1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @vagorzel, Почему защита будет выбивать? Идея в том чтоб ограничить подачу в AC230 V сеть 12 вольтового инвертора.
    как раз про 5 вт это то самое и есть. Вот у меня https://voltronicpower.com/en-US/Product/Detail/InfiniSolar-V-II-1.5KW-2KW-3KW-5KW
    но готовое решение не предусматривает подключение ограничителя, тоесть всё что есть у солнца он всё закачивает в сеть, тогда естесвенно 12 вольтовый инвертор сгорит. Вот мои и вопрос как у указанному по ссылке инвертору подключить датчик тока чтоб ограничить подачу в сеть когда надо.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Farusco, я подключал так гибрид к выходу стабилизатора (А-электроника 6000). Идея тоже была подобна вашей - всегда иметь очень стабильно напряжение по вольтажу и частоте вне зависимости есть сеть 220 вольт или нет.
    В стабилизаторе оказались хорошие защиты и он сразу отрубался, как только я подцеплял гибрид на его выход.
    Гибрид все равно при включении и переходах (солнце выглянуло из-за тучки, или наоборот, зашло за густую тучку в дневное время) кратковременно может выдавать в общую сеть небольшую мощность (несколько ватт-десятков ватт), она и отрубает сразу устройство генерации 220 вольт на его входе (стабилизатор, инвертор, у которых не предусмотрено подключение сети к их выходу). Любое устройство ограничения отдачи требует какого-то времени на обработку, так что от пиков отдачи никуда не деться.
    Можете мне, конечно, не поверить и все проверить сами.
    Вообще, по ограничению отдачи в сеть есть несколько тем, почитайте, возможно, что откажитесь от такой озвученной вами идеи, пока не спалили что-то из имеющегося оборудования (если вдруг защиты не сработают или просто их нет в используемом вами инверторе на входе гибрида).
    Т. е. гибрид в обратную сторону (в сеть 220 вольт "на столбе") через инвертор "солнечную" энергию не пропустит.
    Вроде МАП это умеет (как первый инвертор по вашей схеме подключения), но тогда зачем включать два инвертора подряд?
    Поставьте просто онлайн инвертор, на выходе всегда будет стабильное напряжение.
    Есть и другие возможности получить стабильное выходное напряжение на обычном гибриде, как от сети, так и от аккумуляторов. Но нужно подобрать внешнее умное зарядное на ток не менее тока нагрузок. Т. е. как бв организовать свой онлайн гибрид.
    Хотя, я уже потерял вашу мысль, вы ничего не описываете, а хотите получить какие-то советы от практиков или от специалистов.
  3. Farusco
    Farusco
    Farusco
    10 - 15 вт вброс от гибридного инвертора в сеть 12 вольтово инвертора это не проблема - постоянные потребители около 150 вт. Я видел на ролике в ютубе как один человек подключал сетевой инвертор 600вт к несетевому и ничего не происходило. То есть получалось просто что несетевой инвертер снижал свою мощность а все что недостаточно шло из сетевого. Но там не был рассмотрен пример когда мощность потребителей была ниже мощности сетевого инвертора... вот я и думаю что случиться
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это обсуждалось в теме - Сетевые инверторы. У СИ при недостаточной мощности нагрузки, на выходе СИ повысится напряжение и он отключится.
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Предположим... но вопрос то не в этом... вопрос в том что будет с батарейным инвертором который находиться параллельно сетевому
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Основная часть инверторов не допускает подачу 220 вольт на его выход (на выход могут подключаться только нагрузки), если только это специально не оговорено в инструкции, как дополнительная функция (чаще всего это называется, как возможность зарядки аккумулятора не только по входу инвертора, но и от его выхода.
    Таких моделей очень немного и обычно они и стОят ого-го. С такими инверторами может работать сетевой инвертор, который как раз подключается на выход такого инвертора параллельно нагрузкам.
    А основная масса инверторов, которая не имеет возможности зарядки аккумуляторов от его выхода, не допускает параллельной работы с сетевым инвертором.
    Вы все таки объясните поподробней, какая у вас цель, что вы стремитесь в итоге просто сжечь обычный инвертор (если в нем нет защиты от подачи напряжения на его выход).
    А то вы ходите вокруг да около, пытаетесь получить какую-то информацию, но не объясняете, что в итоге хотите получить.
  7. Valeriy961
    Valeriy961
    Valeriy961
    Здравствуйте! В инверторе Sunways UMX 4000W сгорают транзисторы CSD19505KCS.В чём причина?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Будут расходы на ремонт батарейного инвертора как минимум. Может и убитые АКБ если литий без БМС. Смотрите тут.
  9. andreyka_k
    andreyka_k
    andreyka_k
    Подключен инвертор Axpert max 7.2квт + солнечные панели 8квт. Нагрузка 5-6 квт. Днем есть излишек 1-2 квт. Инвертор работает в режиме Sub. Продавец уверяет что в сеть он не может сливать, но пошел опытным путем, подключил старый счетчик механического типа перед инвертором к сети, при излишках солнечной энергии колесо счетчика крутится в обратную сторону, если отключить одну линию солнечных панелей, счетчик крутится как положено, соответственно идет слив энергии в сеть. Как его запрограммировать что бы не сливал т. к. отданная энергия считается как потребленная ! Может кто сталкивался с такой проблемой?
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Прошу критики. :)
    1. Возможно ли такое нормальное функционирование СЭС?
    Учитывая, что 24 В гибридный инвертор с подмесом сети 220 В к потребителям, требует:
    А) входное напряжение от СП 140 В + (а это 5-6 шт панелей ~ 50 т. руб)
    и
    Б) сумму денег 50 т. руб
    Возникла идея, в инверторе типа "SILA V 3000 Ва", при работе в режиме SBU (режим SUB у них отсутствует же?) поставить напряжение перехода с батареи на сеть 220 В например 28 В (3,5 В на ячейку).
    При наличии солнца и заряженных АКБ, дневные нагрузки (200-300 Вт\час) будут питаться от СП, либо от сети 220 В.
    Колебаниями и циклированием АКБ между 28 В и выше, допустим пренебречь.
    Эдакий псевдо-гибридный режим, с целью исключить разряды > 10 % и циклирование АКБ.
    2. Остался вопрос, что будет в случае отсутствия солнца (ночь) и отсутствия сети 220 В, а нужен ИБП. Нужно в ручную изменить настройку перехода с АКБ 28 В на 25 В (например) или ?
    Цель всего этого "хозяйства" не изменилась. В первую очередь иметь ИБП на случай отключения 220 В, во вторую - приобщиться к СЭ в качестве хобби\ эксперимента.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для большей точности - это для инверторов производства Voltronic, а как там поставщики нафантазировали с названием уже не важно. Примерно такой-же срок службы уже упоминался на форуме, по информации от производителя.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Белый дым пустит как минимум:aga: при резком изменении мощности нагрузке либо другом удачном варианте... На ютубе много чего показывают, но более крутое говорят можно увидеть в тиктоке... В статике многие фантазии могут работать, в динамике - только если есть специальная подготовка:um:. Читайте тут.
  13. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Сталкивался с такой проблеммой. На первых версиях Axpert MAX7.2 с низкой версией прошивки, инвертор весьма порядочно закидавал в сеть, отписали китайцам, те прислали прошивку, выличилось более свежей прошивкой. Какая версия ПО прошита сейчас в инверторе?
  14. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Всем хорошего дня.
    Не знаю, в какой ветке задать вопрос, поэтому если ошибся - перенаправьте.
    Вопрос в следующем.
    Являюсь владельцем вот такого инвертора - https://www.forumhouse.ru/threads/524903/
    Аккумулятор не используется (приобретался "на вырост").
    Когда генерации от панелей нет (ночь) инвертор даже без нагрузки потребляет свои десятки ватт. Появилась идея отключать его вечером по таймеру, а утром включать. Но так как оборудование дорогостоящее, то эксперименты производить не хочется. Вдруг кто-то уже смог найти решение этого вопроса. Или посоветует/выскажет свое аргументированное мнение. Пока собираю информацию - как говорится, "Семь раз отмерь..."
    Корректировать сообщение особого смысла нет, поэтому выкладываю его здесь как есть. Это мое письмо одному известному блогеру через скайп. Пока молчит, партизан...
    Итак.
    Здравствуйте. Нужен совет.
    В одном из ваших роликов упоминалось, что одной из причин выхода из строя солнечных инверторов (с функцией подмешивания к сети) является неправильное переключение. То есть, так как такие инверторы даже без нагрузки (ночь) потребляют до 100Вт, то многие владельцы отключают их, делая байпас. Ошибка при этом приводит к сгоранию инвертора. Но отключать инвертор нужно - до 10кВт за месяц, это много. Возникла идея воспользоваться контактором (2НО и 2НЗ контакты) и реле времени.
    Пока катушка без питания - ток проходит через 2 пары нормально закрытых контактов (фаза и ноль), подавая питание на инвертор от гос. сети. Вечером срабатывает реле времени и подает питание на катушку контактора. Он срабатывает, 2НЗ контакта размыкаются, инвертор отключается от гос. сети. Одновременно замыкаются 2НО контакта, пропуская ток на выход инвертора - на дом. Утром катушка обесточивается и инвертор подключается к гос. сети.
    Насколько такая схема работоспособна?
  15. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    А имеет ли смысл городить такой огород?
    Вы говорите что многие делают байпас, откуда такая информация что многие делают? У меня как раз противоположная информация, да иногда делают байпас, как решение для аварийного вывода\ввода эксплуатации инвертора, при установке или ремонтных и прочих работах, но никак не автоматический байпас для экономии.
    1) Инвертор о котором идет речь потребляет от сети не 100Вт, а меньше в 2 раза. Порядка 50Вт
    2) Контакторы имеют такое свойство, и уже сталкивались, как залипание контактов- со всеми вытекающими последствиями. Поэтому кто серьезно занимается АВР ставят не контакторы а механические мотор-рубильники, где в принципе исключена возможность встречного включения.
    3) При такой схеме дважды в день у вас будет краткосрочное (время переключения контакторов) пропадание электричества в линии. Что не есть хорошо для многих электроприборов.
    Как по мне, то овчинка выделки не стоит, в целом надежность системы существенно понизится и будут пропадания электричества в линии и это все из-за того чтобы сэкономить 50Вт в темное время суток.
