1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Перепроверил все соединения, все в норме. Одно смущает, когда включаю DC автомат (солнечных батарей) от него идут провода до одного инвертора, срабатывает узо (при условии что работают оба инвертора). Я вот думаю, не может ли быть такого, что при включении автомата DC, через провода солнечных батарей (от инвертора) по ним идёт утечка тока через УЗИП на землю?
  2. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Никто не знаком со случаями утечки тока от инвертора, через УЗИП постоянного тока, при которых срабатывало УЗО переменного тока?
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А не пробовали поставить другое УЗО или УЗИП, может в них проблема.
  4. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    В УЗО уверен, оно исправно, а в УЗИП уже не очень). Оно срабатывает раз на раз при включении, а другого узип нет пока.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Лайфхак:
    Можно купить в леруа, аккуратно проверить и если что вернуть обратно.
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    УЗИП нужен на постоянный ток, а не переменку.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Тогда только попросить у кого-то для проверки.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все возможно, теперь Вы можете продвигаться дальше, определить который из полюсов DC УЗИП виноват в утечке, и УЗИП ли это, возможно один из полюсов сборки панелей... Всегда считал что что DC часть у этих инверторов гальванически развязана с AC... Если отключение DC УЗИП не даст положительного эффекта, значит он не виноват, попробуйте панели на другой инвертор зацепить и сравнить наличие эффекта.
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Панели явно не причём, утечка идет при коммутации инвертора с панелями, судя по всему происходит всплеск напряжения и импульс утекает через узип в землю и попутно с ним идет утечка AC через этот же УЗИП.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Через УЗИП что-то утекает если всплеск выше напряжения, которое обозначено на УЗИП... С отключенным УЗИП повторите... Сейчас зима, грозы точно не будет... Если АС течет на вход DC, это вероятно неисправность инвертора.
  11. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Снял видео, как замерял ток утечки
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не тот вариант когда лучше один раз увидеть. Проще наверное было написать отключение какой цепи исключает утечку по АС.
    Ну и не для протокола, эксплуатация этой китайской продукции от 0 градусов и выше. Про влажность в инструкции возможно забыли написать.
  13. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    По тестам пока особо не ясно, допустим срабатывает УЗО, размыкаю DC цепь от УЗИП, пытаюсь включить УЗО, а оно как будто по инерции выключается 1-2 раза и на 2-3 раз уже не вырубается. Одно точно можно сказать, если плюсовой полюс DC кинуть на землю, то УЗО вырубится точно, а через узип не всегда происходит (возможно когда я снимал видео узип не срабатывал из-за низкого напряжения от панелей).
    Температура и влажность меня даже не заботят, это я заранее предусмотрел. Инверторы в ящиках ip66, (минусовая температура уже была), а в щитках и вовсе тепло от самих инверторов (уже проверял), конденсату там взяться тоже неоткуда, он будет только снаружи ящиков образовываться, но никак не внутри, где плюсовая температура (на крайний случай в щиток влагавпитывающие пакетики положу или соли :)])
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @yankeenoobs - Попробуйте в инверторах поменять фазу и ноль. Понимаю что звучит как бред, у меня только что был очень странный случай, помогло. Может опишу свой случай, но хочется для начала понять самому, как такое может быть. :faq:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подскажите правильно ли я понимаю?
    Наткнулся на нашей барахолке на такой вот новый инвертор просят 100 евро, первый вопрос это дорого или нет :)
    Собственно у меня уже довольно давно есть мысль перейти на 12 вольт, учитывая мои скромные аппетиты это в теории вполне оправдано :)
    Полная нагрузка подключенная через ИБП 500 ват, в планах добавить еще холодильник это 90 ват в работе и около 600 пиковых на старте
    Но из 500 возможных на практике максимум 300 и 99% времени 200 это уже с учетом ИБП
    Суточный расход нынешней нагрузки 4кВт и Холодильника 1,2 кВт в обычный день и 1,5 кВт в день доставки продуктов
    Получается максимум 5,5 кВт в сутки и вроде как пиковых 800 ват в теории этот инвертор должен тянуть, а так резерв нужен максимум на 12 часов но в связке с генератором так что батареи в 200 а/ч вполне достаточно
    Собственно из вопросов, тему я прочитал но в голове каша и хочется уточнить :)
    1. на первом этапе подключаю инвертор и аккумулятор и работаю просто как с ИБП
    Насколько понял этот инвертор так может
    2. В перспективе добавляю панель как понял по шильду она должна быть 12 вольт итого скорее получается несколько панелей параллельно общей мощностью на 500 ват
    В итоге получаю при наличии сети подмес в сеть при ее отсутствии заряд акб и продление времени резерва
    Или он с панелями работает только когда есть сеть 220?
    3. в перспективе перехожу на lifepo4 поддерживает ли инвертор работу с ним?
    с генератором я по картинкам понял что проблем нет единственно не понял он подключается на свои контакты или вместо стационарной сети
    так же есть переживание что с мощностью 1000va/800ват стартанет ли холодильник, если двигаться в направлении 12 вольт и отвязаться от инвертора на скрине что то в этой линейке существует с большей мощностью? Вроде в теме видел шильдик 1000va/1000wat но не понимаю как они могут быть равны обычно же коэффициент около 0,6
