показательная.
    (это вот стопудово повязаны те десятиминутные "пинги" когда солнца нет)
    продавец наконец ответил что можно типа вернуть на проверку (для начала), но это с вероятностью 99% возврат :(
    а что я возьму взамен ? за эти деньги можно только MPPT контроллер взять отдельный, чуть лучше :(
  11. Rur
    Rur
    Rur
    Подскажите пожалуйста, где у Stark Country 1000 Online находится звуковой бипер, который пищит при отключении напряжения. Как выглядит и где примерно установлен. Хочу его заклеить чем нибудь, что бы пищал потише. Заранее спасибо !
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    без наклейки вот такое отверстие:
    бывают как меньше так и больше, но 99% что именно такой
  13. Rur
    Rur
    Rur
    Искал нечто подобное, но на платах нигде не обнаружил. Может под "мордой" где нибудь, возле ЖК дисплея ?
  14. Rur
    Rur
    Rur
    Все, отбой. Нашел. На маленькой верхней плате, где выходит шлейф на внешний дисплей.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня утренняя звезда на 60А с мордой валяется без дела, мало ли.
