1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Этот конденсатор с виду может быть как новый, но емкость потерял, надо выпаять и проверить, но если выпаял - проще сразу на другой менять :)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или ESR вырос критически. А впаивать надо сразу на века - Rubycon RX50 или Panasonic SVPF (или что у них есть подобное с длинными выводами для сквозного монтажа).
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    В первую очередь «сохнут» высоковольтники (от 50 и выше вольт) малой емкости (1-100 мкф)
    во вторую низковольтники большой емкости в высочастотных цепях, но они обычно дуются и вытекают
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Kemet A759MX447M1HAAE028 - 440 мкФ 50В за 5 долларов можно поставить, не высыхающий :)
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    можно поставить и дороже, но есть ли смысл ?
    почему у меня на работе 99% оборудования Сименс и их подрядчиков, пашет уже больше 20 лет ?
    единичные отказы бывают, в том числе конденсаторы, но это скорее брак (ибо их тысячи, а прогорела пара-тройка)
    большинство кондеров "ничикон", "хемикон", "сименс" (вполне обычные электролиты) и цепи есть нагруженные, высокочастотные ...
    магия ? не думаю ! твердый расссчет !
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Не знаю, относится ли мой вопрос к этой теме, но спрошу здесь. К моему инвертору BINEOS подключена линия и солнечные панели. Когда солнце, потребители на солнечной генерации, когда нет, включаю автомат на линию в режиме. UEI. Потребители на линии и одновременно идёт подзарядка АКБ. После инвертора стоит УЗО, от него разводка на 3 автомата: дом, веранда и холодильник. Вчера включаю линию, включаю автомат на веранду и выбивает УЗО. При это нагрузки на веранде нет. Выключаю автомат на веранду, включаю УЗО, - 2 автомата работают. Но как только опять включаю автомат на веранду (линия подключена) - вырубает. При этом если питание от АКБ, автомат на веранду работает как обычно. Какие есть мысли по этому поводу?
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Проверять заземление, до инвертора и после
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Alexeich, разбирайтесь, какой "ноль" у вас заведен на веранду. По вашему описанию похоже, что там ноль заведен тот, который до узо, а должен быть тот, что после узо.
    Ведь работа узо очень простая, любой ток должен течь одинаковый по обеим жилам в узо, по фазе и по нулю. Что-то, где-то у вас перепутано.
  9. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Кто нибудь подключал эти тайваньские инверторы через датчик тока? Есть у них полные гибриды, то есть те которые работают и в сеть и без. Есть идея использовать один инвертор на 12 вольт как опорное напряжение и к нему подключить этот гибрид через датчик тока чтоб он ограничил подачу мощности в 12 вольтового инвертора.
    2 Вопрос. Хочу подключить 3 фазный частотник, но не в 3 фазы... короче долго объяснять. Как считать/складывать переменное напряжение от разных не синхронизированных источников переменного тока?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Заземления нет.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @vagorzel, ноль заведён на веранду через автомат, который после УЗО. Ведь полгода всё работало без проблем. Не пойму один момент. От линии УЗО выбивает, а от АКБ нет.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Alexeich, а у вас ноль сквозной через инвертор (на входе и выходе нули объединены)?
    И по входу инвертора все правильно подключено (L-L, N-N) ?
    Если так, то получается, что нули на входе и выходе инвертора замкнуты между собой и при переключениях сеть-аккумулятор-сеть получается бросок тока через объединенный ноль, может поэтому и выбивает автомат на веранде?
    Но, вообще-то, без заземления оборудования работать опасно. Так, если что-то пробьет на корпус, то узо сразу отработает аварию, а не будет ждать пока вы коснетесь этого оборудования под напряжением и не замкнете его через себя на "землю".
    Конечно, при этом нужно исключить, что есть небольшая утечка (провод отсырел или где-то слегка оголился при проводке к автомату на веранде и после него).
    Как-то странно, что у вас еще есть линии на выходе инвертора со своими автоматами и там все нормально.
    Ради проверки бросьте временно туда на веранду отдельный двухжильный провод и подключите к этому автомату. Если опять будет срабатывать - отключите от автомата провод нагрузки (пусть туда ничего и не подключено, как вы говорите) и так далее ...
    Так, постепенно, и найдете причину срабатывания: сам автомат, линия от инвертора до автомата, линия от этого автомата к нагрузкам.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если я правильно понял, что вы описали, то так включить последовательно два инвертора нельзя, гибрид точно будет выбивать защита, а первый обычный инвертор (без отдачи в сеть) может просто "сгореть". Можно наоборот, сначала гибрид, а потом за ним обычный инвертор, но это нарушает всю вашу задумку, как я понимаю.
    А датчики тока вы можете безбоязненно включать на любые входы и выходы любого инвертора.
    Но ваша идея вообще не описана.
    Есть гибриды, которые очень неплохо ограничивают отдачу в сеть (на уровне 5 - 10 Вт (у меня измеритель показывают потребление от сети около 4.5 Вт, броски отдачи в общую сеть отловить не могу).
    Разверните свою идею поподробней, может кто уже проходил этот путь и расскажет о своих успехах или неуспехах.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. Вход ноля на инвертор от автомата на линии, отдельно из инвертора на УЗО.
    Да.
    Уточните, с одной стороны подключить к автомату веранды. а с другой куда эту пару присоединить?
    Это понятно! Никак руки не дойдут.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я имею в виду, что нужно проверить, что в этой подозрительной цепи от инвертора до нагрузок на веранде (даже, если нагрузки не подключены) дает утечку, достаточную для срабатывания узо.
    Поэтому и предложение такое, что нужно временно подменить внутреннюю проводку от инвертора на веранду к автомату временной внешней линией, то есть автомат подключить к инвертору напрямую этой времянкой, исключив внутреннюю проводку.
    Хотя, у вас же узо не срабатывает до момента включения автомата на веранде. Значит, нужно смотреть цепи после веранды и искать там утечку. Сначала просто от выхода автомата отключить провода и пощелкать автоматом, убедиться, что дело не в нем. Если все нормально, проверять дальше, где-то есть утечка на землю с фазового или нулевого провода после автомата, раз узо срабатывает при его включении, т. е., автомат подключает линию к нагрузкам, что у вас там вы не пишете (розетки, светильники), значит придется по цепочке искать и исключать возможный узел утечки. Вроде все понятно должно быть, тут никакого фокуса быть не может. При включении линии после автомата по фазному и нулевому проводам начинают протекать разные токи с разностью больше чувствительности узо (10, 30 или 100 мА - какое оно у вас).
    p. s.
    Можете, не включая автомат и отключив нагрузки, проверить омметром сопротивление между землей и нулем и фазой. Должен быть обрыв, т. е сопротивление между землей и каждым проводником должно быть гораздо больше сотен мегаом. Если покажет сопротивление меньше 5-8 килоом, то это явно указывает, что по этому проводнику при 220 вольт может протекать ток утечки около 30 мА больше, что вызовет реакцию узо, если узо на 30 мА.
    Еще раз спрошу, вы точно уверены, что у вас в инверторе не сквозной ноль? Вроде сейчас все инверторы стараются делать со сквозным нулем, так как многие котлы фазозависимы и им просто необходимо пробрасывать сквозной ноль, иначе они не будут запускаться при переключениях сеть-аккумулятор в ИБП.
