1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    @vitaliy99
    Точно, про возможность залипания контактов как-то совсем забыл. Весьма весомый аргумент. Пожалуй, сделаю байпас "на всякий случай" через автоматы\пакетник для более гибкой системы.
    Вопрос снят, спасибо за мнение.
    Ну а по поводу "многих". Тот упомянутый мной блогер в каком-то ролике сокрушается, что люди "корявыми" байпасами палят инвертора. И у него много работы по ремонту.
    Ну и при покупке, на сайте продавца видел отзыв, что, дескать, "отключаю на ночь". Для экономии и борьбы с шумом вентиляторов.
  2. xw261261
    xw261261
    xw261261
    Здравствуйте
    У меня вопрос: в режиме байпасс в случае поломки BINEOS 3KF и/или отображении ошибки на дисплеи, реальный байпасс будет сохраняться или цепь разорвется? Иными словами, режим "байпасс" - задействуется нормально замкнутыми контактами переключающего реле ?
    Если не так, то придется огород городить для подключения, допустим, холодильника, который не должен отключиться не при каких услових.
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Конечно придется городить огород. Смотря что вы хотите АВР или ИПБ.
    Для каждой системы свой огород, промежуточные реле, контакторы, реле времени и тп.
  4. xw261261
    xw261261
    xw261261
    Вопрос в другом. Сохраняется ли байпас подключания к электросети (реальный!) если инвертор будет отключен своим штатным выключателем, или сломается, аккумулятор будет отсоединен и пр. Если байпас обеспечивается нормально замкнутыми контактами реле, то да, если еще какое-либо схемное решение - то неизвестно. Просто я схему инвертора пока что не нашел. Поэтому и вопрос к тем, кто это знает, кто эксплуатирует. Я пока присматриваюсь к различным инверторам.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Навряд ли вам кто то даст ответ, дело не в схеме, а в написанной программе. На разные ошибки будет разная реакция, и все варианты навряд ли кто то проверял. У меня при коротких перегрузках инвертор пищит (зависит от настроек), но нагрузку не отключал. Был случай, что работники включили сварку, ток более 40 А, и нагрузку выключило вводное реле напряжения и тока. Но если работает от АКБ, и напряжение упало до критического, инвертор нагрузку выключит. С другими ошибками не сталкивался.
    PS контактор внутри должен с нормально разомкнутыми контактами, т. е включить или выключить должен только инвертор.
  6. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Добрый день, у меня моргает символ на дисплее, обвел его.
    Что это значит, есть мысли?
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У вас все работает от солнца и АКБ, даже если есть Сеть. И что вы хотели у вас солнца нет. Поменяйте режим SUB, инвертор будет питать нагрузку от сети, а не от АКБ
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Все верно, работа от Солнца и акк. По достижении отсечки в 50 вольт происходит переход на внешнюю сеть 220, но это было несколько раз, обычно не до 51 Вольта, дальше Солнца хватает на зарядку и на нагрузку. У меня так уже 2 месяца работает. Вот заметил что начал этот символ моргать, помогла отключение от сети и от акк. Больше такого не наблюдал.
  9. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Строю солнечную станцию, все собрал. Осталось настроить инвертор powmr vii 5 квт. При первом запуске как то он себя странно вел, если были подключены только аккумуляторы не запускался, при подключении солнца сразу заработал. Не понял в чем дело. Аккумуляторы заряжены на 50%. Аккумуляторы lifeo4 16ячеек. Составил список всех установок которые думаю использовать.
    Покритикуйте, подскажите что можно сделать лучше:
    01 – SBU приоритет солнца
    02 – 50 общий то заряда
    03 – UPS
    05 – USE – ручная настройка параметров аккумуляторов
    06 – LI-E – автоматический перезапуск при перегрузке (может и не надо)
    07 – ЕА-В автоматический перезапуск при перегреве
    11 – 20 ток заряда от сети
    12 – 46,4 (2.9 на ячейку) нижний порог работы от аккумуляторов
    13 – 56 (3.5 на ячейку) напряжение перехода на аккумуляторы
    16 – OSO зарядка только от солнца
    18 – BON бипер включен
    19 – -ep возврат индикации по умолчанию
    23 – BYE переход на сеть при перегрузке
    26 – 57.6 (3.6 ячейка) основное напряжение заряда
    27 – 55.2 (3.45 ячейка) напряжение поддержания заряда
    29 – 46,4 (2.9 ячейка) напряжение отключение от аккумуляторов
    30 – EEП включено выравнивание аккумуляторов
    31 – 58,4 (3.65) напряжение выравнивающего заряда
    33 – 60 время уравнивающего заряда
    34 – 120 перерыв между уравнивающими зарядами
    35 – 20d один раз в неделю
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    А настройки у СКУ АКБ какие?
  11. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Если вы про BMS то вольтаж установил похожий минимальное напряжение на ячейку 2.8 максимальное 3.7.
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В СКУ помимо настроек инвертора, причем на капах для этой химии АКБ, и BMS ничего не входит? Ну пробуйте что я могу сказать, только c вольтметром на каждой стадии с проверкой напряжения каждой ячейки, мало ли что там BMS покажет, токи заряда и нагрузки максимально ожидаемые при эксплуатации.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всем привет. Купил на али VMII Plus solar hybrid inverter 5.5KW (наклейка SUNMART).
    Похоже что клон с данной ветки. Работает норм, но через ЮСБ не подключается к приложениям (кучу разных перекачал, и на ноут и на стационарный, драйвера). Плюнул - решил через rs232 по rj45 подключить, но непонятно какие пины использовать, напряжение тестером померял на разных ногах - есть и 20 и 8 вольт - похоже что живой. Если был у кого опыт - ткните пожалуйста.
    Очень хочется к умному дому его подрубить. Тут на самом деле молчащий ЮСБ не так интересен как rs232
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня при первом подключении акумов (в виду мгновенного заряда входных конденсаторов) - БМС распознает как КЗ и отрубает на 5-10 минут акумы, в итоге максимум через 2 итерации все запускается - акумы больше не отключаю от инвертора)
  15. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Нет выхода 220. От солнца заряд есть. От 220 заряд есть. А вот выхода 220 нет, всегда 0, не пойму чего ему не хватает. Разные режимы в 01 пробовал даже в приоритете работы от сети при наличии сети 220 на выходе 0. Подскажите пожалуйста что проверить.
