1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Так же совершенно не реагирует на кнопку питания. т. е. нажата она или нет поведение одинаковое, если есть 220 или солнце то включается. Если нет и того и другого то отключается.
  2. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Попытался подключиться через блутуз, подключается, работает примерно 10 потом потеря связи, за время пока подключен приходит сообщени eeprom fault. Получается прошивка что ли слетела? Инвертор такой https://aliexpress.ru/item/4001038908650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a0433edKrzOrn&_ga=2.28524668.1941819313.1630151565-1550068190.1595192385&_gac=1.148175301.1630151565.Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM5rd1qH8DM9U2wKNx6_jMdSXaYMDQNJsL5FFMlfxOc3B2IFvi8Wj-4aApqTEALw_wcB
    Дурацкое поведение кнопки питания может легко объясняться ошибкой прошивки.
    Интересно можно ли его как то перепрошить заново?
  3. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Через USB выдают ошибку. Через 232 перепрашивается но ничего не изменилось.
    1) Ни как не реагирует на кнопку питания при этом если есть вх 220 или солнце, то сразу запускается.
    2) нет выхода 220 ни в одном режиме
    3) при подключении через блютуз (android) есть сообщение EEPROM FAULT
    4) Программа WatchPower через 232 подключается никаких сообщений о проблемах нет.
    Китайским продавцам написал пока ответа нет.
    Сама корпус еще не вскрывал нашёл наклейку на одном из болтов - типа гарантия год по моему была.
    Что можно еще попробовать, кроме ожидания ответа китайцев по гарантии?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сегодня заметил странность. Руками отрубил сеть (байпас режим), перешел на акумы нормально, комп не ребутнулся - но потребление выросло чуть ли не на киловат, похоже компрессор холодильника не переварил смену источника (поймал клин и через секунд 30 ушел в защиту). Очень неприятная особенность, при том что гибрид брался и под нужды холодильника в том числе. Еслибы вместо байпаса всегда работал в режиме двойного преобразования - такой херни не былобы. Прийдется холодильник исключать из бесперебойных потребителей и включать только в ручном режиме (. Очень досадно
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот о чём мы с @Netbyka u говорим постоянно. Простейшая надёжнейшая схема обеспечивает:
    гибридность (приоритет ЛЮБОГО источника ЭЭ за 5 копеек), непрерывность выходного напряжения ("время переключения- 0 фемтосекунд") и прочая и прочая и прочая! :super::victory:
    1-ственный недостаток- при питании от только_центральных электронов- КПД менее единицы.
  6. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Вы про online модели? Я online только SILS 5000MO знаю, но у нее всего 115в от солнца. Подскажите еще варианты online гибридных инверторов?
  7. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Блин что же делать, если взял уже это барахло. Нужен режим SUB (Solar->Utility->Battery), но есть только SBU. Расходовать батарею (хоть она и лиферовая) без дела не хочется. Солнечных панелей пока нет.
    1. Если я буду днем отрубать батарею напрочь - то потребители будут питаться от солнца только при условии что солнца достаточно, иначе переход на сеть (без никакого подмеса)? Так ли это? Будет ли переход на солнце обратно когда оно появится в достаточном обьеме?
    2. Если отрубить батарею, а вместо нее дать с отдельного блока питания 53 вольта, то при недостатке солнца будет такой гибридный подмес, глупо конечно - зато использование солнца будет более еффективно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить бросовую свинчушку на мизер цены/ёмкости. Основную включать только когда петух жареный клюнет.
    Да?
    1.
    и
    2.
    не противоречат друк_друку? Это про будущее?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Как вариант. Но свинчушки надо 48 вольт, это уже 4 свинчушки, ставить по 7-10 Ah сильно не поможет, автомобильные 4 штуки даже самые дешевые стоят денег, а места займут больше моего лифера. И последнее - каждый раз нужно будет менять настройки зарядки со свинца на пользовательский и обратно
    По остальным ответам ничего не понял). Ну нет у меня солнечных батарей пока - но мне нужно четкое понимание как будет работать система с СБ уже сейчас)
    Возьму трансформатор 220 в 220 + латр - буду имитировать солнечные панели, изменение мощности - посмотрим как себя поведет гибрид.
    Кстати, есть еще вопрос. Есть сетевой инвертор на 3 киловата, если я его поставлю после гибрида и подключу СБ к нему то я получу конфигурацию близкую к SUB (гибрид от сети задает такт и добавляет если сетевик не будет вытягивать нагрузку). Не сгорит ли при этом гибрид?)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На малых Р- нет. На больших- зависит от схемотехники и случая. От наброса и сброса нагрузок...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Аджилент-то копья ломает, за хрениллионы рублей имитаторы СП толкает...:aga:
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. согласен, стремная тема. Уж лучше остановится на отключении аккумуляторов и замене их подкачкой с внешнего блока питания 53 вольт. Только блок надо хотябы на 2 киловат
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если режим SUB не предусмотрен, то это не гибрид, а просто комбайн с возможностью приоритета работы от аккумулятора, а под гибридом, в этом случае, китайцы, вероятно, понимают, что это инвертор с блоком зарядки и солнечным контроллером "в одном флаконе".
    1. а ваш инвертор позволяет работать без аккумуляторов? Если есть на него инструкция, то, вероятно, это можно выяснить и разобраться, как будет инвертор работать в таком режиме. По идее, в режиме SBU у вас должен устанавливаться верхний порог напряжения, когда инвертор отключается от сети и переходит на питание от аккумуляторов и при разряде по достижении установленного нижнего порога (он должен быть выше порога отключения инвертора) снова переключается на работу от сети и зарядку аккумулятора. И так по кругу.
    2. Тут вам потребуется блок питания, полностью (с запасом) превышающий по мощности ваши нагрузки на выходе инвертора.
    Проще просто к инвертору с аккумуляторами добавить внешний зарядник на достаточный ток, чтобы сделать что-то похожее на онлайн инвертор.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да, может работать и без акумов и без СБ.
    Если речь идет про 12 параметр то у него максимум 51 вольт и задрать его выше лифера (53.3) не получается - чтобы он переключался на сеть на полностью заряженом акмуляторе (
    Вот тут не совсем понял, внешний зарядник паралельно аккумуляторам?
