1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Заряд идет табло показывает 1А
  2. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Я так и не понял во время байпаса тепло выделяется с левой стороны инвертора наверху с продуха в корпусе вашего инвертора?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если вопрос для меня - у меня нет такого инвертора - я такой подключал, настраивал и проверял как работает. Корпус на нагрев не проверял.
  4. Raul32
    Raul32
    Raul32
    .Я подумал исходя из предыдущей нашей с вами беседы что у Вас тоже такой инвертор.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, буду у соседа, пощупаю в режиме байпас. Но там модель на 2,4 кВт.
  6. Raul32
    Raul32
    Raul32
    спасибо
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    я извеняюсь, это что за режим такой?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это когда на вход инвертора подано напряжение 220В, которое релюшкой подключается к выходу инвертора и далее в нагрузку. В общем инвертор внешнее 220В проключает через себя, и попутно заряжает АКБ встроенным зарядным устройством.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ааа, тоесть просто когда подаешь 220в на вход инвертера, он заряжет акб и байпасом эти же 220в подает на выход? Так да? Только мне этот байпас не нравится, ввииду того что максимальная мощность выхода все равно ограничивается инвертером :/ Обломно немного, писала об этом китайцам, те типо ниче не могут сделать. Тоесть если я подключаю гену мощностЬю 5кв, проходя через инвертер могу так и так взять только 2.4 :( Какой то тупой байпасс... Тоесть если я запустила стиралку, которая начала греть воду (2кв) и в этот момент гидрофору надо подкачать воды(+850ватт + стартовый ток), короче инвертер вырубается от всего этого. А если подключатся на прямую к гене то все ок. Поэтому всегда приходится старатся держатьгидрофор полным перед началом стирки... беее.
  10. Raul32
    Raul32
    Raul32
    режим бесперебойника когда сетевое напряжение зашло в инвертор и вышло на нагрузку в доме.
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Скатал в деревню 120км туда и 120 км обратно. 4 часа сидение за компьютером убито в пустую. еду прошивать к
    Leo2.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сообщения 161-206 перенесены из другой темы, которую нашел @ниис2008 . #134. К сожалению, даты сообщений потерялись, хотя они были сделаны раньше, чем создана эта тема.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Но судя по графику как раз до 17:27 было напряжение с панелей - почему до этого момента он должен переключаться? Для заряда недостаточно, но ведь энергия-то солнечная есть!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неправильно обращаетесь к коллеге. Надо или жать на ник юзера слева от его любого сообщения, или, нажав в своём сообщении знак @, дальше набирать буквы его ника- вылезет список, в котором можно выбрать нужного Вам коллеги. :hello:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
