1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Вот, сценарий использования понятен теперь.
    По моим подсчетам предельный ток потребления - это когда все 7 квт тянем с акб около 150 А.
    Вы такой сценарий допускаете - утром? :)
    Банк акб большой? Сколько А/ч в запасе?
  2. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Да, есть такое.
    Прочтите https://www.forumhouse.ru/threads/524903/page-2#post-28428344
    В той ветке еще пару постов по этой теме.
    Кстати, обязательно "послушайте" как работает стабилизатор с инвертором - не гудит ли. У меня торроид дребезжит при подключении как ДО инвертора, так и после. Причем проверял с разными стабилизаторами. Решил не искушать судьбу. Если у вас все нормально - значит норм. Не поленитесь, проверьте этот момент у себя.
  3. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Легко допускаю. Редко, но бывает такое. При этом сценарии, на нашей плохой сети может произойти такая просадка, что инвертер перейдет кратковременно на батареи.
    Банк батарей пока не большой - 4 по 100Ач, собран для работы в буферном режиме для борьбы с кратковременными отключениями.
    В принципе вопрос снят - уже установил предохранитель на 250А для защиты от непредвиденных сценариев, типа замыкания.
  4. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    У меня все нормально, стабилизатор промышленного типа, пока еще не видел потребителя с которым бы он не дружил.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Попытался провести соответствие оригинальных названий Voltronic Power названиям основных импортеров этих инверторов в РФ. Если есть дополнения и/или уточнения - пишите в личку или в комментариях на странице соответствия.
    Надеюсь, время, потраченное нами на сопоставление ассортиментов импортеров, не пропадет зря и поможет покупателям при выборе инверторов.
  6. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Спасибо! Полезно! Написал комментарий на странице соответствия по поводу SILA MAX 7200MH - он вроде бы гибрид, а не комби. А здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29088244/ подтверждают, что SmartWatt ECO 7.2K умеет подмешивать.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, спасибо. Это Энергон путаницу внес. Они обозвали ECO все модели негибридных инверторов и покрасили все в бирюзовый цвет, и, получается, гибридный Axpert MAX тоже. А гибридные Infini у них черные.
    Исправил.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Axpert VM III (3000/5000)
    Sila VI 3/5000MH
    отлично подмешивают альтернативу к сети для нагрузок на выходе инвертора.
    По ним есть отдельная ветка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/484645/
  9. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Наблюдаю за недавно купленными аккумуляторами VPbC 12-100 для SILA MAX 7200MH (48 вольт), возник вопрос.
    Инвертор настроен на работу в режиме USB. Солнечные панели еще не установлены. Заряд аккумуляторов шел от сети (SNU). Прошел полный цикл зарядки - сначала напряжение поднялось до 56.4, потом еще сутки заряжался с поддерживающим напряжением 54В. Затем всякая зарядка прекратилась и напряжение на аккумуляторах начало снижаться. За сутки снизилось до 51.6 (12.9 на аккумулятор). Я рассчитывал, что примерно на этом значении падение замедлится - пойдет только небольшой саморазряд 2.5% в месяц. Но за вторые сутки напряжение уже снизилось до 50.5В (4х12.62В).
    Нормально ли это ? Инвертор потребляет что-то от аккумуляторов при наличии сети? Или беда с аккумуляторами?
    С какой периодичностью или на каком напряжении включается поддерживающая зарядка?
    ЗЫ: Перед установкой каждый аккум зарядил отдельно автомобильной зарядкой BOSH. После индивидуальной зарядки на 3 аккумуляторах напряжение было примерно 13.05В (разбег не больше 0.02В), а на одном напряжение 12.93В и выше подниматься автомобильной зарядкой не захотело.
  10. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    И еще вопрос по настройкам. Я правильно понимаю, что Bulk Charging Voltage должен быть 56.4В независимо от режима использования (цикл или буфер)? На батарее такое напряжение заряда подписано как "напряжение подзаряда в циклическом режиме". Или, если я использую аккумуляторы только в буферном режиме, то Bulk Charging Voltage должен быть меньше и равен Float Charging Voltage?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отцепите их от инвертора, предварительно вдув заряд до полного. Оставьте на сутки. Если так же будет ПАДАТЬ U- КТЦ срочно!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гель?
    агм?
    кальций? ;)
  13. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Из описания аккумулятора: "Аккумуляторные батареи серии VPbC изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries)"
    Я так понимаю это гель.
    Попробую. Аккумуляторы новые, дата производства июль 2021г.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    гибрид-AGM - карбон. От Дельты, скорее всего, это у них к чистому гелю какая-то антипатия :)
    У Вектора должен быть чистый гель-карбон.
    Для цикла U absorbtion должно быть больше, чем для буфера. После глубокого разряда производители рекомендут заряжать до 57В и немного более вольт. Но учтите, что если вы постоянно заряжаете буферные аккумуляторы при повышенных напряжениях, их срок службы сокращается.
    Странно. В этих инверторах введен новый режим заряда? В предыдущих версиях есть "вечный" float (поддерживающий) при примерно 54В. При этом напряжение немного плавает, как я заметил, заряд снимается на несколько секунд потом возобновляется. Зачем такой алгоритм - не знаю.
  15. GrandDeer
    GrandDeer
    GrandDeer
    Батареи от Вектора.
    Более 50% DOD разряжать не планирую, настроил принудительное выключение инвертора (battery cut-off). Это считается глубоким разрядом?
    Он у меня первый, сравнивать не с чем. Только собрал, поэтому внимательно слежу за поведением. Алгоритм сейчас такой:
    Сначала заряд напряжением Bulk Charge, ток заряда плавно падает от максимального до 2А.
    Затем переходит на заряд напряжением Float charge, ток 1А. Примерно 40 минут - 1час идет заряд, потом пауза тоже где-то час. В таком режиме заряжает сутки.
    Потом перестает заряжать совсем.
    Дальше я ожидал включение Float charge либо по достижении какого-то уровня напряжения, либо с какой-то периодичностью. Но так и не дождался. Сегодня напряжение понизилось до 50.2 вольта и инвертор опять запустил полный цикл зарядки (Bulk + float), вместо поддерживающего. Отключения электричества не было, просто видимо 50.2 вольта порог, на котором он считает, что аккумуляторы нужно заряжать.
