1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Стоял на APL, но там бы сработал барьер на входе - у него диапазон на много уже. Поставил на UPS - наблюдаю.
    Поменял приоритет с солнца на сеть. Следующим этапом посмотреть на разных фазах как себя поведет
    Похоже еще та олимпиада
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Новое наблюдение.
    Когда стоял на приоритете солнца - перезапускал сеть через пару секунд.
    С приоритетом сети - сеть не восстанавливает вообще. Пока не отключишь рубильником сеть от устройства. Ошибок нет. На екране все как обычно только байпас с сести в нагрузку отсутствует, сеть только в аккумулятор идет.
    Переключил на другую фазу - наблюдаю, сомневаюсь что дело в сети.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Болелъ, может?
  4. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Привет форумчане. Поделитесь опытом, может кто сталкивался. Поставил два гибридных инвертора по 5 кВт EASUN SV 2 (производит их voltronic power). К одному из инверторов подключил солнечные батареи Delta BST 540Вт Монокристалл (8 штук последовательно). Оба инвертора не подключены к АКБ. При включении двух инверторов (солнечные батареи подключены только к одному инвертору) одновременно, срабатывает УЗО на трёхфазной сети, которая питает входы AC инверторов. Не могу понять, где идёт утечка тока. Замечу, что сами инверторы выключены и находятся в режиме ожидания, но все равно УЗО срабатывает. А когда включаю только один инвертор (физически отключаю контакты одного из двух инверторов) УЗО не срабатывает при включении инверторА (любого в один момент времени). УЗО срабатывает именно в тандеме.
    Подскажите в чем может быть дело? С китайцем общаться гиблое дело, не дал ответа в чем может быть причина. На фото с щитком, подключен кабель AC вход к одному инвертору. Режим работы на них пытался ставить 3P1 3P2 3P3, третий инвертор пока жду (доставляется), в таком режиме два инвертора конечно не буду работать у меня, но я чисто практически проводил настройки до будущий расклад в три фазы, а срабатывание УЗО стало непредвиденным моментом.
  5. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А какая модель инвертора у вас? У меня такое было на днях, я только в процессе монтажа инверторов. Подумал, что у меня так происходит из-за отсутствия питания от акб. Предположил, что нехватка мощности от солнечных панелей и какой-то пограничный момент ловил, когда инвертор перескакивал с источника PV на AC. Но у меня это происходило буквально за доли секунды, как моментальное выключение и включение.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот такое. 5.5квт
    У меня не доли секунды, а где-то секунда полторы, может две. Выше писал в каком случае поймал клин вообще без восстановления)
    Выбрал другу фазу на вход - уже почти неделю не ловил клина. СБ у меня вообще нет. Только акумы.
  7. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Тот же производитель voltronic power.
  8. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Неужели никто не знает из-за чего может быть утечка тока при работе двух инверторов?
  9. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    В соседней теме вас просили схему изобразить, понятную для общественности.
    А без схемы, наверное, только вы сможете разгадать эту "загадку"
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Прошу прощения, я как то профукал момент ответа в той теме). Как начерчу скину .
  11. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Поясню за счёт двух автоматических выключателей через перемычку. Оба инвертора питаются от одной фазы. Инверторы настраивал в режиме PAL, то есть параллельной работы на одной фазе. На выходе имею объединение фазных проводов к автомату нагрузки.
    Режим работы выбран просто для удобства проверки/работы, пока не доставят третий инвертор, чтобы подключить для работы в трехфазном режиме (1фаза-1 инвертор).
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @yankeenoobs, эти инверторы нельзя объединять по выходу. У каждого должны быть свои нагрузки. Вы можете объединить только "земли" (РЕ шина), а нуль и фазные провода на выходах инверторов должны быть индивидуальные для каждого инвертора. Я так включал до 3-х инверторов на одной фазе по входу параллельно, но выходы у них (фаза и нуль) были полностью изолированы друг от друга. Объединялись только "земли". Я не великий электрик, но делал именно так.
  13. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Суть параллельной работы и заключается в объединении L и N проводников каждого инвертора в общий, за счёт чего и увеличивается мощность выдаваемой нагрузки на одну фазу, в моем случае 5кВт*2. А при трёхфазной работе тем более N проводник общий.
    Схема соединения из инструкции тому подтверждение
    Вот если бы режим работы на каждом инверторе стоял SIG (что означает single faze), тогда от каждого инвертора должны быть изолированы выходы L и N между инверторами.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Для параллельной работы их еще надо по слаботочке, сигнальные цепи соединить. Т. е. инверторы должны договориться о синхронизации. Обычно это достигается отдельным кит-ом - платки коммуникационные и провода. Обычно в комплект не входят и поставляются отдельно, цена порядка сотни зелени за каждую.
    На вашей картинке это как раз второй рисунок.
    Если этого нет - объединять инверторы выходами - смерти подобно (инверторной, с белым дымом)
  15. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Коммуникация само собой есть между инверторами согласно инструкции. На фото, я их разомкнул, а так в момент поверки все подключаю по схеме из инструкции. Весь прикол в том, что УЗО срабатывает при включении второго/первого инвертора после запуска одного из них. Если же стоять и включать УЗО несколько раз, сразу после выбивания, удаётся поймать момент когда оно прекращает срабатывать и инверторы включаются и работают до момента, пока один из инверторов не отключить и не попытаться заново включить (сразу же сработает узо). Я так и не понял в чем проблема.
