1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. evgel
    evgel
    evgel
    Есть ли у кого-нибудь инструкция, желательно на русском языке, к 5квт клону где в меню настроек есть пункты до 36 включительно? Нашёл на английском и там, где lcd setting только до 31 пункта.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Подключаю электричество в доме. Где ставить УЗО, перед инвертором или на выходе из него?
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если это 100 мА то до, если 10-30мА, то после.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А почему такие рекомендации?
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    7.1.79. групповые потребители
    7.1.84. на вводе от пожара
    Здесь только выдержки из Правил, кто желает может прочитать их полностью в инете (ПУЭ 7 — Правила устройства электроустановок, Раздел 7),
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
    7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должносохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
  6. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
  7. tambor
    tambor
    tambor
    Кто нибудь умеет включать/отключать эти инверторы программно через терминал? Как то странно получается, порт есть, протокол есть, режимы переключать можно, а команд на включение-выключение нет.
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Что вы имеете ввиду. И зачем это надо. Там механическая кнопка.
  9. tambor
    tambor
    tambor
    Я имею в виду буквально то, что написал. Неужели думаете что я не видел эту кнопку.
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я имел ввиду, зачем включать и выключать с ПК. По ТБ опасно дистанционно включать, я бы не рискнул его включить не находясь рядом, а если я рядом зачем мне его включать с ПК.
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Кнопка то хоть и механическая, но слаботочная, напоминает "power on" на компьютерах, которые можно как включить, так и выключить без ее участия
    единственное отличие - она с фиксацией :(
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Теперь мне ещё интересней стало из за вашей тайны. Зачем надо вкл/выкл. дистанционно.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    блиин, это слишком очевидно !
    например отключить инвертор, но при этом оставить в работе солнечный контроллер
    (забыл утюг, надо перезапустить сервер или систему видеонаблюдения)
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Как раз это не очевидно, то что вы хотите выполняет умная розетка или умное реле. Сейчас многие устройства по геолокация вашего телефона, могут включатся и выключается, бойлеры, сплиты и т. п. Сетевой Инвертор -это источник тока, он как и любой генератор должен работать автономно. Если я забыл выключить утюг, зачем выключать все и котел и видеонаблюдение и роутер и септик и всю систему жизнеобеспечения, а вдруг потом не включится.
  15. tambor
    tambor
    tambor
    @KSergey71,
