1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем здравствуйте! У нас появилась лампочка "Ильича". Нежданно-негаданно! Вообще-то ожидали не ранее следующей "семилетки", но тем не менее... Появились вопросы по настройке инвертора в новых условиях. Вообще-то в азбуке всё есть, но хотелось бы получить рекомендации практиков. Аккумуляторы у меня относительно новые, где-то 2.5 года. Не хочу полностью отказываться от солнечной энергии, а использовать её вместе с электричеством. Экономия средств + желание использовать аккумы, чтобы не лежали мёртвым грузом. Итак, по настройкам, которые меня интересуют в первую очередь.
    Параметр 01. Установил SOL. Параметр 02. Стоит по умолчанию 30А. Так и оставляю. Параметр 12. Стоял 12В. Не меняю. Параметр 29. Устанавливал 23В - не меняю. Другие параметры при монтаже не трогал. И не надо?
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Можно ли подключать сварочный аппарат, если потребители подключены через инвертор?
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Через свой включал сварочный и до и после инвертора, проблем нет.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я почему спрашиваю. Сосед использует 5-ти кВт генератор, говорит. меньше сварку не потянет. А инвертор у меня 3 кВт.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ну так это зависит от параметров сварочного аппарата, а ни как не от инвертора.
    По опыту, если варить "3" швами, а не просто прихватками, 3кВт инвертора недостаточно.
  6. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Это зависит не от сварочного аппарата, а от выставленного тока.
    Пример: 6 кВт аппарат, 200 А макс.
    Ставите 50А и он потребляет 1.5кВт
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    В частный дом на ввод лучше ставить УЗО на 300 мА. Иначе возможны ложные срабатывания.
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если дом старый и не понятно как и из чего сделана проводка, то да, лучше 300. А так 100мА надёжнее и от пожара и от повреждения. А если плохое заземление то наверное лучше не ставить.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Светилы" с вредными советами подтянулись. :no::no::no:
    Эх, @Osolemio на таких "спецов" не хватает! :close::close::close:
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Если заземление плохое, то никакое УЗО не будет нормально работать. Нормы по координации сопротивления повторного заземления в частном доме (т.е. у потребителя) и тока срабатывания УЗО, устанавливаемого на вводе в дом, приведены в Технический циркуляр №31/2012 "О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", где сказано:
    "1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
    2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn, но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом."
    Так что решить какой ток срабатывания можно в соответствии с приведенным п. 2. Собственно выбор не велик - либо 100 мА, либо 300 мА. А на пожар при надлежащем заземлении сработает любое УЗО.
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Решил дополнить свой предыдущий пост.
    С 01.01.2015 г. введен в действие ГОСТ Р 50571.5.53.2013. В нем, на основании мирового опыта (ГОСТ базируется на Стандарте МЭК), приводится следующее рекомендации:
    "531.2.1.3 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, должны выбираться, и электрические цепи должны согласовываться таким образом, чтобы какой-либо ток утечки на землю, который может возникнуть в процессе нормальной работы подключенных нагрузок, не вызывал нежелательного срабатывания устройства.
    Пр и м е ч а н и е - УЗО могут срабатывать при любом значении дифференциального тока, превышающем 50% номинального значения."
    Я выделил в тексте ГОСТа основные моменты, которые можно рассматривать как дополнительный аргумент в пользу выбора для ввода в частный дом УЗО с диф. током 300 мА.
    Ну и совсем в завершении о собственном опыте: у меня в квартире в многоквартирном доме стоит УЗО 100 мА, а на даче в доме УЗО 300 мА. Экспериментировал, ставил в ГРЩ дома УЗО 100 мА. В течение 4-х месяцев летнего сезона было 3 ложных срабатывания. Так что вернул УЗО на 300 мА. Конкретно установлено F204 AC 63A IΔn = 300 mA (ABB).
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Ребята, SOS! У меня проблема! Мой STARK (прошитый в PIP) служил мне 7 лет 24/7... Свое отрабатывал, как резерв питания в доме. Но тут пришла беда.
    Инвертор на отрез перестал давать зарядку на АКБ от сети. От панелей не проверял.
    Индикаций на ошибки не имеет. Показывает, что идет заряд, но напряжение на АКБ не повышается а постепенно идет на убыль. Подумал, что проблемы с АКБ (7 лет все же). Откинул АКБ, взял зарядку на 12 вольт, зарядка пошла... АКБ взяли свой заряд от автомобильной зарядки.
    Отнес знакомому электронщику. Говорит, что ничего криминального не нашел (по мосфетам). Были "шумы" на обвязки контроллера, по питанию, он устранил. Но заряд все так же не стартует.
    У кого какие мысли на счет такого казуса? :nono:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @ИгорьУченик, электролитич. конденсаторы меняйте для начала.
    Непропаи и пробитые (горелые) резисторы под лупой поищите.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @ИгорьУченик, Точно такие же симптомы словил буквально месяц назад - конденсатор у 8-ногой микросхемы ШИМ на плате со стороны 220 Вольт. Он там один маленький электролитик возле нее стоит. Меняйте его в первую очередь, если все завелось - меняйте остальные электролиты, особенно у стабилизатора микроконтроллера.
    Силовые толстые я не я не менял, но по хорошему тоже надо.
    Это уже четвертый дохлый _семилетний_ старк. Так и запишем - предел работы для Старков - 7 лет.
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Отправлю ваше сообщение мастеру, посмотрим, что он скажет.
