1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот этого народного средства не надо
  2. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Я думаю мне в принципе не понадобится ничего с закрытым ящиком)
  3. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    думаю экспериментировать с этим не стоит, учитывая что там подписаны фаза и ноль). Лучше опишите свой случай
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @mibua, Наверно там подмеса нету, он больше на автономный похож.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоесть грубо говоря солнце он будет использовать только при отсутствии стационарной сети?
    А при ее наличии будет заряжать аккумуляторы и транслировать сеть через байпас к потребителям как обычный ибп?
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да. Но есть рам режим когда батарея заряжена (на некоторых можно установить напряжение перехода) он переходит в автономный и питает от солнца и батареи.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Со своим случаем разобрался. У меня аккумуляторы заряжаются от БП на каждую ячейку свой, одну из сборок аккумуляторов подключил к АйПи камерам, при подключении минусового провода от АйПи камер, стали запускаться блоки питания для зарядки аккумуляторов, это видно по вспышкам светодиодов у блоков питания и индикации напряжения на выходе DC-DC преобразователей, не очень часто, но заметно. :faq: Почти как бегущие огни. ;) При этом БП четыре штуки отключены от сети автоматом, но только один провод. Поменял в розетке вилку питания для БП и всё прошло. Предполагаю в чём дело, но сам эффект меня удивил. :)
  8. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Схема инвертора защищена множеством варисторов, которые гасят всплески в цепях питания. Токи утечки у них ничтожно малы, но закон самоиндукции ни кто не отменял, и в момент включения -выключения они выполняют свою роль отправляя излишние "кулончики" на общую шину. УЗО срабатывает от 15 до 30 ма, возможно этих "кулончиков" вполне хватает для сработки. Я бы поставил на каждый инвертор по своему УЗО.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да кто же ставит на ввод "бытовое" УЗО на 30 мА?
    Проивопожарное нужно ставить на 100 или 300 мА (в зависимости от структуры и мощностей).
    п. с.
    УЗО по току срабатывания делятся на три категории:
    10 мА - для влажных помещений (душ, ванная) еще их называют "детскими" т. к. ставят также на проводку в детских комнатах
    30 мА - обычные и самые распространенные в торговых точках
    100 мА, 300 мА, 500 мА - противопожарные, когда кабель только начинает плавиться, появляется ток утечки на земляную жилу или окружающие заземленные предметы и УЗО вырубает сеть до появления открытого огня.
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Что мне это даст? К инверторам идёт трехфазная сеть, в вводном щитке УЗО на 300мА, а после УЗО следует нагрузка в виде инверторов, уже сами инверторы питают остальную нагрузку через себя по диф автоматам, и конечно же диф автоматы ни разу не срабатывали, а вот УЗО на вводе срабатывает.
  11. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Проводил эксперимент:
    Обесточиваю все инверторы AC и DC линии, инверторы настроены на параллельную работу с одной фазой.
    1) Включаю (одновременно) автоматы AC на вход инверторов. Включаются, начинают работать параллельно. Включаю DC автомат от солнечных батарей (панели подключены только к одному инвертору, у второго нет!). Все нормально, идёт подмес СБ к нагрузке.
    2) Далее, моделирую внезапное отключение AC на входе инверторов (отключаю их автоматы). Один из инверторов, тот что подключён к панелям, остаётся работать за счёт СБ. Также после отключения автоматов выбивает УЗО.
    3) Иду включаю УЗО. Моделирую последующее включение AC на входе инверторов через автоматы каждого инвертора (одновременно!). В этот момент происходит срабатывание УЗО (300мА) в вводном щитке. И так несколько раз подряд включаю, пока не перестанет выбивать.
    Предполагаю происходит это из-за того, что второй инвертор отключался и параллельная работа оборвалась, а параллельный режим пропускал общий ток синхронизации до второго инвертора.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас автомат однополюсный на инвертор или двухполюсный (рвет и фазу и ноль)?
  13. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Однополюсные поставил, N не рвётся, на шине сидит. В середине щитка три автомата, сверху шины N входа и выхода инверторов.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Варисторы в сетях НН предназначены в основном для защиты от грозовых перенапряжений. Срабатывание варисторов при том явлении, которое Вы почему-то называете самоиндукцией, крайне маловероятно, а в реале - невозможно. Кроме того всплески тока, которые пропускает в рабочем режиме варистор составляют несколько десятков микросекунд и никогда не превышают 2000 мкс. За это время ни одно УЗО, в т. ч. и быстродействующее НЕ сработает. Так что об этой своей идеи можете забыть.
    Ещё более вредной (мягко говоря) идеей является установка УЗО на каждый инвертор. Это ясно любому электротехнику.
    Успехов
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    После вводного УЗО нельзя ставить автоматы, которые рвут нейтраль. Исключения возможны, но нежелательны.
